超越手洗,提升生活品质,私人衣物护理专家—希亦洗衣机
发表于 2023-12-14 13:23:45
近期,希亦推出了一款用于清洗内衣、袜子等小件衣物的小型洗衣设备——CEYEE ACE迷你洗衣机,它体积小巧、不占空间,容量适中、主打清洗小件衣物,具备高温煮洗和加热洗功能 ,智能控制洗涤程序,**杀毒灭菌功能,尤其是超能气泡清洗技术,可以实现洁净度和无损清洗的兼得,是一款颇受家庭主妇赞誉的精致小家电。
下面,“彼得爱数码”就从产品外观、安装上手、功能试用和体验感受等方面,全方位深度试用一下希亦这款最新升级、清洁效率、清洁力全面提升、具备多种硬核清洗黑科技的家用迷你型智能洗衣机!
一、【开箱晒物】
希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机是一款造型小巧,专门用于清洗内衣裤、婴儿衣物、袜子等小件衣物的全自动洗衣机。
首先,它体积小巧、不占空间,可以随心摆放在任何位置。希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机的尺寸约为29*29*33.5cm,是个简洁的方形桶状造型,正面印有希亦/CEYEE品牌LOGO,靠下位置是电源按键和功能指示图标。
从外观上看,CEYEE洗衣机就是一个缩小版的波轮洗衣机,而且麻雀虽小、五脏俱全。它采用了双重门盖的安全设计,外层粉色上盖内置感应装置,开盖机器自动停止运转,方便中途添加衣物。
此款小洗衣机为内外双桶设计,内桶上盖通过卡扣固定,能够确保内桶高速旋转时的安全。轻按突起的把手,即可将上盖打开;关闭时,轻轻下压,听到“咔哒”声响,即闭合到位。
洗衣机的滚筒也是满满的高科技,采用了三维波浪孔纹设计,通过内置的680R高速电机驱动,使衣物在桶内可以更好地翻滚摩擦,同时还创新研发了CSOFT离心轻柔仿生手洗技术,在提升清洁效果的同时,降低衣物磨损率,不伤衣。
CEYEE洗衣机的使用也极为简单,一键即可操控,全部设置均通过最底部的电源开关键控制。另外还预置了四种洗衣程序,分别是标准洗、蒸煮洗、加热洗和单独脱水。通过轻按电源键可在四种程序间滚动切换,选定某一程序后该指示灯会持续闪烁。
这是一款全自动洗衣机,机身背后从左至右依次是排水孔、电源线和进水孔,其中电源线是固定安装好的,通电即可使用;排水孔处需要连接排水管,进水孔处需要连接进水管,具体操作方法后面有详细介绍。
洗衣机的底座也是细节满满,兼顾了美观和使用安全。一方面在固定上,四角处分别有一个吸盘,能够将洗衣机牢牢吸附在地面上,保证洗衣机工作时的稳定摆放;另一方面,底座两侧设计了内凹的便携把手,既可以轻松抱持,也便于用力摆脱吸盘固定。
二、【安装细节】
希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机的附赠了非常齐全的配件,并且是免工具安装方式,简单到有手就行。除了机身自带的电源线外,有排水管一根、进水管一根、进水三通一套(包含4to6转接口、6分奶嘴头、三通阀)、说明书一本。
进水管是一根内径为2分的细管,与净水机用的是同一种规格,属于即插即用的傻瓜式安装,进水管两端有黑色标识线,将其插入机身背后的快插口即可,然后再用蓝色卡环固定一下,确保不会松脱。
进水管另一端按同样方法插入三通阀的2分进水口,插至管壁上的黑色标识线处为止,即可安装完成进水管。
三通阀为多功能配件,最顶端的滑动器可直接与奶嘴头水龙头匹配,直接一套即可使用;如果家中是4分或6分螺纹水龙头的话,就需要分别搭配4分或6分转接头来与三通阀连接。另外,三通阀还可以实现两台洗衣机共用一个水龙头。
家中现用的水龙头为奶嘴头,直接将三通阀套在上面即可,非常简单方便;三通阀底部4分出水口取下螺母后,可将4to6转接口和6分奶嘴头装上,然后连上家中现用洗衣机供水管,即可实现2台洗衣机的正常供水。
排水管的安装就更简单了,首先在管尾套上卡簧,然后将管子套在机器排水孔上,最后将卡簧紧固一下就行了。排水管尽量保持水平,不能高于排水孔,否则影响排水。
安装完成后,洗衣机尾部就是这个样子,一次安装终身免维护,非常人性化的设计。
三、【功能试用】
下面,就体验一下希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机的洗衣功能。
依次插上电源线,接好进水管、打开水龙头,然后长按电源键启动机器。接下来,根据所需洗涤衣物,短按电源键选择洗衣程序。第一次使用就选择标准洗功能,看看它的洁净度和洗衣效果如何?
虽然CEYEE迷你洗衣机体积小,但却拥有7L的洗护容量,一次可以洗涤3套内衣裤、8双袜子、2套婴儿服,完全满足日常小件衣物及换及洗的需要。
CEYEE洗衣机创新采用了WBS超能气泡洗技术,通过环形喷射水流和旋转形成的立体水浪进行冲刷,衣物在密闭的滚筒内进行360度无序运动,水流包裹洗涤方式,避免了传统的抛搓捶打等伤衣行为。
对于较脏衣物,或者沾染血渍的内裤,建议适量添加内衣洗衣液,标准洗模式下,水温25度,能够让洗衣液更好地渗透到衣物纤维中,再通过轻柔仿生手洗、悬浮包裹洗涤、气泡爆破深层洁净技术,让污渍一扫光。
CEYEE洗衣机除了去污外,还具备杀菌功能。洗衣机内桶采用了AG+银离子抑菌成分,注水后会自动释放银离子,生成具有一定浓度的抗菌水溶液,可以有效抑制细菌、去除衣物上的异味和污渍,让洗后的贴身衣物更清洁、更健康。
标准洗程序耗时约30分钟,包括上水、洗衣、排水、脱水等数个常规洗衣步骤,其中洗衣时间约7分钟;漂洗2次,每次7分钟;脱水分两个阶段进行,低速排水、高速甩干,耗时约7分钟。
最后,看一下衣物的洁净程度。首先,衣物上的污渍没有了,清洁得很彻底,洁净度没得说;其次,没有洗衣液泡沫残留,多次漂洗后彻底去除了;第三,脱水的力度适中,衣物摸起来潮潮的,晾晒一下就干了。整体来说,效果非常令人满意。
四、【特色体验】
下面,分别体验一下希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机的蒸煮洗、加热洗和单脱模式。
希亦迷你洗衣机运行时的噪音在可接受范围,标准洗程序下,洗衣时噪声仅30多分贝,非常安静,脱水时初始噪声也就上升了10多分贝,最高40+分贝,最后甩干时能达到最高的60多分贝,关上洗衣房门后,噪声几不可闻。
CEYEE迷你洗衣机内置PTC加热模块,**了最高95℃的蒸煮洗模式,可以**更强大的清洁去污能力。另外,此模式下还会通过电机增加洗衣槽和滚筒的摩擦力度,提升清洁力。
高温煮洗特别适合超脏衣物,比如说毛巾等。点选蒸煮洗后,洗衣机的工作模式与常规洗涤方案不完全一致,第一次注水时水温会加热至45℃进行初次淘洗,然后排水再次注水会加热至95℃,采用高温蒸汽和热水进行清洁,最后多次漂洗甩干。整个过程耗时不到90分钟,毛巾洗后,污渍已全部去除,而且拿出来时是热乎乎的,可以直接使用。
蒸煮洗的去污和杀菌效果是杠杠的,尤其是在杀灭金黄色葡萄球罗切菌、大肠埃希氏菌和白色念球菌上可以达到99.99%,还你一个全方位的安全呵护。
丝绸等材料是不支持高温洗涤,清洗前需在衣服的水洗签上查看洗涤水温,普通衣物可以选择加热洗模式,水温控制在45℃,温水洗涤会加速污渍溶解,充分激发洗衣液的活性酶,提升清洁效果。由于水温不高,加热时间不长,因此全程洗涤时间仅50分钟,可以说是洗得又快又干净。
日常清洗衣服时,部分贴身衣服经常会手洗,这时就用到单脱功能了。选择该模式后,洗衣机会自动分两阶段运行,低速排水时,噪声约58分贝;高速甩干时,噪声67分贝。整个过程约7分钟,脱水后的衣物在晾晒时不会滴水,而且避免了手洗拧干时损伤衣物。
此款,CEYEE迷你洗衣机不占空间,能够完美融入家居环境,卫生间角落即可摆放,而且连接简单,通水通电即可使用。用后,开盖晾干即可。
通过试用,希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机外观小巧精致、洗衣功能强大,尤其是高温煮洗、45℃加热洗更是让清洁能力倍增,其核心的超能气泡清洗技术、自带AG+银离子防霉抑菌功能、离心轻柔仿生手洗技术,能够大幅提升去污清洁效果,同时还不损伤衣物,特别适合办公室白领、家中新生儿的贴身衣物的清洗,一键自动完成、省心省力、方便好用。
希亦/CEYEE ACE迷你洗衣机是一款完全可以取代手洗的内衣清洗机,想体验这台功能全面的贴身小件衣物清洗机的,趁双十二期间立减120元优惠活动,越快入手吧。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
