享打超轻打印机评测,一部可随身移动的A4打印机,移动商...
发表于 2024-1-2 11:29:39
在现代的日常办公工,我们已经离不开打印机,不管是会议纪要,或者是技术文档,计划表格等等,我们都需要打印出来,做签字,备份,传阅等处理。于是,在每个办公室,我们都可以看到一台大大的专业硕粉打印机。传统的打印机确实也好用,但就是体积太大,离不开电脑。于是,一旦离开办公室,比如在车间,比如外出出差,周末在家里办公的时候,我们的打印就变得非常的不方便了。 这时候如果有一台可以随身携带,随时随地就能打印,并且是通用的A4纸打印有多好。这要是在以前,那真是想都不敢想。但是在现在科技的加持下,这个还真的已经开始普及了。
于是,在网上看了一些网友的评测后,我发现了一台不错的便携式打印机:享打超轻打印机。它小巧到如果你的口袋够长都可以直接装入裤兜了。而且它还可以直接打印标准的A4纸哦。科技的加持,真的让打印机也越来越智能化,小型化了。
我们来看看它的配件,有打印机一台,收纳袋一个,还有一个充电头,两条USB-C的数据线。为什么两条呢?因为其中一条是A口,而另一条则是双C口,这样就可以适合更多的平台和设备,想打就打。
现在这个就是打印机的真身,这个打印机有多大,先来报个尺寸:263*56.9*31.5mm。重量仅仅380克。这尺寸小到刷新我的认知,这重量还不到两台手机的重量。怎么样,这打印机够小吧。这么轻巧的A4打印机,不打出来我还真不敢相信,换你,你敢信吗?
能把机身做得小巧,主要是因为电机小,享打超轻打印机的电机比同行的电机要小20%,重量上也要轻了33%左右。而且电机加了静音降噪技术的处理,相对普通的打印机来说,它可以悄悄的就打印完成了。
在打印机的左右,集成了一颗按键,直接一键式开机。自带3个灯光,可以显示当前打印机的工作状态。另外,这边还可以看到打印机上面的刻度尺,可以明显的看到,打印机是兼容A4、B5、A5纸张的。3种规格的纸张使得打印机可以适用于更多的不同场合。
在打印机的右边,也能看到3种规格的刻度尺,很明显纸张就是放在机器的正中间的入纸口的。
这么小巧的打印机。我直接把它放在桌面上,可以说是一点都不带占用桌面空间的。试想一下,这要是换一台大型的打印机,哪里摆得下呀。所以还得是迷你打印机,不管是和桌面,哪怕我放到车里,户外出差旅游都可以带上,随时随地打印。
可以看到,在打印机在右边还有一个USB-C的充电接口,可以给它充电的同时,还可以用来当做数据接口,连接电脑变成一台有线打印机。当然这种用法有点麻烦,必须要有电脑,而且还要上网**驱动。
不过享打超轻打印机肯定是主打一个便携式移动打印,它可以通过蓝牙或是Wi-Fi打印。只需要一台手机即可搞定。当然,手机上要**一个官方的APP。
按电键键直接开机,长按3秒就开机了。只有一个按键,操作简单。开机后提示联接APP。连接成功后那个连接的图标会变成绿色。
在手机上打开APP之后,可以看到这个APP内有丰富的手机打印设置,包含了各种各样的免费资源可以使用。如模板,英语资料等等。在APP中,我可以图片打印,也可以用APP内部的素材打印,或是直接把APP里面的错题,原题等学习资源也可以打印出来。到这里,我已经迫不及待的想体验一下打印效果了。
打印机有送了一叠A4打印纸,可直接进行A4规格的打印,当然,通过裁切,也可以进行A5、B5的尺寸打印。或者也可以官网购买对应规格的纸张。
抽出一张A4纸,放入上面的进纸口,只要稍微对齐一下纸张就会自动吸入,此时指示灯红色变成绿色,表示打印机已经进入了状态,可以随时打印了。为了验证下打印机的效果,我特意在网上找了一张美女的图片,打印下来看看这个效果。
在打印的过程中速度还是挺快的,全程也安静没有额外的噪音,走纸的过程也很顺畅没有卡纸的现象。而且它还可以双面打印,一面打印完了,再把纸翻过来一面,放入进纸口,又可以打印一次。这样能方便阅读,还能节约纸张。
现在来看下这个照片,层次感让我惊喜。我没想到会有这么好的效果,这效果确实挺出我意外的。尤其是小字的细节也是挺细腻的,在304DPI的分辨率下,照片的精度细节,层次感都相当的不错,这效果和我们办公室的商用激光碳粉打印机也差别不大嘛。
我又陆续打了其它的一些资料,文档,可以看到哪怕是很小的字,字迹也是清晰可见,辨识度很好。没有发现字迹断层呀,点缺失呀等问题。
别看打印机小,但它的电池容量可不小,它的电池容量为1000mAh,满电的情况下,连续打印50张A4纸不是问题。这样的话也大大的避免了反复充电的焦虑。
总的来说,享打超轻打印机绝对是我见过的尺寸最小巧的A4打印机,小到随身携带放到包里,一般人都认不出是打印机的那种。并且它的打印清晰度和质感都很棒,完全没有普通热敏打印机的那种粗糙和断层的尴尬。
并且这还支持蓝牙和WiFi连接打印,效果好的同时还很方便,甚至直接可以远程打印,无需线束,也无需呆在打印机旁边,有网络即可打印,真的是想打就打。如果你经常有在家办公或是出差办公,旅游等商务需求,那么这台享打超轻打印机迷你打印机,作为一款史上最小巧的A4打印机,值得推荐。
