无线环绕,没有预埋线材的福音,JBL BAR800 真无线影霸体验
发表于 2024-1-9 22:14:10
当年装修房子的时候,由于工作的繁忙,整个施工过程中没办法跟进,虽然包工头是熟人,整体装修基本上没什么大问题,但是一些细节在之前设计装修方案的时候没有考虑周全。装修之前还想着预埋音频线,然后搞套家庭影院,不管是打游戏,看电影,还是听音乐,都会很不错。但是做方案的时候给忘了,入住以后才猛地想起来,但是来不及了,那时候的家庭影院基本都是有线连接的,这时候再想搞,只能走明线,那就不太好看了,只能将就用了。这次我入手了JBL BAR800真无线影霸,这款家庭影院套装是真5.1.2声道,后环绕音箱可拆卸,支持无线连接,具有300W低音炮,720W峰值功率,支持杜比全景声。之前我一直在关注JBL BAR9.1,直到JBL BAR800出现以后,去本地的总代授权店进行了试听,最终还是入手了后者。个人觉得JBL BAR800真无线影霸音质要更好一些,并且还支持JBL的APP,JBL BAR9.1是不支持APP的。
JBL BAR800真无线影霸的主体是一条回音壁搭配一个低音炮。回音壁的两侧可以安装两个后环绕扬声器,所以整体的长度就挺长的,全尺寸是1174*120*56mm,去除后环绕扬声器的长度仅为884mm。JBL BAR800的回音壁功率是340W。
回音壁有3个(46*90)mm跑道驱动单元,3个0.75英寸高音单元,2个2.75英寸上出式全音域驱动单元。
JBL BAR800的回音壁中间设计有JBL的品牌Logo。
在Logo的右侧,设计有指示灯和触控按键。机身顶部的材质比较细腻顺滑,而且容易清洁打理,我家这边灰尘一直比较大,所以这方面我是需要考虑的,不管是干擦还是湿擦,清洁过后都不会留下什么痕迹,这点我是比较满意的。
机身的两侧顶部都设计有网孔,这是左右天空声道的出音孔。而最右侧的,则是后环绕声道的扬声器。
可拆卸的无线连接的后环绕声道扬声器,是我入手JBL BAR800最为主要的原因,毕竟当初没有预留线材,如今只能通过这种无线连接的方式来实现立体声环绕了。当然,这种无线连接的方式要更为方便,不用担心预埋的线材不兼容或者出问题,后期更换升级也方便,更加省事省心。JBL BAR800的回音壁和后环绕音箱是通过金属触点磁吸连接的,连接非常牢固。拆开后的回音壁和后环绕音箱可以装上装饰盖,既好看又能对金属触点进行保护。
后环绕扬声器单个输出功率为40W,内置了1颗(46*90)mm跑道形驱动单元。内置了3283mAh容量的锂电池,这点很棒,我记得之前看过的一些可以实现无线连接的家庭影院产品,其后环绕音箱是需要插电使用的,就挺不方便的。JBL BAR800的两个后环绕音箱都设计有Type-C的充电口(JBL BAR9.1因为是较早期的产品,所以是Micro USB充电口),可以独立充电,当然也能接回回音壁充电,这两个后环绕音箱,也都设计有壁挂孔。后环绕音箱的底部还设计有电池仓,方便后期的电池维护或更换,这个设计好评。
JBL BAR800的接口还是比较丰富的,从左到右有电源插孔,USB接口,RJ45网口,HDMI IN,HDMI OUT(支持TV ARC和eARC)以及光纤音频接口。
JBL BAR800配备的是10英寸无线低音炮,尺寸是305*305*440.4mm,输出功率是300W。我原来用的回音壁可没有这种独立的低音炮,这台10英寸的无线低音炮,在战争场景中的枪战声、爆炸声,在车辆追逐时的引擎轰鸣声都相当的震撼,甚至在靠近一些的位置,我都能感受一个音浪向我扑过来,力量感十足,感觉真的相当过瘾。
低音炮的顶部同样设计有JBL的品牌Logo。
从低音炮的背面可以看到,这里只预留了一个电源插孔,所以无需额外线材和回音壁连接,这样摆放就会方便很多,插孔的上方设计有一个按键,这是配对用的,不过JBL BAR800默认已经都配对好了。再往上就是倒相孔了。
底部中间就是低音炮的10英寸低音单元的所在了。
配件方面,有一个纤细的遥控器和配套的电池,线材配备了一条HDMI先和2条电源线。同时还配备了壁挂组件,以及说明书等纸质文件
将JBL BAR800通电开机后,按键前方内侧隐藏的液晶屏就会显示出文字,透过细密的金属网孔,液晶屏的显示效果就有一些点阵的感觉。后续遥控器切换音源,调节音量等操作,在这里都会有对应的英文显示。
2个后环绕音箱以及低音炮出厂默认都配对好了,虽然是无线连接,但是都和回音壁同步出声。其中后环绕音箱需要按下开关,开启后,在近乎网罩后面的指示灯会亮起。
能支持JBL APP,这也是我选择JBL BAR800而不是JBL BAR9.1的一个重点原因。因为在APP里可以进行更细节的调节,可以对固件进行升级,让JBL BAR800一直保持良好的状态,这是JBL BAR9.1所无法比拟的。用手机APP连接JBL BAR800,然后将JBL BAR800连接WIFI。
添加完后,就可以看到JBL BAR800是WIFI在线,在APP里,有许多内置音乐可以选择,不过这些都需注册登录才能使用。此外APP还可以作为遥控器来使用,并且这里还有均衡器可以自由设置高中低音。另外APP还可以控制后环绕音箱的音效。并且APP还**了音频校准功能。
音频校准功能主要是针对后环绕扬声器和回音壁之间摆放位置和声音效果,根据操作执行,就可以轻松完成音频校准。让回音壁和后环绕音箱的音质效果达到最佳状态。
我将两个后环绕音箱放到了沙发靠墙的位置。
在电视上播放了《敢死队4》,里面有很多枪战,爆炸声,车辆追逐声,相较于以前用过的回音壁音箱,JBL BAR800的效果要更加的震撼,得益于两个后环绕音箱的存在,声音不仅在前方,还在后方,整体的音效相当的立体,后环绕音箱的解析力也是相当不错,让人有一种身临其境的感觉。相较于之前用的回音壁那种仅在前方的声音定位,JBL BAR800不管是声音的立体环绕,还是三频音质,都要好上太多了。
同时我还播放了NAS中的《雷霆沙赞2》,以前我挺喜欢去电影院看电影,但是沉寂了3年以后,我就不太爱去了,虽然我收藏了很多蓝光原盘的资源,但是之前的音箱效果一直不太理想,而JBL BAR800弥补了这个遗憾。
PS5里有非常多大作可以玩,之前入手PS5,主要为的就是《地平线:西部禁域》这款目前还是PS独占的游戏,1代我是在电脑上玩的,相当的惊艳,所以二代一推出我就开始入手PS5和游戏,相对于电脑的屏幕,尺寸更大的电视才能有更好更震撼的效果,而且PS5版的画质要比PS4版更出色,再搭配上JBL BAR800的震撼音效,这才是我想要的游戏环境,不管是人物潜行的细节声音,和机械怪物的战斗声音,以及无处不在的BGM,都让人沉浸其中。
之前说过,对于JBL BAR800和JBL BAR9.1我都有去本地授权店试听,而店铺毕竟是公共场所,周围环境音干扰严重,所以试听也只是一个大概,在家里才能更好的进行感受。通过无损音乐和试音碟的测试,我感觉JBL BAR800的音质确实让我比较满意,低音虽然震撼,但是并不会因为10英寸低音炮导致过猛,这点要比JBL BAR9.1更好,这是当初去授权店试听的感受。中音人声清晰自然,听起来相当舒服,高音清丽透亮,不像JBL BAR9.1那样有点闷,整体的表现非常不错。
JBL BAR800从价格定位上来看,是JBL BAR9.1的替代款,经过这段时间在家里的使用体验,从电影、游戏和音乐播放等各方面来感受,我感觉当初在授权店里对比试听的感受是没错的,JBL BAR800要比JBL BAR9.1更好,三频更加均衡,声音细节,人声表现也都要更加优秀一些,而且还支持JBL ONE这款APP,可以进行更多细节方面的设定。所以我觉得JBL BAR800是一款非常OK的迭代产品。如果跟我原来的回音壁对比,那提升就大太多了。像我这样装修没有预埋线,又想追求立体声环绕,或者对于家庭影院音质要求比较高的朋友,不妨也来试试这款JBL BAR800真无线影霸。
