喜欢零刻迷你电脑的可以冲了 最近,好友公司的办公电脑到了使用年限需要成批更新,这批办公电脑都是又大又重的黑色机箱,一开机风扇嗡嗡响不说,还占用了宝贵的办公空间,员工早就吵着要淘汰了。 我工作室有两台零刻迷你电脑,精致的外观、小巧的体积,令朋友大为赞赏,还拿在手里反复端详。
一番体验下来,相比老旧笨重的传统台式机,时尚小巧的零刻迷你电脑带来的体验是颠覆性的: - 这款可爱的零刻迷你电脑,放在办公桌一角,它几乎零占空间,不会给你造成任何视觉压迫感;若放在电视柜上,个头小巧玲珑,完美融入现代简约的家居风格之中。
- 它就像一本薄薄的词典,可以轻轻松松放进包包,随你来去自如。无论是办公时需要移动工作,还是出行旅游期间处理照片视频,它都给你无所不能的随身办公体验。
- 相比轰隆作响的老式CPU散热风扇,零刻迷你电脑采用全新散热设计,整机运行几乎无声无息。既不会打扰你的工作思路,也不会影响家人的睡眠质量。
朋友果断拍板,这次换新就确定采购零刻 SEi12 12650H迷你电脑,它兼具性能强大和静音低耗的优势,性价比也非常高,非常适合办公、设计、影音和轻游戏的日常需求。
零刻迷你电脑到货后,员工们都非常喜欢,每人的桌面搭配也各不相同,有的直接放在桌面上,有的安装在显示器后面,整个桌面变得清爽整洁,公司环境和形象档次也得到了极大的改善和提升。
本文体验评测的迷你电脑型号为零刻 SEi12 12650H,搭载全新12代英特尔® 酷睿™ 处理器i7-12650H标压处理器,10核16线程,最高睿频4.7Ghz;配备高速双通道内存32GB,固态硬盘500GB。为方便讨论,以下简称零刻 SEi12。 流畅文档 快速数据 助力高效办公零刻 SEi12的强劲配置,使其完全能胜任各种办公任务。其中Intel第12代Core i7-12650H CPU,拥有强大的多线程处理能力,在办公软件的运行上可实现极致的流畅。
在文档处理方面,你可以使用各种Office软件进行文字排版、数据计算和美观报表制作,零刻 SEi12可保证无论多复杂的文档,都可以轻松处理。若需要远程协作,其稳定的网络连接可满足在线文档协作的需求。
在电子表格处理方面,零刻 SEi12助你全方位提升效率,它可以**稳定强劲的计算处理能力,可胜任大多数Excel数据分析工作。无论你需要制作简单的数据透视表,还是进行大数据量的排序、过滤、格式化等操作,它都可以快速完成。 即使面对几十万行数据量级的大型电子表格,零刻 SEi12也可以流畅计算,快速刷新表格。借助其稳定的性能,你可以分析数据、制作报表的,对数据洞察力有质的飞跃。
视频会议和在线教学对网络和流畅度要求较高,在零刻 SEi12上可无压力实现。在进行团队远程视频会议时,我需要同时打开多个视频窗口,清晰流畅的视频会议可以让你随时随地进行远程协作,保证了会议质量和良好沟通。如果配合扩展屏、摄像头和麦克风,可以打造一个非常专业的视频工作站。 无论是日常办公或数据分析,还是在线协作,零刻 SEi12都将你升级到无与伦比的办公体验。它让工作更便捷,让效率更高,让想法成为现实。 双屏办公 轻松剪辑 释放创意潜能
零刻 SEi12支持HDMI和DP双高清接口,可以轻松实现双屏异显的扩展。员工只需一台零刻迷你电脑,就可以在工位上连接双显示器,享受多屏办公、及沉浸式的音视频体验,大幅提升工作效率。 在公司会议室,可以利用其HDMI接口输出来连接投影仪和环绕音箱,一台零刻 SEi12即可打造专业的影音互动系统,为演示和远程会议**硬件支持。
零刻 SEi12还全面支持无线连接。它内置蓝牙5.2和Wi-Fi 6模块,可以轻松连接各类手机、蓝牙音箱和耳机、打印机、一体机、投影仪等无线智能设备,极大地提升了使用便利性。 零刻 SEi12是提升公司员工影音体验和生产力的经济高效之选。它不仅完美满足个人使用需求,也强力支撑了会议室和公共区域的音视频应用。
零刻SEi12以其卓越的硬件配置成为图像处理的专业好手。无论是面对批量调整高清照片的色彩和参数,抑或是进行复杂的图像合成和渲染,甚至是快速整理数千张照片,零刻SEi12都能轻松胜任。其强大性能为创作者**了更广阔的想象空间,使创意转化为真实,是您不容错过的选择。
若你需要处理产品资料宣传视频,零刻SEi12也能大展身手。它搭载的第12代英特尔® 酷睿™ 处理器i7-12650H和PCIe 4.0 高速SSD,可**强劲的视频编码解码能力。 你可以使用专业视频编辑软件,进行剪辑、特效、转码等操作。快速响应的界面和丝滑流畅的预览画面,可保证视频处理的效率。无论剪辑长短视频,添加复杂特效,还是批量转换格式,都能轻松完成。 比如,一边播放乔布斯在斯坦福大学演讲的纪录片,一边用剪辑软件来剪接发布会视频。没有丝毫的卡顿。 迷你精巧 轻量便携 商务家用两相宜
零刻 SEi12的长*宽*高分别仅为113mm*126mm*42mm,体积只有普通台式机的1/40,捧在手里非常轻便,也不会占用桌面空间。
再跟我平时的EDC数码装备摆在一起,比一比个头大小吧:右上角是7.9英寸的iPad mini,前方是蓝牙降噪耳机、耳机充电收纳盒。对于迷你主机的重度用户来说,放在各种肩包里随身携带,也没有任何问题。 英特尔12代酷睿标压处理器 10核心16线程
零刻 SEi12堪称新一代迷你办公神器,其强大性能源自全新的12代英特尔® 酷睿™ 处理器i7-12650H。
这块英特尔酷睿标压处理器,采用Alder Lake高性能混合架构,拥有10核心16线程,其中6个性能内核,4个效能内核,可以根据负载需求动态调节功耗,将任务负载分配给不同核心,实现高性能和低功耗的平衡。这一点对于机身小巧的迷你电脑尤为重要,实现了强大算力和静音散热的两个关键设计。 英特尔® 酷睿™ 处理器i7-12650H的睿频频率高达4.7GHz,英特尔® UHD显卡主频高达1.4GHz,基础功耗45W。
与8核16线程的Intel i7-5960X处理器做对比测试时,无论单线程还是多线程的分数,均超越了作为参考的Intel处理器。 综合比较,英特尔® 酷睿™ 处理器i7-12650H是一款性能强劲、功耗控制出色、集成图形性能出色的移动处理器,适合高性能笔记本和主流迷你电脑。
最新版鲁大师评分高达859172分,此电脑击败了全国58%的用户,可以流畅的上网聊天、办公炒股、玩小游戏!
弗利茨国际象棋基准测试得分也非常优秀:其比倍数为40.8,每秒千步高达19584!
零刻SEi 12拥有较强的扩展能力:双内存插槽,支持双通道的最大容量64GB DDR4 3200MHz笔记本内存(32GB*2);硬盘插槽支持M.2 2280全长PCIe4.0 SSD,单条最大支持扩展到2TB。 零刻SEi 12在型号上,内存可选:无内存 / 16GB;高速PCIe4.0 NVMe SSD可选:无SSD / 500GB / 1TB。这种存储配置既方便灵活扩充,也保护了用户的投资,比如发烧友可以买准系统,办公和家庭用户可选购有内存和硬盘的整机,各种用户群的需求都能得到满足。 英睿达原厂 内存耐用 稳定高速零刻SEi 12搭配久负盛名的Crucial(英睿达)原厂内存条和SSD固态硬盘,自有高品质颗粒,从颗粒到模组均自主设计制造。不但拥有高速读写性能,而且稳定性和兼容性十分良好。 大家在选购时,有准系统(无内存、无硬盘),16GB(8GB*2)内存+512GB / 1TB PCIe4.0 NVMe硬盘三款型号可选。 如果你是第一次买迷你电脑,建议买有内存、硬盘的型号,因为预装了Win11系统,到手开机即用,非常方便。
在AIDA64的内存和缓存基准测试中,内存读速度高达47593 MB/s,写速度高达46743 MB/s。L1缓存的读速度高达1519.8 GB/s,写速度高达1056.8 GB/s。 AIDA64测试结果表明,零刻 SEi12拥有出色的内存读写性能。在启动程序和打开文件时,它的反应速度极快,确保了流畅的用户体验。同时,强劲的内存带宽也使其轻松处理多任务和复杂操作,办公过程平稳高效。 英睿达 PCIe4.0 SSD 高速存储 流畅稳定
本款零刻 SEi12标配 Crucial(英睿达)512GB NVMe高速固态硬盘,支持PCIe 4.0*4规格。
对于这款NVMe高速固态硬盘,符合并运行在PCIe 4.0*4标准已表明其高性能。我们还是用AS SSD Benchmark来进行性能基准测试。 这款英睿达SSD的顺序读写速度分别为3104.37 MB/s和1735.99 MB/s;4K-64线程的读写速度分别为1627.05 MB/s和1742.87 MB/s。读写得分各为2009和2266,综合得分为5246。从这个得分也能看出,这是一台适合办公排版、图像编辑、影音视频、网络会议、轻度游戏等多种应用场景的迷你电脑。
零刻 SEi12在Crystal Disk Mark下的基准测试得分,Q32T1顺序读写速度分别为4854.5 MB/s和1914.8 MB/s;4KiB Q8T8读写速度分别为1198.4 MB/s和1480.8 MB/s。 Q32T1测试可以反映SSD在高负载下的性能,例如在运行大型游戏或视频编辑软件时。在实际使用中,SSD通常会面临多线程的IO请求,因此Q32T1测试可以更准确地反映SSD在这些场景下的实际性能。 4KiB Q8T8测试成绩则可以反映SSD在随机读写小文件时的性能,例如加载程序、打开文件、运行应用程序等。在实际使用中,SSD经常会被用于读写小文件,因此4KiB Q8T8测试可以更准确地反映SSD在日常使用中的性能。4KiB Q8T8测试结果越高,SSD在随机读写小文件时的性能越好。 丰富接口 主流标准 智能互联
零刻 SEi12迷你电脑定位为高颜值高性价比的办公神器,因此在机身正面配备了两个高速的USB 3.2 Gen2 10Gbps接口和一个Type-C数据接口,方便用户快速连接移动固态硬盘、U盘、大容量移动硬盘等外部存储设备,高速传输和备份照片、视频、办**档表格等大量资料。 此外,正面还配备了CMOS复位按钮、耳机麦克风插孔,以及红色的电源开关/指示灯。
机身背后,从左到右分别为:千兆有线网口、两个USB 2.0接口、DP 1.4显示接口(支持4K 144Hz)、HDMI 2.0视频接口(支持4K 60Hz)、电源输入接口。 这些强大而灵活的接口,让零刻SEi12轻松连接双屏异显、打印机、扫描仪、局域网、无线键盘鼠标、大屏幕电视机、智能投影仪、NAS云存储等多种外设。无论是在日常办公中提高工作效率,还是在家庭影音娱乐中享受更丰富的视听体验,零刻SEi12都以其主流接口的便捷性和全面性,为用户**了一体化的连接解决方案。 双风扇 静音散热 清凉运行
零刻 SEi12左右两侧是细密的进气格栅,冷空气由此进入机内。格栅的设计为机箱增加了灵动元素,也有效阻挡了绒毛灰尘。
在零刻迷你电脑的背面,透过宽大的散热出气窗,清晰可见铜质散热鳍片与静音风扇的默契配合。这一设计巧妙地将CPU、内存、硬盘和主板等核心组件产生的热量有效散去,实现了高效而静音的散热效果。
零刻 SEi12内部采用双风扇设计,底部的系统风扇针对主板、内存、以及SSD固态硬盘等进行降温,顶部的静音风扇则专注吹走CPU产生的热量。 零刻迷你电脑的风道设计很巧妙:冷空气从两侧格栅进入,热空气向机身后方排出,这个人性化的细节,保证了热风不会吹到用户,避免造成困扰。
零刻 SEi12的两个风扇能根据系统负载和内部温度而智能调控,在AIDA64的烤机测试中,我们能看到前半程CPU负载高达100%,两个风扇转速增大到2482和3426 RPM;而当CPU负载降低后,风扇转速也相应降至2021和3027 RPM。
这次烤机的测试数据表明,零刻 SEi12的双风扇设计能够在高负载情况下充分发挥散热效果,而在轻负载时则保持相对低噪音,实现了良好的散热与静音平衡。 熟练用户也可以在BIOS中自定义风扇的温控方案。
零刻 SEi12的机身上盖采用轻量的ABS塑胶材料,有效减轻了整体重量,提升了便携性。独特的包布工艺赋予上盖优雅的纹理,不仅在视觉上呈现出文雅的质感,同时也确保了良好的透气性和抗水喷溅性能。 在配色方面,零刻 SEi12**了藏青蓝和千禧灰两款时尚选择,用户可根据个人品味和使用场景自由搭配。
机身底部的金属盖,在条码标签的下方,有两个螺丝孔,方便用户搭配附赠的VESA支架和螺丝钉,轻松实现将迷你电脑安装在显示器背后。为用户**了更为灵活的摆放选择,也展现了零刻 SEi12在空间利用上的巧妙构思。 两个宽大的橡胶脚垫,保证摆放在桌面时稳固防滑。四角的螺丝钉拧开,就能自己更换或者扩充内存/硬盘。 随机配件
这款零刻迷你电脑随机附送了一整套配件,包括原厂电源、两条HDMI线缆、螺丝钉以及VESA壁挂支架。 其中,HDMI线缆分别为100CM和25CM两种长度,为用户**更灵活的连接选项。特别是当迷你电脑安装在显示器背后时,使用25CM的短线将能够使布线更为隐蔽,桌面环境也更加美观。 购买建议在综合考虑了零刻 SEi12 12650H的出众特点和性价比之后,笔者强烈推荐此款迷你主机。其准系统起价仅为1985元,为用户**了灵活的选择空间。无论您是商务办公的专业用户,还是家庭娱乐的普通用户,零刻 SEi12 12650H都能满足您的多样化需求。 - 搭载全新12代英特尔® 酷睿™ 处理器i7-12650H标压处理器,10核心16线程的强劲性能为各类任务**了稳健支持。
- 支持主流视频编码格式解码,办公与影音娱乐更为得心应手。
- HDMI+DP双屏异显、优秀的双风扇散热设计以及防水溅包布设计等细节展现了零刻 SEi12 12650H在用户体验上的用心设计。
在办公、设计、影音和轻度游戏等多个领域的出色表现,使零刻 SEi12 12650H成为性能强劲、价格亲民的迷你主机的明星之选。 若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
