轻薄随身带、实用多光源:KLARUS E5
发表于 2023-12-18 18:02:34
每天都带的EDC,我还是喜欢轻薄款的。手电当然每天都得带,扁长款的确实更合我的胃口,再加上新颖的造型和实用的多光源功能,确实给生活带来更多方便。
这就是KLARUS凯瑞兹最近推出的轻薄款磁吸双光源随身手电——E5,小小身材内藏乾坤,跟我来了解一下吧。
轻薄小巧,特立独行
E5一改传统手电筒的圆柱体造型,而而是扁平状外观,配合正面设计的大眼主光源,不但让人眼前一亮,而且无论放在哪里都很平稳,实用性也更强。
6063标号的铝合金,再加上106×25×15mm的小巧身材,兼顾小巧轻便和灵活使用。E5内置电池,净重只有37.2克,却拥有最高470lm的光通量,将轻量化照明演绎到极致。
为了便于携带,E5配置的是一只宽大的高弹不锈钢镀黑背夹,宽度达到了10mm,3颗螺丝固定牢固,中间长条孔既能减重,也能作为栓手绳的锚点,一物两用。
可以很方便将E5挂在背包外面的MOLLE上,出门不占背包内空间,方便随手拿取使用。夹子夹持力度较高,跑跳也都不怕丢失,突出了EDC的随身携带,也是一盏固定位置的背包照明灯。
另外,也可以将E5随手夹在口袋、帽檐、背包带等其他位置,因为E5有双向光源,所以无论怎么夹,都能很方便地用光照明。
圆形正光,宽幅照明
EDC随手照明的应用场景在哪?我觉得主要是在城市或者中近距离使用,最需要的照明形式就是大泛光,带来面前一片清晰的效果。E5这颗大黄眼就是一颗大面积圆形COB光源,主打泛光。
主光源位于E5正面的中上部,内部COB直径约为10mm,更大的面积就能带来更广泛的照明效果,表面采用透明玻璃,外部一圈是金属原色压环作为保护和补强,避免磕碰损伤。
主灯具有470lm的最高光通量,约5000K暖色温,照明在脚下呈水平180°向前,再向左右延伸约1米,甚至能有向斜后方发光,光线均匀、照明面积大、无刺眼的反光,看物体比较清晰,续航能超过40分钟。
主灯的最大光强为420坎德拉,这也是泛光照明的显著特点,最远照明距离超过40米,无论在室内还是室外,随手掏出来或者挂在背包上使用,都具有很好的实用性。
长条副灯,正白色温
E5的灯体前端,也有一个长条形的COB副灯,长度约为8mm左右,表面是亚克力柔光罩。这样一来E5就有正面和前端两个互呈90°的光源。
离近一点看细节,可以看到副灯内部的发光体,表面的荧光物质鼓出来一些,形成更大角度的折射出射光线,从而形成泛光照明。
同为COB光源,E5副灯主要也是泛光照明,光线出射角度大约为170°左右,正白光约6500K色温。
从色温角度来讲,E5的主灯由于色温低,偏橙色,带来稍高一些的显色性,看事物更立体、自然一些;而副灯色温高,正白光照射下,更容易让人集中注意力;两个灯都采用恒流调光模式,没有频闪。
E5副灯的最高光通量为85lm,照明距离超过30米。从两个光源的照明对比来看,主灯确实有更大的照明范围,副灯光通量虽低,但是白光看起来更亮,也有更长的续航能力。
强力尾磁,功能拓展
正面、背面、顶端都有功能设计,那么底部肯定也不能落下。E5的底部镶嵌一枚长条状强磁铁,与底部平齐。
有了这个神器,就能将E5随手吸附在铁制品表面,无论使用主光还是副光,都相当于一盏定点照明的光源,带来解放双手的照明效果。E5也成了写字灯、阅读灯、工作灯。
利用E5泛光的大范围照明,在户外也可以将E5随手粘在公共设施的表面,高灯低亮,下面一大片区域都是亮的,别提多方便了。
红蓝闪烁,清晰提示
仔细看E5主灯COB的内部,还有8颗发光体,这是E5的隐藏功能,也是户外活动的实用功能。
这就是红蓝交替闪,无论在白天还是黑夜,只要闪光一开,很远的距离都能看清,这也是为什么警车、**使用红蓝闪的原因。户外活动遇险求救,用E5的红闪没错!
一键操控,调光方便
E5右侧正中的位置是开关按键,极度轻薄,所以开关也有点小,按键为橡胶材质,表面是开关标记纹,具备更好的防滑效果,带着手套也能轻松操作。
从操作的手感来讲,E5的筒身不算短,但是个人感觉如果能将开关移到主灯旁边的话,更方便手指操作。开关的触发键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。
E5具备模式记忆功能,单击开关开机,如果关机时是主灯工作,那么开机将打开主灯高亮470lm;如果关机时是副灯工作,那么开机将开启副灯高亮85lm。
开机后,每轻按一下开关,将进行档位调整,分别是:主灯极亮470lm、高亮287lm、中亮70lm、低亮30lm、红蓝闪、关机,依次变化;按住开关保持则切换主副灯,副灯高亮85lm、低亮23lm、关机;调节很方便,换挡逻辑很清晰。
别看轻薄的E5,还具有战术功能,双击开关,副灯直接进入爆闪档位,通过高亮度的快速闪烁来扰乱人的视觉,实现快速应急反应。
内置电池,易充防水
E5内置一颗450mAh聚合物锂电池,兼顾轻薄和容量,续航能力也显著提升,主灯低亮档位续航时间超过10小时,极亮时间42分钟;副灯低亮续航超过12小时,高亮续航4.5小时。
筒身左侧面有一个橡胶塞,打开后就能露出E5的充电口,通用的TYPE-C接口,支持盲插和大功率快充。
我出门习惯带一只充电宝,锂电池没有记忆效应,可以随时插上线就能给E5充电,不到一给小时就完全充满,确保E5随时满电待机,黑夜大放光明。
别看E5的性价比这么高,但是也不会偷工减料,防水等级达到IPX4,个人甚至觉得标得有些低了,筒身浸泡在小溪里也没有进水短路,日常风霜雪雨等天气条件使用,大可放心。
总的来看,KLARUS凯瑞兹的E5轻薄EDC手电,突破手电外观传统,双光源,三种模式,体积小巧便携、双色温亮度足够、磁吸直充还防水、操作简便功能强,确实是日常携带使用的良好EDC照明装备。
