酷可立大路灯护眼学习桌椅机评测:陪伴孩子一起健康成长
发表于 2023-12-30 21:13:54
现在的孩子学习压力越来越大,和我们当年来比已经是不能输在起跑线上。也正是越来越大的学习压力,现在的很多孩子因为不正确的学习坐姿和灯光,导致驼背,近视眼等各种问题。因此我们做家长的,也需要尽可能给孩子**一个温馨的舒适且健康的环境
书桌椅子做为陪伴孩子最重要的一个学习场景,它们的选择非常的重要。在不同年龄的孩子里,因为身高的不同,因此传统的书桌椅子已经不能满足现代孩子的学习和成长需求。最近我就在小米有品众筹上发现一款不错的酷可立大路灯护眼学习桌椅,用了一段时间,给大家分享出来,一起体验下吧。
酷可立大路灯护眼学习桌椅机它的尺寸分为1米和1米2两种,这个可以根据房间的大小来选择。如果房间空间够大,可以选择1米2的,如果空间不够,那么选择1米的也是可以,我选择的这款是1米2的。其包含了桌子一个,椅子一把。并且桌子上面带了一个大大的路灯。
先来看看这款灯,酷可立大路灯护眼学习桌椅机主打一个更适合桌子的护眼光。它采用了256颗普瑞芯片封装的全光谱灯珠。比普通灯珠更接近自然光光谱。并且这种天幕一体化的设计,专为桌子设计的,它可以均匀的把整个桌面照亮,光照均匀度小于1.5。如此均匀的灯光绝对不是简单的桌灯组合就能搞定的。
并且整个天幕灯光是固定的,因此灯光的参数更好设置和调校,从而可以发出更完美的护眼光线。实测整个桌面的重点区域平均亮度为1200Lux,这种场景下,灯光的照度很是理想。
天幕灯光是由256颗普瑞芯片封装的全光谱灯珠,更接近自然光光谱。拥有高显色指数,显色指数Ra>98。并且灯珠的蓝光无危害等级,加上其采用高精度恒流驱动芯片,可以有效的降低频闪,做到无可视频闪。
并且为了满足多种学习场景,酷可立大路灯支持2700-4000K多种色温显示。而且所有的色温都在安全色温以内。并且这么多的不同色温都是在安全的色温范围以内,比如4000K的色温,平均照度可以达到800lux,不高不低的照度刚好满足孩子们的读写作业的要求。同时还有3000K的低色温,可以大大降低环境中的蓝光比例,保护视力,让孩子们的眼睛更健康。满足孩子们网络学习时的场景需求。比如用平板电脑或是用手机学习时候的场景。甚至还有2700K的超低色温小夜灯模式,超低的流明亮度在晚上亮起来的时候不刺眼。
在高显色指数的灯光下,物体的原本色彩还原还是不错的,看起来温馨不刺眼。不管是书本,还是其它物体,都可以展现出书本,物体原有的色彩,没有偏色的问题。
酷可立大路灯还是双面光源的,即主灯的背面还有环境光源,这样的话就有双面立体光的效果。从而有效的降低环境光线对比,即使关掉室内房间灯光,也可以营造一个舒适的学习环境。避免房间的灯光过亮或是过暗影响孩子的视力。
看完灯光我们再来看看桌面,它采用的是南洋楹木实木芯材质,符合环保等级E0级,孩子的安全健康更有保障。
毕竟甲醛这种无色无味的气体,对孩子的健康来说就是一个很大的安全隐患,长期使用甲醛超标的产品可能会有患上疾病的风险,,因此我们给孩子选桌椅,一定要选择符合国家环保安全要求的产品,切不可贪便宜买那些超标的产品
并且书桌的高度是可以调节的,通过手动的调节,3岁以上的儿童都可以使用。家长朋友一定要给孩子买这种带高度调节的桌子,毕竟桌子的高度严重的影响了孩子的坐姿,长期不正确的坐姿会严重的损害孩子的健康成长。
桌子的调节高度从598-815mm不等,全面照顾各个年段段的孩子,让孩子拥有最舒适健康的坐姿。可调节高度的设计,作为家长也不用担心孩子长高了后桌子就不合适用不了了,从幼儿园到高中有这么一套学习桌就足够了。
并且它还内置了一个可调角度的桌板,从0-50°的范围可调。可以满足孩子的手工作业,写字,阅读,绘画等多种需求,时刻为孩子**最专业,最舒适的角度。
当然,别忘了这里还有一个挡书条,这样就可以配合角度摆放书本或是平板电脑,画板等物品,品牌对于细节的考虑还是很到位的。
另外酷可立大路灯护眼学习桌椅机还带有一个可收纳的抽屉设计,让书桌可以有更好的收纳和扩展空间。可以看到它的做工精致,好用且实用。
另外,整个桌子采用了碳素钢做为桌子的骨架,桌子的强度和可靠性都不错,牢固可造,杜绝了摇摇晃晃不稳定的尴尬。让孩子可以更专注的学习而不被打扰。
看完桌子我们再来看看椅子,可以看到这个椅子的靠背采用的是悬浮式的设计。打开追背开关,椅子就可以实时追踪贴紧背部,而如果锁定追背开关,也可以固定好坐姿,避免椅子无法适配不同孩子的体型,让座椅的靠背发挥出真正的作用。
并且靠背的悬浮设计让它可以多角度旋转。比如可以上下0-65°侧转。也可以左右0-45°侧转。这种3D立体的旋转角度让孩子可以坐得更舒适,更贴合。
而且它的坐垫采用了加厚的设计,从外到内分别是三防面料层,高弹海绵层,立体支撑层,PP耐磨层。让孩 子坐得更舒服,更稳,而且也更耐脏。
除了靠背可以左右上下侧转外,椅子还有多种调节方式,如靠背还可以单独调节高度50mm。椅子的坐垫高度可以调节90mm,甚至椅子上的脚踏也可以无级调节60mm,如此多的调节,满足了几乎所有年龄段的儿童和青少年的使用需求,以更好的适配孩子们的成长。
总的来说,小米有品众筹的这款酷可立大路灯护眼学习桌椅机用全景的天幕灯光,可升降的环保材质的桌子,多种调节的椅子来适合不同年龄段的孩子,陪伴孩子一起成长,给孩子一个目前来说最完美的学习成长环境。毕竟孩子的未来就是我们的未来,在学习用品的选择上我们做家长的切不可马虎。
