6400MHz轻松超到7200MHz?KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存超频实测
新手上路
Rank: 1
发表于 2023-12-28 23:58:31
前言
不知道大家会不会有同感?时代的发展,给广大的DIY爱好者带来了太多的便利。就拿电脑组机来说,以前会更倾向于“一体成型,铁板一块”,想换的时候需要整台电脑都换掉。现在就不一样了,品牌商们会带来一些个性化极强的高性能配件,来方便用户自己组机,不说装整机,至少给台式机换个显卡、固态、内存是轻轻松松的事。而且这种DIY,还不局限于物理配置的升级,而是可以借助用户自己聪明的小脑瓜子,来榨取电脑组件的更多性能,常见的包括显卡、主板和内存的超频。
为什么我会有这样的感悟呢?是因为起初自己也是抱着试试看的心态接触的超频,后面实操下来觉得还挺简单,就有点迷上了。而且Intel和AMD的最新款CPU均支持DDR5内存,现在的存储价格也还不错,所以玩起来也就没什么心理负担。这不,就又为大家带来内存分享来了?本文将为大家介绍的,是KLEVV科赋的CRAS V RGB DDR5内存。
这款内存为16GB×2套装,包含6000、6400、7200、7600和8000MT/s五个速度版本,1月即将上新8200MT/s和8400MT/s两个版本,并新增晶灿白配色。用户可按需求和预算选择的空间比较大,均支持超频。话不多说,我们一起进入正文看看我选择的这款KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5 6400MT/s内存的性能潜力如何。
1.外观与细节
▲从KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的包装上,其实就已经很能看出它的RGB气质了,包装设计风格会比较明丽,包含了品名、产品渲染图、质保和支持Intel XMP3.0自动超频小角标(其实也支持AMD EXPO超频,不过基于Intel平台的超频潜力更大,估计这里可能就懒得提AMD了)。横跨包装的一次性贴我觉得很为用户着想,这样的话,就不用怕买到二次销售的内存条了。
▲KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存搭配了散热马甲使用,相比于裸条,除了装机后可以实现的酷炫RGB效果外,其实单从未装机状态下的外观,都是更为出色的。比如散热马甲的棱角,就具备凌厉的切割线条质感,比较符合电脑硬件的硬核气质。
▲KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的散热片采用了独特的tone-on-tone类色调设计,拥有细腻的侧面透光效果(下文会展示)。同时,因为搭载了高质量铝合金散热片,所以散热效果会更有保障。
“孤芳不自赏”,内存条的RGB效果,得具备良好的主板和其他硬件兼容性才能拥有更好、更完善的体验。KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存可以兼容华硕、技嘉、微星和华擎等主流品牌主板的灯光控制软件,也可以跟散热器、主板、键鼠、显卡和风扇等“光污染源”灯效同步,因此在实际应用中,可以获得非凡的光效视觉体验。
▲除了设计线条和RGB效果带来的美感外,KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的整体外观设计简约而具备良好的辨识度,CRAS V RGB还是亮银凸字体,你在插拔内存条时,都很能感受到它的扎实手感。
▲KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存在搭配上散热马甲后,单根内存条重量75g,拿在手里颇具分量。高度和厚度则分别为44mm和8mm,内存安装空间足够,也不会影响到散热器的安装。
我手头的这款配置是6400MT/s规格,时序32-38-38-78,电压1.35V。它采用了10层黑色PCB板,并且集成了温度传感器,可以通过PMIC电源管理芯片提升内存的供电稳定性和使用效率。同时,它也具备DDR5内存条的基本素质——支持On-die ECC错误校正技术,可以在很长的时间维度里,维持产品的高性能可靠度。
2.测试平台与上机
DIY对于很多新手来说,听上去需要雄厚技术储备?其实不是这么一回事。就拿内存来说,默频代表的是最基础、最稳定的内存状态,但它的性能调用得还比较少,所以在另外一个角度看,这也算是内存性能的浪费,超频就是为了解决这一情况而出现。
超频也不是一定就会带来内存的运行不稳定,一方面,资深用户可以根据个人经验和网上的同款内存超频教程来进行手动超频,以此来“榨取”内存的最大性能;另一方面,如果用户的动手能力相对一般,则可以通过平台预设的时序和电压进行自动超频,即所谓的“一键”超频。这么一说,是不是大家就能意识到DIY其实没有那么难,谁能说一键超频就不是超频呢?
KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存就支持Intel XMP3.0和AMD EXPO内存超频技术,在BIOS里打开XMP/EXPO功能后,就可以省去复杂的参数调整步骤,来实现一键超频。
测试内存需要看测试平台的配置,内存支持的最高频率,需要先看主板配置,再看CPU配置——如果主板支持内存超频,则只需要看主板所支持的内存频率;如果你的主板不支持内存超频,则以CPU最大支持的内存频率为准。我的电脑配置如下:
▲华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI支持内存超频,不过真实超频效果,还是需要结合我的CPU Intel i7-13700F来看。就我跟别的网友超频结果对比来看,我的这款CPU的超频潜力略低于他们(或者我自己的操作水平有限),不过超频多了就会发现,就是个玩,所以也没必要太在意。
▲我之前使用的内存是黑条,没有RGB光效的,在主板、显卡、风扇包括鼠标、键盘都发光的情况下,显得暗淡,所以这次KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存一上机,感觉整个小世界都亮了有没有?
▲我的主板有4个内存插槽,对于套条,一般插在1、3或者2、4插槽,内存有防呆口,插没插对也很容易感觉到。空间的话,就像前文提到的,内存条与内存条之间不存在空间挤占,也不会影响顶部风扇、底部显卡的安装,不过确实会显得大,看着很有厚重感、很踏实。
▲KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存因为采用了线性镂空散热片侧边设计,因而可以让RGB光效从顶部与两侧交相辉映,从而产生华丽的全色域流光效果。虽然在盯着屏幕的时候,也只是余光扫到机箱内部,但内存条的光效相比显卡和主板更为饱和、绚丽,玩游戏时,沉浸感特别好。当然,如果你足够爱玩,也可以通过你使用的主板RGB灯光控制软件进行更多的自定义。
好的,外观介绍完,我们来看KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的性能测试。
3.性能测试
先用CPU-Z来看一下KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的SPD信息:
▲可以看出,KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存采用的是SK Hynix即海力士的颗粒。JEDEC预设三组,频率分别为4332、4800和4800MHz,对应时序分别为C36、C40和C42;XMP预设则为一组,为6400MHz频率+C32时序。
3.1 默频(4800MHz-C40)表现
▲KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存默认频率为4800MHz,对应时序为C40-40-40-76。
▲先用鲁大师跑个分。默频状态下,我的电脑综合性能得分为1899732分,其中内存得分是269177分。
▲在默频4800MHz,时序40-40-40-76状态下,AIDA64的跑分分别为:读取速度73139MB/s,写入速度67603MB/s,拷贝速度67078MB/s,延迟88.0ns。
▲PerformanceTest测得内存分数为3255分。
▲使用7-ZIP进行压缩、解压缩基准测试,测得压缩得分为124.975GIPS,解压缩得分135.419GIPS,总体得分130.197GIPS。
▲3DMARK Time Spy得分为13374分,显卡13225分,CPU 14292分,在玩《战地5》这样的游戏时,在1440P分辨率下,可以实现125+的帧率表现。
3.2 XMP(6400MHz-C32)表现
▲6400MHz,时序32-38-38-78,电压1.35V是KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存XMP的预设模式,这套参数是KLEVV科赋通过多番调校得出的保险参数,可以保证内存的稳定、高性能运行。对于超频不熟悉的小伙伴,可以直接调用,以获得超越默频的表现,却又能保持稳健性能。而且直接选取对应参数即可,比自己手动设置时序和电压参数要简单很多,风险还小。
我们来看一下XMP AI智能超频后的KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存表现:
▲鲁大师内存得分为362790分,相比默频提升足足93613分(34.78%)。
▲在XMP超频6400MHz,时序32-38-38-78状态下,AIDA64的跑分分别为:读取速度、写入速度和拷贝速度分别提升为96180MB/s、86375MB/s和87846MB/s,相比默频下的表现提升31.50%、27.77%和30.96%。延迟降低到67.9ns,降低幅度为22.84%。
▲PerformanceTest测得内存分数为3845分,相比默频状态下提升18.13%。
▲使用7-ZIP进行压缩、解压缩基准测试,测得压缩、解压缩和总体得分分别为137.139、135.067和136.103GIPS,相比默频状态分别提升9.73%、-0.26%和4.54%。
▲3DMARK Time Spy、显卡和CPU得分分别为13460、13232和14919分。除了显卡表现稳健(涨了7分)外,3DMARK Time Spy和CPU得分相比默频状态分别提升0.64%和4.39%。
3.3 手动超频(7000MHz-C34)表现
像前文提到的,XMP预设模式是经官方验证比较方便快捷而稳定的超频方式,但这并不意味着6400MHz就是KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的极限,小伙伴们完全可以根据自身的电脑配置,将它手动超频到一个高值,只要能稳定运行,就算你赚到了。
我的CPU和主板配置不算出色,所以可能没办法触及KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的超频极限,多少还是有点遗憾的。不过,虽然“压榨”空间不大,但手动超频到7000MHz却也是比较轻松,7200MHz也能超出来且正常开机,就是跑测试数据就不太稳定,所以这里就以7000MHz-C34的手动超频操作为大家做演示:
▲仍然是开机进入BIOS界面,进入高级模式,选择手动超频,设置目标内存频率7000MHz,将时序设置为34-45-45-96,电压VDD和VDDQ设置为1.435V。点击“EzMode(F7)”,点击“保存并退出”,电脑进行超频并很快开机成功。
▲鲁大师内存得分为384634分,相比XMP(6400MHz-C32)提升了21844分(6.02%)。
▲我跑了下AIDA64测试,测得读取速度、写入速度和拷贝速度分别提升到101.73GB/s、92023MB/s和94196MB/s,相比XMP(6400MHz-C32)模式下的表现分别提升5.77%、6.54%和7.23%。延迟降低到66.4ns,降低幅度为2.21%。
▲PerformanceTest测得内存分数为3881分,相比XMP(6400MHz-C32)状态下提升0.94%。
▲使用7-ZIP进行压缩、解压缩基准测试,测得压缩、解压缩和总体得分分别为136.497、134.124和135.310GIPS,相比XMP(6400MHz-C32)状态分别降低0.47%、0.70%和0.58%。
▲3DMARK Time Spy、显卡和CPU得分分别为13442、13226和14814分。3DMARK Time Spy、显卡和CPU得分相比XMP(6400MHz-C32)状态分别降低0.13%、0.05%和0.70%。
▲当将KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存的频率设置为7200MHz时,AIDA64测试可以正常进行,读取速度提升尤为明显。不过7-ZIP测试会出现中断,所以就性能稳定而言,内存频率还是在7000MHz更适合日常使用。
相信通过上面KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存超频前后的参数对比,大家也看得出超频之于内存性能的提升,还是非常明显的。即便是最容易上手、参数相对保守的一键XMP AI智能超频,可实现的内存综合评分涨幅也可达34.78%,读、写、拷贝速度更是能提升到30%以上,而且内存超频对于CPU表现也颇有助益,4800MHz超到6400MHz后,CPU 3DMARK跑分提升了4.39%。
由此可见,KLEVV科赋CRAS V RGB DDR5内存既然在超频后的性能提升很直观,那么只要它在超频后还可以保持稳定运行,这对DDR5内存条的性价比,自然也就进一步拔高了。我看网上都有把它超到了7600MHz的成功案例,感兴趣的小伙伴也可以自己超超看的,内存超频这事,即便无关性能,探索本身就已经很有趣。
