性价比拉满,散热王者,ORICO M.2固态硬盘J-10+散热套装
发表于 2023-11-13 09:56:01
前言:
众所周知固态硬盘已经成为了电脑的主流存储设备,从MLC到TLC再到QLC,从SATA到NVMe再到PCIe 4.0,技术更新速度非常迅速。硬盘有价资源无价是很多用户的信条,随着数据信息的高速增长,硬盘的容量也是越来越大,ORICO奥睿科的J-10固态硬盘具备高速传输性能,搭配自家散热器性能也是非常强悍。感谢三只眼众测**的产品。
开箱:
外包装采用了全彩色的纸盒材质设计,正面印有ORICO M.2固态硬盘J-10字样,包装标明了产品的品牌Logo、产品名称、支持的硬盘协议等信息。
背面介绍了产品特征及厂家信息,通过信息可知ORICO M.2固态硬盘J-10支持PCIe 3.0协议、容量为1TB。
打开包装除了可以看到固态硬盘之外,在配件方面还赠送了使用说明书、2块硅胶散热片、散热铝片、底部卡扣、固定螺丝,配件是相当的丰富。
J-10固态硬盘采用了黑色的PCB板,做工扎实边缘处理细腻没有毛边现象,蓝色的标签也是非常显眼,品牌logo以及型号都有介绍。
整体的封边非常光滑自然,从以上也可以看出这块固态硬盘的做工非常不错。
J-10固态硬盘是产品的基本信息,包括产品的型号以及容量,还有产品的SN码以及其他信息。
ORICO散热器采用了铝合金外壳,做工扎实边缘处理细腻没有毛边现象,散热器的做工非常不错。
散热片中间是一根超粗的纯铜散热管,导热效果更加出色,配合铝结构的大散热面积,整体散热效果达到了顶尖水准。
安装:
散热器的安装也非常简单,使用前需要将散热硅脂的透明膜撕掉,在安装固态硬盘时需要将散热片贴到固态硬盘上。
安装好散热片与散热外壳就是下图这样的了,金属散热外壳看起来非常有质感,非常高大上。
散热器的效果还是非常明显的,相比于没有安装官方散热套件的固态硬盘,其稳定稳定在30℃左右,平均温度降低了10℃左右,效果非常明显。
读写测试:
J-10固态硬盘采用了瑞昱的RTS5765DL主控芯片,支持HMB(Host Memory Buffer)技术的DRAM-Less控制芯片,数据安全性和LDPC纠错能力非常出色,两颗闪存芯片是PF29F04T2ANCQK1。
我测试使用的电脑平台是AMD,CPU是AMD 3600,主板是铭瑄B550M电竞之心,支持最新的PCIe 4.0通道,主板支持2条NVMe 固态硬盘。
AS SSD Benchmark针对不同大小文件读写速度,J-10固态硬盘在AS SSD Benchmark 的读取速度为3012MB/s,写入速度为1769MB/s,速度也很稳定。
通过CrystalDiskMark进行读写速度测试,J-10固态硬盘读取速度为3277MB/s,写入速度为1960MB/s。
总结:
ORICO奥睿科作为国产存储的新星,配置上采用了瑞昱的RTS5765DL主控芯片,带来了非常优秀的读写速度,入门的价位让消费者体验到了高性能表现的NVMe固态硬盘,搭配自家的M2HS3散热器性能得到进一步的提升,对于追求性价比的用户无疑是不错的选择。
https://item.jd.com/10087816495132.html#crumb-wrap
