好看、好玩、好用,回忆满满,八位堂复古机械键盘开箱
发表于 2023-11-11 14:03:46
【写在前面】
Commodore 64,也称为C64、CBM64或在瑞典被称作VIC-64,是由Commodore(康懋达国际)公司于1982年推出的8位家用电脑。FC游戏机,是任天堂生产、发行和销售的8位第三代家用游戏机,俗称“红白机”,1983年在日本推出,是当时非常畅销的游戏机,全球累计销量超过了6100万台。C64和红白机都是80年代的经典之作,对家用电脑和游戏领域产生了深远的影响。
八位堂(8BitDo)在品牌成立10周年之际,为了纪念任天堂红白机发售40周年,推出了首款键盘:八位堂复古机械键盘。键盘将C64与红白机元素集于一身,满满回忆。键盘共有两种颜色款式,红色款对标日本版的FC,灰色款对标欧美版的NES,下面就跟大家简单分享一下。
【包装附件】
键盘采用彩印外包装,包装正面是产品外观图,左下角标注了无线有线三模链接,包装侧面印有产品特点、参数以及厂家信息。
产品全家福,复古键盘、Type-C数据线、说明书、超级按键以及两张超级键贴纸。如果再增加一个拔键拔轴器就好了,方便日常清理和换轴。
超级按键,采用了红白机手柄上的AB键元素,两枚红色大按钮颇有NES游戏手柄的味道。产品附赠了两张个性贴纸,一张图案、一张文字,在驱动里设置好后,贴上标签,方便快速识别。
超级按键底部采用大面积硅胶材质,防滑性能很好,我直接放在喷过漆的桌面上仍然很稳固。如果超级按键能采用无线连接就好了,这样桌面会更整洁。
【外观细节】
八位堂复古键盘以40年前的C64电脑为原型,加宽的额头和边框,以及经典的红色POWER指示灯,这种加宽边框设计也挺像经典的Cherry G80-3494。
色彩方面,键盘采用奶白色上盖,深红色底壳,搭配红、白、黑三色FC主题键帽。
按键布局方面,键盘采用了经典的87配列,适合不常用数字区的用户,如果能采用当下很火的75或98配列就更好了。
键帽采用三色日文刻字设计,AB键采用黑底白字,F区、数字、字母及符号键采用白底红字,方向键、其他键则采用红底白字反色。其中,数字和字母键带有日文字根,也算是跟红白机的一个呼应。上边框有一条类似红白机的红色装饰条,写的是8BitDo RETRO KEYBOARD,红白机上写的则是Family Computer。
键盘左上角配备了独立的控制台,两个复古工业风的旋钮,左边是蓝牙、有线、2.4G三模开关旋钮,右边是音量旋钮,旋钮右边则是三枚功能键,功能键上方则是三枚指示灯。第一个功能键是配对键,无线模式配对时使用。第二个是快速映射键,配合AB键和超级按键使用,比如我将CTRL+C和CTRL+V组合键映射到两个超级按键上去了,这样两个独立红色大按钮就变成了办公利器了。第三个是配置键,按下后启用配置。
键盘右上角有三枚指示灯,第一个为CAPSLK指示灯,第二个为SCRLK指示灯,第三个复古红色灯为POWER指示灯,电量不足时闪烁,正在充电时呼吸,充电完成后常亮。键盘内置2000毫安锂聚合物电池,续航约200小时,充满约4个小时(仅推荐5V/1A)。电池容量不大,不过键盘是无背光的,这个续航也能凑合用。当然了,如果能扩大到4000毫安就更好了。原本87配列的FN和菜单键改成了AB可编程键,可以免驱映射其他功能,也可以在驱动里改回FN功能。方向键图案采用了FC手柄的十字键,如果回车键、后退键等大键也加一些FC元素就更好了。
键盘后部配备了A、B、X、Y四个超级按键接口,跟超级任天堂(SFC)手柄的四枚按键相呼应。可以看出,键盘最多可以同时连接四个超级按键,实现更多快捷功能。提醒一下,这个接口跟3.5mm音频接口很像,大家不要插耳机哦。
键盘底部采用无撑脚设计,四角各贴有一块橡胶垫,提升防滑性能,底部上端布局了一个磁吸式2.4G无线适配器收纳仓。
2.4G无线适配器采用八位堂小砖头转接器的外观,外壳采用超级玛丽游戏里的砖墙图案,回忆满满。如果桌面上无线设备比较多,可以自己配一个A-C转接头,可以将机箱后面的USB接口延伸到键盘附近,降低其他信号的干扰。
【轴体键帽】
键盘采用凯华BOX白轴V2轴体,方形闭合围栏,防尘防溅,键帽稳固,白轴轴芯,黑透上盖,黑色底座。
凯华BOX白轴V2采用五脚设计,安装更稳固,不过没有配备导光柱,当然了,八位堂复古键盘采用无背光设计,也不需要导光。
凯华BOX白轴V2为段落手感,参数如上图所示,压力数值与樱桃茶轴相似,不过触发行程短了0.2mm,总行程也短了0.4mm,触发和触底更快一些。两种轴体都是微段落感,相比樱桃茶轴,凯华BOX白轴V2段落起始点更迟一些,前者大约在1.2mm行程位置,后者则大约1.6mm在行程位置。另外,凯华BOX白轴V2采用19mm长弹簧,相比一代回弹更有力一些。
键盘采用热拔插轴座,兼容三脚和五脚轴体,正装轴体。通过上图可以看到,键盘PCB是没有配备灯珠的,搭配了铝合金定位板,加上TOP结构,整体手感是偏硬的,不软弹,比较适合打游戏。如果长时间打字的话,可以试试GASKET结构的键盘,搭配线性快轴,码字还是很轻柔Q弹的。
键盘采用PBT材质,热升华工艺,字体耐磨,不易打油。键帽高度为类MDA高度,既有球帽的颜值,又有OEM一样的人体工学分布和差不多的高度,简单来说,就是好看又实用。
【驱动软件】
驱动方面,官网**和安装八位堂精英软件V2,第一次使用时需更新到最新版本。然后建立一个配置,双击配置进入到设置界面,配置界面分为键位、宏和音量三个版块。键位设置,可以对键盘的87键进行个性化设置,比如改键、映射鼠标功能以及赋予快捷键功能。使用最多的就是给可编程按键映射功能,比如AB键和超级按键。当然了,可编程按键也是支持无驱映射的。
宏编辑设置,办公时需要重复动作操作时用得上,可以提升办公效率。驱动为音量单独设置了一个版块,自定义音量增减等级。Windows10系统,默认旋转一格增减2个音量,软件设置到2档后,则变成增减4个音量,后面三档以此类推。
【实际体验】
经过BordTest软件实测,八位堂复古机械键盘为全键无冲设计,对于玩格斗类或音游类游戏的用户来说,没了多按键同时操作时按键冲突的麻烦。
由于键盘采用无撑脚设计,高度是固定的,经过测量,前边框高约17mm。直接使用的话,手腕是悬着的,建议到一个手托使用,我试了一下手头的19mm高度手托,也是可以用的。由于键盘采用宽边框设计,尺寸比一般的87键盘要长一点,居中摆放后,两边大约短5mm左右。另外,八位堂针对这款键盘设计了一款硅胶手托,同样有红色和灰色两种款式,官方售价29.9元。键盘采用有线、蓝牙、2.4G三模连接,可以连接电脑、平板或手机来使用,也可以在多个设备间切换使用。
八位堂复古机械键盘采用凯华BOX白轴V2,这种微段落手感还是颇有点老式打字机的味道。19mm的长弹簧,大家手感也不太肉,回弹有力跟手。键盘的TOP结构,加上铝合金定位板,虽然不软弹,但各个按键手感的一致性倒是不错。键盘采用热拔插轴座,如果你习惯了直上直下的手感,也可以买套便宜的线性轴来替换,比如灰木轴V4,90颗装也才60元左右。
超级按键是八位堂复古机械键盘重要特点之一,办公、游戏都能用得上。键盘附带了一个超级按键,单卖海外版约145元,不过海外版键盘售价也比较高,约合720元,而国内键盘售价为500元。按照这个比例,如果超级按键国内单卖的话,估计100元左右。
我将超级按键的B键设置为CTRL+C,A键设置为CTRL+V,这样办公时就可以快速进行复制和粘贴操作了。话说,这个超级按键除了适用于文员、财务,也挺适合程序员哈。
我平时主玩FPS射击游戏,一般用线性轴体比较多。个人觉得八位堂复古机械键盘可以再出一个线性轴体版本,比如凯华夜阑轴Pro,手感轻、噪音低,很适合多人宿舍适用。再回到凯华BOX白轴V2,相比一代沙沙声没了,声音更干净和清脆了,同时回弹也更有力一些。我用来玩街机、RTS、MOBA等游戏时,这种微段落感对我而言还是没问题的。比如拳皇97,跳跃、释放技能什么的还是挺自如的。凯华BOX白轴V2虽然比樱桃青轴声音小一点,但毕竟还是有声的,夜晚玩游戏多多少少还是对室友有所影响的。建议大家可以买几颗凯华夜阑轴Pro,替换到经常用的几个按键上就行了。
如果对宏编辑比较熟悉的话,编辑好宏指令后,再映射到超级按键上,这样就可以一键释放必杀了。另外,如果玩极品飞车的话,可以将CTRL键映射到超级按键上去,然后就能体验到大按钮下的氮气加速手感了。另外,超级按键也能“摸鱼”,将WIN+D组合键映射到超级按键上去,就可以享受到一键隐藏和恢复所有窗口的丝滑手感了。
【写在最后】
因为经历了太多,8090这一代人很怀旧。即便三十而立、四十不惑了,闲暇时,也会看看儿时的老剧、玩玩年少时的经典游戏,例如FC游戏、街机游戏以及传奇、奇迹MU、大话西游等老网游。任天堂红白机发售40周年之际,八位堂推出了首款机械键盘,融入了40年前C64家用电脑和红白机的元素,还是比较有纪念意义的。八位堂复古机械键盘首发价499元,目前正值双十一,各种满减后500元左右。另外,这款键盘是有配套硅胶手托在售的,色彩与键盘比较搭,官方售价29.9元,不过貌似现在没货。最后,简单总结一下这款键盘,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-C64、FC红白机复古元素风格,87配列
-TOP结构、铝合金定位板,偏硬手感
-红白机配色PBT键帽,类MDA高度
-凯华BOX白轴V2,五脚热拔插轴座
-有线、蓝牙、2.4G三模连接,2000毫安电池
-双旋钮独立控制台,附赠一个可编辑超级按键
【建议】
-建议增加一个线性轴版本,满足不同手感游戏玩家需求
-建议电池容量扩增到4000毫安,进一步提升续航时长
-建议附赠一个拔轴拔键器,方便用户日常清理和换轴
