新灯珠新电池,聚光照明新选择:迈特明酷A1
发表于 2023-12-27 18:36:06
2023临近尾声,MATMINCO迈特明酷持续发力,在新规格、大容量、强聚光手电方面又有新突破力,继46950规格的MT001之后,又推出全新的26980规格手电,带来全新的手持照明体验。
这就是超亮远射手电——A1,这编号意味着A1也是一款主力产品。新灯珠具备3050lm最大光通量,新规格电池带来更合适的握持感受,以及更长的续航时间,而且还能给手机充电,真的是户外活动好助手,快跟我来了解一下吧。
纯圆灯珠,小而亮、更聚光
全新的HP50 HI版LED芯片,具备正圆形的外观,更加符合手电光杯的形状,没有方形LED边角杂光的影响,更适合手电使用。面积小、无果冻,更适合聚光使用。
MATMINCO给A1配置了一枚光面铝合金反光杯,科学的曲率设计,能够更好地汇聚灯珠发出的光线,再加上灯头玻璃表面镀增透膜,进一步减少光线损失,实现更好的聚光效果。
配合成熟的恒流调光电路,HP50 HI灯珠在A1的使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,正白光色温,亮度恒定稳定,发光效率高,有利于保护人眼,长时间使用视物不累。
高效率灯珠+高聚光光路,A1具有清晰地光柱表现,笔直清晰的主光柱几乎没有发散,泛光区形成的副光柱开散角度大约为70°左右,在黑夜同样清晰可见。
新灯珠、新光路,具有良好的光斑表现,中心主光斑亮度大,距离50米左右光斑直径也就8米,与泛光区有清晰的分界线,泛光亮度低很多,形成大范围的辅助照明区域,给人眼一定的过渡,避免强光刺眼带来不适。
A1的最高光通量为3050lm,小核心带来更强的爆发力,中心光强达到28万cd,照明距离超过1公里,实测800米外的情况仍然有如白天一般无二,远超汽车远光大灯效果,这个照明距离我是服的。
A1在保证聚光的前提下,泛光区照明也有不错的视域,泛光区覆盖范围大概为正前方向左右散开各35°,泛光区与环境之间有比较清晰的边界,这也是聚光手电的主要特点之一。
优良的聚光表现,再加上不错的泛光开阔区域,使用A1非常适合在比较开阔的户外搜索、探路、照明等,无论是精准定位、定点观察,还是大面积搜索,都比较合适。
平时正常情况下使用,可以随手调整亮度,不需要太亮,A1在大概1000lm左右可以保持常亮,晚上遛弯、加班夜归、爬山露营等场景使用都很方便,打开能够看清路面的状况,也不会有刺眼的反光。
全新电池,新规格、更高能
作为新能源的主要储能设备,锂电池一直在不断发展。A1是市场上专门适用26980规格新电池的第一款手电,26mm直径98mm长度的电池,具有更高的能量储备,达到6000mAh、22.2Wh,比21700电池容量提高了20%,成为A1的强劲动力来源。
A1在开关按键内部还设计了一枚电量指示灯,平时可以作为位置提示灯使用;如果快速按4下开关,A1将通过主灯闪烁的次数来报出当前电池电压,以便使用者估算剩余使用时间。
为了保证电池能量更精准使用在LED之上,A1的负极采用了更粗的镀金弹簧,极大降低接触电阻,减小外电路电压降,保证电池供电的效率更高。
正极采用的是镀金大触点,能够更平整地贴合电池正极,保证大电流通过。端面导电的筒身设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,通过物理方式保证不会误碰开机。
在大容量电池支撑下,A1开启极亮可以持续使用约2小时左右,而且灯颈侧面设计了TYPE-C直充接口,不用去取下电池就能充电,非常方便。通用接口不用区分正反,支持大功率快速充放电,并使用橡胶塞封堵,防尘防水防杂物。
插上充电线,充电宝橙色指示灯亮起,显示已自动开启快充,以18W的功率给A1充电,大约两个小时也就能完全充满,大幅提高了补电速度。
其实有了A1出门根本都不用带充电宝了,A1就是一部6000mAh的充电宝,而且也支持大电流快充,手机没电了用A1就能充电,别提多方便了。
A1作为一款日用照明工具,防水等级达到IPX6,日常使用足以应付风霜雪雨等天气条件,我加大测试条件,放在溪流里浸泡冲击,同样没有进水短路,平时尽管放心使用,不用担心进水损坏。
无级调光,大按键、更快捷
A1采用颈部侧按开关操控,开关胶帽直径达到了10mm,表面是防滑点设计,按键面积大、防滑效果好,内部电子开关,具有超过10万次的寿命,用的时候只管按,不用担心损坏。
26980规格的手电,筒身更粗更长,完全握满,灯颈、灯头都在虎口之外,使用时不局促,也给手指操作留出了更多富裕的空间。
从操作的手感来讲,A1确实能体现出长筒身的优势,手掌可以完全握紧手电筒身,拇指可以很方便操作按键。开关的触发键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。
A1具备档位记忆,重按开关直接进入记忆档位,再按一下就关机。开机后,按住开关,将进行无级调光升档调整,松开后再按住开关将进行无级调光降档调整,加减档非常方便。升至约80%、降至1%左右,主灯会闪烁提示,升档+降档全过程时间大约8秒。(下面动态图展示的是最低亮、中途亮度、升档最高亮、3050lm极亮对比情况)
A1处在通电状态,快速连按两下开关,将直接开启3050lm极亮档位,40W功率爆发出最高能力,助你在黑夜看得更清、更远。
快速连按3下开关,A1将开启爆闪节奏,这也是户外应对突发情况的常用模式,高频的闪烁将使坏人无法睁眼,实现应急自救自保、快速制敌。
侧按开关手电,按键高于灯颈平台,放在背包里或者揣在口袋里,确实比较容易误碰开启。A1设计了开关锁定功能,快速连按5下开关,将实现开关锁定或解锁,这也是安全使用的保证,比拧松尾盖要更快速方便一些。
强力尾磁,吸附牢、更实用
A1的尾部平整,开有一个单侧手绳孔,印有RoHS、CE等各种认证,等一下,我竟然还看见了强磁铁的标志。
实话实说,当我称了一下A1带电池的重量,326.7克,我不厚道地笑了。因为设计尾磁的多是小体积重量轻的EDC手电,像A1这么大这么重这么长的手电,能吸住吗?
直到我将A1倒着斜挂在铁片上,我相信了。A1的尾部磁铁表面直径达到30mm,磁力超强,可以吸附在车床、电脑机箱、铁皮柜、货架、车厢等位置,A1华丽转身为一盏高亮聚光工作灯。
防摔抗压,大筒身、更好握
A1作为户外主力手电,用料也很扎实,航空铝材,质轻、坚硬、强度大、散热快、耐腐蚀,在保证强壮的前提下,尽可能兼顾轻量化、易携带。
为了保护灯头内部光学部件,A1采用了不锈钢灯头压环,厚度达到5mm,高度达到12mm,起到更好的保护作用,这使A1的抗跌落高度超过了1米水平。
作为一款中头远射手电,A1全长173mm,筒身直径33.8mm,灯头直径更大约为46.5mm,拿在手里显得更加扎实趁手,用起来也更得心应手。
A1的筒身握把长度为70mm,表面布满了较为细密的小巧克力纹,突出高度约为2mm,带来更好的防滑手感,同时也能有效通风散热。
A1的筒壁厚度达到了2.5mm,手感确实比较扎实,本人手比较大,确实喜欢这种能够握满抓紧筒身的手感,这才是趁手的工具,这才是战胜黑夜的信心来源。
A1的最大功率为40W,而且电路设计了智能温控保护,再加上灯颈、灯头的多层散热鳍,长筒身距离热源较远,扎实的铝合金用料具备良好的储热、传热、散热能力,在户外长时间使用,没有烫手的问题。
对我来讲,在户外需要的是一只性能稳定可靠、使用方便、续航时间长、扎实趁手的照明工具,A1确实能够满足我的使用需求,现在自驾露营、带队爬山我就带一只A1足够用了。
总的来讲,今年MATMINCO迈特明酷将新规格的46950和26980锂电池用在了手电上,更高的电量、更全的充放电性能,无论从亮度、操作、携带、外观等方面,都符合实用性照明工具的产品定位,性价比超高。手握光明,何惧黑暗!
