前言: 直播、摄影、DIY作业分享是目前互联网的发展趋势,越来越多的人群都想投入这些行业当中。那么这些行业的作业方向,都跟视频息息相关,而对于视频技术来说,很多人都面对着同样的问题,就是如何打造更好的视频采集以及环出效果,用最简单的方法做到高效的直播输出。
痛点举例: 1、直播、录制同时进行导致的画面卡顿等性能问题 2、游戏主播的游戏设备原始画面导入问题 3、数码DIY、装机如何采集系统底层画面(如BIOS) 4、多设备的采集并流问题(如声卡、专业调音台、多音频采集等) 对于这些问题,有专业团队的自然有技术层支持,而对于没经验的个人主播、不同类型的个人博主来说,往往会摸不到方向,或者经由他人(第三方)收取昂贵的设备打造费用,才能正式让自己的作业投入使用。 如果看到这篇内容的你,正属于这一类人群,那今天你肯定会大有收获。这篇内容会让你学会用最简单的辅助设备,仅仅只需几百元,就能为你的直播作业、视频作业等等达到更便利、更高效的环出效果,它就是---视频采集卡,是否感觉不可置信?内容有点长,但也很实用!
视频采集卡科普: 何为视频采集卡?这种设备说简单一点,就是可以帮我们收集如电脑/MAC、手机/平板/iPad/iPhone、游戏机(PS5、XBOX、Switch等等)、摄影机等等设备的屏幕画面,甚至系统底层画面(如电脑BIOS/安装系统画面诸如此类),进而实现录制、直播推流,并保障视频质量。稍微好点的视频采集卡,还能实现多终端环出、音频采集、音频增益设备,一步到位打造一条龙的流水线式作业加持。
视频采集卡的构成及使用演示: 本次作为演示的设备我采用的是『绿联4K视频采集卡』,这个采集卡聚合了视频采集、音频采集、音频增益设备扩展、以及更好的终端环出,比较符合本篇内容的定位配套输出。另外绿联作为一个集自我研发、设计、生产于一身的电子数码周边品牌,大多数人都比较熟悉,品控在业界中、消费者中口碑也一直不错,产品的性格比也一直比较实在,用它家的产品来做内容铺垫,内容质量应该会更胜一筹吧,那么在展现视频采集卡的作用点之前,我们不妨先了解一下绿联这款视频采集卡的一些技术层面,对后面的内容才有深度体会。
1、绿联视频采集卡配置参数: 型号:绿联4K HDR视频采集卡 CM540 产品定位:专业/原画级 采集(录制)分辨率:最高4K 30Hz 输入分辨率:最高4K 60Hz 环出(投屏)分辨率:最高4K 60Hz HDR 采集格式:YUY2/NV12/P010/XRGB 视频格式:RGB 8/10/12 bpc/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/and YCbCr4:2:0 氛围灯:7色氛围灯 调音台:支持 驱动:Win7需安装,7以上免驱即插即用(含MAC) 对于视频格式的参数不明白也没关系,可以直接忽略掉这些内容,对于需要采集的设备画面是没有影响的,基本上都能采集到。
2、设计风格: 绿联4K HDR视频采集卡的外壳主要材质为铝合金打造,前后对流设计了通风散热栅口,配合铝合金本身的高导热物理散热,对于发热有着良好的挥发作用,起码我在连续采集3~4个小时也没出现过画面卡顿的情况。
前后栅口对角共设计有4个7色RGB氛围灯效,对于时下大部分人群来说,对于桌搭美感的追求还是很符合的,增强了氛围感。
3、端口认识: 采集卡左右两侧共有6个端口,包括视频信源接入、控制端、音频、扩充、扩屏环出等,下面独立讲解一下作用。 a、视频侧:这一面为视频的聚合端口,最左侧的黑色开关为设备的重置键,直接略过。 Type-C口为采集控制端的连接端口,即我们操作采集软件之用的设备(如笔记本)。 HDMI OUT 是环出端口,可将采集到的画面,通过这个端口投屏到独立显示器/电视/投影仪进行更好的展现。 HDMI IN 则是连接我们要采集画面的设备,如手机、各种游戏主机、电脑、摄影机等等。
b、音频侧:这三个端口是与音频相关的聚合端,MIC IN是一个3.5mm标准音频端口,支持独立的麦克风语音输入进行采集,包括有线麦克风、带接收器的无线麦克风等。 LINE IN是一个音频扩展增益端口,可连接声卡、专业调音台、采集电脑音频。 AUDIO OUT这个端口则比较特殊一点,可以连接带麦克风的耳机,实现麦克风语音输入、耳机充当耳返的功效。 这三大音频端口,对于语音的采集,相较于被采集端(如手机)的原始麦克风,能对音频起到更好的增益、抑噪,获得更高品质的音频采集,尤其对于声乐(唱歌)主播、摄影作业来说,即时耳返能让作业者能及时了解自己的发声动态及时调整,这一点真的非常好。
4、软件支持: 视频采集卡的正常工作,我们还需配合控制台才能实现采集到的画面/音频推流到我们的直播间进行直播或进行录制,OBS studio这款软件是目前最主流的直播推流控制台,没有限制完全免F。
a、连接条件:我们只需在操控设备上安装好OBS studio,把绿联视频采集卡的Type-C与笔记本进行连接(笔记本端口少的,也可以像我这样加一个扩展坞,可连接充电器同时为笔记本充电、避免长时间使用中途关机),再把HDMI IN连接至要采集的设备上(手机、平板、电脑、摄影机、游戏主机等)则完成采集条件。
至于音频方面则按自己的需求选择搭配,同样的HDMI OUT的环出扩展这个也看是否要用到按需选择,反之则按照上一段落所说的连接方式即可。
b、软件操作 进入OBS studio软件操控台,第一步则是添加我们要采集的视频(设备)源,这一步可以傻瓜式操作,只要设备连接正常就可以在列表中进行盲选,直到显示出你所要采集的设备画面就确认。
在分辨率这些方面,我们可以完全默认即可,也可以自定,从列表选项我们可以看到绿联视频采集卡支最高可支持到4K 30Hz的,当然这方面我个人建议调整为1080P即可,而帧率最高也支持120 FPS(建议60),这样对于带宽和设备性能就没太高的要求,对直播的流畅度也有保障,另外1080P的直播画面也足够清晰了。当然,如果网络条件好、设备性能高端,你也可适当选择高分辨率和帧率,自己看着办。
第二步则是音频方面的采集设置,按照自己的音频输入方式按需设置即可,这方面看选项就可操作。
到这一步就能实现画面采集录制和推流直播了,录制的话直接点击录制开关即可(提前设置好录制的视频输出位置)。
而直播推流,则需要用到你直播间的推流地址和密匙,以抖音为例,打开直播伴侣进入你的直播间,打开专属你的推流地址即可复制地址和密匙,然后点击OBS studio控制台的“开播”按键,粘贴到相关位置即完成,开启你的推流直播吧(各大主流直播平台均支持哦)。
5、采集及环出 这方面我主要讲个人出镜直播的视频采集、设备(手机、摄影机、游戏主机等)画面采集、及底层(如电脑BIOS)画面采集给你们参考。
a、利用手机、电脑摄像头出镜直播或DIY、美食制作分享这方面是最常见的,平时很多主播在直播的时候会同时在设备进行录屏,经常会出现设备性能跟不上而导致的画面卡顿、录制的视频质量不佳、声音有干拢等痛点问题。以绿联视频采集卡为例来说,通过采集卡则可以把直播跟录制工作采集至控制端这边来完成,让你的直播设备能保障直播一畅到底,而录制的直播过程视频文件也能以最高质量保存下来,对后期重新剪辑二次分享起到明显的高效作用。
b、摄影机镜头、手机屏幕画面、游戏主机屏幕画面及电脑桌面的屏幕画面如何显示到直播间,这对新人主播来说可能很多人都不知道怎么弄,有些新人主播甚至是利用镜头拍摄画面进行直播,严重影响观赏性和内容的呈现效果,降低了人气,得到平台流量加持的机会也不大。
那么我们通过绿联视频采集卡,则可以对摄影机镜头的即时画面、手机屏幕、电脑屏幕的画面进行一个规整的采集,然后推流至直播间,给观众呈现出一个完整的画面,同时又保障了视频质量。就像张大仙玩游戏直播一样,呈现的完整游戏画面就是利用视频采集卡来完成的。另外一点如果想真人出镜实现游戏中的画中画效果,则是直播伴侣的设备必须有摄像头(笔记本电脑自带、台式机需另搭配),在游戏画面推流至直播间之后,在直播伴侣开启摄像头对准你的人即可实现画中画。
c、这一点跟屏幕画面采集类同,但更深入一些,则是设备系统底层(后台)的画面录制、推流直播,这种系统后台的画面,不能截图、不能自主录屏,没有视频采集卡是完全办不到的。这种直播一般在电脑装机、装系统、刷机、BIOS讲解、超频等等比较常见。一般没经验的就是用摄像头进行外景(如下图)直播,跟上面(b段)所说的差不多,不能够真正规整获得画面内容,所呈现的效果很差,观赏性不佳。 有经验的则是利用视频采集卡,能深入采集到系统底层的画面,得到最好的规整内容,无论是直播也好、录制也好,起到的视频内容质量是最好的。
小编我本身是一名数码玩家,而这些也正是我日常需要用到视频采集卡的原因。像这些系统底层的画面我都得通过这台绿联视频采集卡来完成,后期剪辑视频、截取图片,可以得到高质量的素材,而非那种拍摄的素材(花屏、清晰度不够、不规整等)。
d、环出效用 绿联视频采集卡的HDMI OUT的画面环出效果,它起到一个即时预览的作用,像摄影工作团队、影视拍摄是必须用到的。最常见就是影视拍摄现场,你会发现摄影机在拍摄,而导演则是在旁边的显示器看着即时画面,这个就是采集卡的环出效用。
对于做直播、视频录制同样起到很大的作用,如用手机或游戏主机、连接游戏手柄玩游戏、或者会议中的采集录制等,我们可以环出画面到独立显示器、电视或投影仪中,得到更全面的使用效率。
总结: 这篇内容可以算是科普或教程,打算进入直播行业或相关有这方面需求作业的,可以作为参考之用。另外如果对不同的视频采集卡有区别不熟悉运用的话,你也可以直接上手跟小编同款的“绿联视频采集卡”,按照文中提及的要点进行运作能更快上手。其次这款绿联视频采集卡小编这段时间使用下来,它对视频、音频的处理能力(包括画质、帧率、音频增益、音频外设)表现很不错,工作状态很稳定很流畅,对直播推流及各种设备的画面采集兼容性也很全面,可以参考一下。
