相信不少朋友都知道,老外不少品牌就是用创始人命名的。比方说,levi's来自创始人、也是世界第一条牛仔裤的发明人Levi Strauss (李维·史特劳斯)的名字;匡威来自创始人叫摩尔·匡威 (Marquis·M·Converse);玛莎拉蒂(1914)则是由创始人阿尔菲力·玛莎拉蒂命名。 同样,不少厂家生产的产品,就是他们发明的。比方说,发明了NAND颗粒的东芝(现在改名为铠侠),发明空调的开利博士创办了开利制冷公司,光轴的发明者创办了瑞翼鲨开关厂。 相信很多朋友都用过光轴机械键盘,而光轴却并不是舶来品,也不是经典MX轴的改进版。 传统的MX轴就是通过按压让轴体内部的金属片产生变化,从而产生信号。 光轴是国货瑞翼鲨就是从金属片形变的模式跳出去,改用了光信号结构,研发出光轴。 光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。 从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。 市面上常见的都是枪声版的光轴,也就是带有段落感和清脆响声的光轴。事实上,光轴是有静音版的,只是市面上很少见到。 现在瑞翼鲨的光轴发展出新一代的五行轴,不仅仅方便大家找到静音版本的光轴,还**更多手感不一样的新轴供玩家选择。 五行轴当然就是金木水火土五种轴体,用五行命名当然不是为了颜色区分那么简单,更重要的是内里和手感的区别。 比方说金轴,其参数如下: 总共距离:4±0.5mm 触发距离:1.8±0.5mm 初始力度:35gfmin 触发力度:55±10gf 金轴是枪声轴,段落轴的类型,也就是市面上接触最多的光轴同类型的手感。 木轴的话,手感和参数也是大相径庭的。木轴是轻音轴,线性轴的类型。 而水轴又是另外一种体验,水轴也是线性轴,也是轻音类型。 和木轴有一点类似,但是键程更加短,弹反馈迅速直接,敲击时还是非常舒服的。可以为用户带来更加稳定精准的使用体验,应对激烈的游戏使用场景也不在话下。通过工艺、模具的优化,提升了按压响应精准度,同时也降低了响亮的“啪啪”声,静音表现更加到位,对于用户使用体验上还是有着很大的提升的。当然光轴开关0.2毫秒的响应时间和超过1亿次的使用寿命。 事实上,专业电竞战队RBS第一次接触水轴就认可了,都觉得这样轴体的手感非常适合电竞FPS游戏。 如果现在要体验五行轴的话,也有成品键盘可选了。那就是瑞翼鲨与之合作的思巴达长剑。 这款键盘属于98键的布局,属于今年比较流行的布局。既能保留数字键,又能不影响键位习惯。 长剑KG050采用了紧凑型简约设计,四边超窄边框的设计。 数字键布局和标准104键一模一样,方向键稍微拉近了距离,而功能键也基本上保留。认真数数,就是少了关机、休眠、开机、右键菜单键、右边的Ctrl键,而END键被精简到了小键盘,这也是98键的布局精妙之处。
采用的是六排键帽四阶高度的设计,整体呈现一个弧形,从而贴合贴合人体生理的体征。 长剑采用标准98键布局,既保留了传统数字键区,又节省了桌面空间,经典窄边框设计。机身整体以红色为主,搭配米白色键帽,个别键帽以蓝色和红色作为点缀。通过不同颜色的搭配,也让视觉观感更加清新自然。 长剑采用的就是瑞翼鲨的五行轴,出厂的时候可以选配五行轴里面的任一种。 而且长剑也是能支持热拔插的,所以说,如果你想尝试其他五行轴的话,随时随地可以自己动手换。 瑞翼鲨“五行轴”系列依然采用了光轴结构,利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大美誉的光学轴体。 对于喜欢追求手感,追求极限响应速度的朋友来说,五行轴会是一个不错的选择。
