狂超7600MHz,KLEVV科赋CRAS V DDR5内存评测,好看又强悍
发表于 2023-12-27 17:46:02
前言
相信一些资深的DIY玩家都知道,DDR5内存才面世的时候,频率较低加上平台支持并不完善,哪怕体质不错的产品,能够超频到6000MHz或以上稳定运行已经很不容易了。
时至今日,不管是AMD还是Intel,对高频的内存支持日益完善,如果你手里的硬件平台过硬,超频至7000MHz以上基本没什么压力。正是在这样的前提下,我入手了一套Intel i5-14600KF处理器+KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5 6400MT/s 16GBx2内存+ROG STRIX B760-G GAMING WIFI主板+酷冷至尊冰神G360龙影ARGB水冷散热器的平台,替换正在使用的9代酷睿i7平台。
本文介绍的重点,就是科赋CRAS V RGB内存,至于CPU性能及超频体验,过两天我再写一篇评测和大家介绍。
科赋CRAS V RGB外观及开箱
这款科赋CRAS V RGB DDR5 内存采用了黑色包装盒,正面是内存特写和频率(6400MT/s)及容量32GB(16GBx2),包装封口有一次性封贴防止二次销售。对游戏玩家和创作者等专业用户来说,32GB可谓是黄金容量,当然科赋6400MT/s的产品序列也有24GBx2和32GBx2的套条可供选择,如果你预算充足的话,直接64GB拉满。
科赋CRAS V RGB内包装采用透明塑封,单条16GB容量,官方**曜石黑和晶灿白两种外观颜色可选,我这款是曜石黑。
科赋CRAS V RGB给我的第一感觉就是硬朗,tone-on-tone 类色调设计的高品质铝质散热片,厚度达到了2mm,拿在手里分量十足,我称了一下单根内存净重约75.1克,扎实的用料可以保障内存在高频率运行下的稳定性。
科赋CRAS V RGB电压1.35v,时序32-38-38-78,采用了多达10层的黑色PCB板,集成了温度传感器,PMIC电源管理芯片可以提升供电稳定性和使用效率。同时它也支持On-die ECC错误校正技术,利于产品长时间稳定运行,这也是DDR5技术规格的基本要求。
内存顶部是RGB灯光区域,科赋CRAS V RGB支持RGB全色域灯效,兼容华硕、技嘉、微星、华擎等主流品牌主板的灯光控制软件,实现内存与散热器、主板、键盘鼠标、显卡、风扇等硬件灯效同步,带来丰富多彩的光色视觉体验。
虽然科赋CRAS V RGB的散热片比较厚实,但内存条高度为44mm,厚度8mm,并不会影响安装360水冷散热器和大部分风冷散热器,这点大家在后续的装机效果中可以看到。
此外,科赋CRAS V RGB也通过了全球四大顶尖主板厂制造商 QVL(合格厂商清单)测试,能够兼容市面上的主流主板。
科赋CRAS V RGB支持Intel XMP3.0和AMD EXPO内存超频技术,对新手玩家来说,在BIOS里打开XMP/EXPO功能,就可以实现一键超频,省去复杂的参数调整步骤,享受性能提升带来的畅快体验。
科赋CRAS V RGB性能测试
科赋CRAS V RGB**了丰富的频率选择,搭配的华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI主板内置华硕AEMP II技术,可以自动检测内存芯片并优化频率、时序和电压参数,让内存超频更简单。但这款主板不同于性能更强的Z790系列,它支持DDR5内存超频至最高7800MHz,如果你想压榨更多的性能潜能,推荐使用Z790系列主板。
Intel i5-14600KF作为一款不带核显不锁频的中端处理器,有6个性能核和8个能效核组成14核心20线程。性能核基本频率为3.5Ghz,最高睿频5.3GHz,能效核最高睿频为4GHz,24MB的三级缓存和125W的TDP功耗对DDR5内存支持非常完美,但需要搭配独显使用,配合B760主板也算门当户对。
以下是测试平台配置
CPU:Intel Core i5-14600KF
主板:ROG STRIX B760-G GAMING WIFI
SSD:光威弈PCIe 4.0 SSD 2TB
显卡:RTX2080 Super
电源:鑫谷昆仑750G金牌全模组
散热器:酷冷至尊冰神G360龙影ARGB水冷
显卡支架:酷冷至尊ELV8
机箱:酷冷至尊TD500 MESH
科赋CRAS V RGB主板上装好的时候,整体搭配没有违和感,也不会影响水冷排,且有一定的富余空间,对新手或第一次装机的朋友们来说,如果你的机箱不支持可拆卸式上面板,切记要先装好内存再装水冷排。
首先查看一下CRAS V RGB内存参数,通过CPU-Z和台风内存检测软件可以看到内存采用了海力士的颗粒,默认速度4800MT/s,时序40-40-40-76,设定比较保守。
AIDA64测速,科赋CRAS V RGB在默认状态下,读取速度71250MB/s,写入速度67769MB/s,复制速度66375MB/s,延迟87.9ns,整体表现尚可。
下来在主板中开启XMP选项,我们可以看到内存频率提升到6400MHz,时序变成32-38-38-78,AIDA64读取速度94606MB/s,写入速度86624MB/s,复制速度86598MB/s,延迟66ns,相对于默认状态,超频后分别提升了32.78%,27.82%,30.47%,延迟减少了24.91%,性能提升十分明显。
7-ZIP基准测试压缩134.172GIPS,解压缩131.467GIPS,运行TestMem结果无报错,非常稳定。
下来在BIOS里把时序调整到34-44-44-84,行周期时间(tTC)提升到128,把内存超频到7200MHz,AIDA64读取速度101.93GB/s,写入速度104.47GB/s,复制速度100.33GB/s,延迟62.8ns。
科赋CRAS V RGB在7200MHz状态下,7-ZIP基准测试压缩139.291GIPS,解压缩136.169GIPS,相对于6400MHz性能提升 3.82%和 3.58%。
在BIOS里把内存拉升至7600MHz,AIDA64读取速度107.15GB/s,写入速度109.87GB/s,复制速度106.32GB/s,延迟61.4ns,顺利通过测试。相对于6400MHz的成绩,性能分别提升15.99%、 29.89%、25.73%、延迟降低6.97%。
在7600MHz下,科赋CRAS V RGB运行7-ZIP基准测试,压缩140.176GIPS,解压缩132.001GIPS,虽然有报错终止测试,但运行其他程序无蓝屏和不稳定的情况。后续在BIOS里超频至7800MHz,可以点亮系统,但进入Windows界面就蓝屏,当然这也是主板的极限了。
个人认为CRAS V RGB超频至7200MHz最为稳定,在这个频率下各方面性能较XMP 6400MHz频率都有一定程度的提升,也没有任何蓝屏死机现象。当然你有Z790主板或i7/i9等带“K”可超频的高端处理器,可以尝试挑战更高的频率。
最后展示一下光污染:
总结:
这套科赋CRAS V RGB DDR5 6400MT/s 16GBx2内存不仅做工扎实,用料厚道,外观也很有辨识度,点亮后光路均匀不刺眼,搭配其他RGB硬件非常酷炫。同时铝合金马甲也具有较强的散热能力,保障内存超频后长时间稳定运行,除了6400MT/s的产品外,科赋还有6000MT/s、7200MT/s、7600MT/s、8000MT/s等多种速度供玩家选择,如果你多金又懒得折腾,直接入手高频率版本没错的。如果你动手能力强,且有强悍的硬件托底,这款6400MT/s的内存值得考虑,除了一键XMP 3.0获得免费性能提升外,还能搭配强悍硬件挑战内存性能极限,可玩性很强。
