在以前,人们文明离不开笔。而现代,不管是工作,生活还是休闲娱乐,基本上都离不开电脑了。而操作电脑最重要的东西那就是鼠标。如果说键盘相当于纸,那么鼠标就相当于笔。现在的我,一天到晚就在摸鼠标,上班也是工作要用电脑,下班回到家,还是要用电脑。因此,一个好的鼠标对我来说非常的重要。
最近,我又把鼠标给换了,换了一款比较有个性的鼠标:雷柏VT9PRO双模版,并且是一个淡紫色的版本。用多了黑色或是白色,这种紫色的鼠标我还真是第一次用。不得不说,实物要比图片上的要好看的多。尤其是这个滚轮,淡绿色的,就跟画龙点睛一般,太好看了。
我们来看看它的配件,配件是有很多的,专业的鼠标就是不一样。比如这条白色的数据充电线,这条线长达1米8,并且是超轻的伞绳材质,更柔软也更牢固,可以降低摩擦阻力,减少鼠标线的拖拽感。另外配件还有防滑保护贴和备用更换的脚贴。PTEE特氟龙脚垫等。
可以看到在鼠标的底部还有一颗红色的DIY独立键。这个键出厂默认功能是切换DPI。也可以通过驱动软件进行定制。底部还有一个可扩展更换的模块,我们按压它即可取出来。
取出来之后可以看到里面还藏了一个USB接收器。这样就可以把接收器和鼠标存放在一起,避免接收器容易丢失的尴尬。
再回到这个模块,这个模块有一个专用的单独的配件:雷柏P3。我选择了一个白色款。它可以替换掉鼠标原厂的装饰盖子,把USB接收器保护盖秒变成无线充电模块。这种模块化的设计还是挺好用的,扩展也方便。
装上后雷柏的VT9PRO双模版即可拥有了无线充电的功能。购买无线充电器即可享受无线充电的自由体验。
回到鼠标上,雷柏VT960PRO双模版的造型设计采用的是雷柏家成熟的曲线造型。它的重量约68克,鼠标的三围尺寸为124.9*67.1*40.2mm。不得不说这个重量是挺轻的,用多了重型的鼠标,难得用一下这种轻便的专业鼠标,顿时觉得我的手感可以飞起。
而尺寸上,雷柏VT9PRO双模版是比较适合手型偏中,大型的。支持抓握和趴握,这手感对于我这个男生来说是相当的合适 。如果是女生的话也是可以的。
但是如果手小的女生也可以看看VT9PRO mini版。
VT9PRO mini和VT9PRO在性能配置上是一样的,只是VT9PRO mini的重量更轻一点,约65g,尺寸上也更小一些,更适合中小手。
再来看看它们的按键,鼠标除了常规的按键之外,额外还加了两颗DPI加减键,并且拇指处还有2颗前进后退键。算上前面底部的那颗红色的DIY键。整个鼠标共有按键10个按键。并且这10个全部可以自定义调节,可玩性非常的高。
并且雷柏的VT9PRO系列按键采用了C+click分离式按键预压校调技术,可以对按键手感一致性独立校调。比如:左右主按键校调,单个主按键前中后段校调,抓握趴握指握方式校调。同时还支持按键触发回弹独立校调,拥有轻快点击触发,清脆回弹反馈,减少按键空行程,消除按键空腔音等。
作为一款光电鼠标,那么它的核心配置就是它的光电传感器,雷柏VT9PRO系列采用了原相定制的3398光学引擎。是3395的高定版,拥有11档LOD静默高度驱动可调,从而可以更准确的定位,捕捉我的手部动作的每一步细微操作,迅速且不会丢帧。
它的传感器灵敏度从50-26000DPI。可以用50为一级进行上下精细调节。不止灵敏度高,并且它的追踪速度也有650IPS,50G的加速依旧可以正常工作。有了这颗强大的光学引擎,就相当于跑车有了一台强大性能的发动机。到这里,专业电竞鼠标的核心基础已经有了。
你以为就这样吗,另外它还有雷柏智能算,也就是V+WIRELESS无线游戏技术。毕竟一直以为我们都对传统的无线鼠标的延迟相当的不满意。而雷柏的V+WIRELESS就是用来解决这个无线延迟的目的的。雷柏VT9PRO系列可以高达1毫秒的响应速度,就这速度,完全可以媲美有线电竞鼠标了。
主要是雷柏VT9PRO系列在鼠标内置了智能无线传输芯片,从而引入合适的可动态调节发射功率,内置了板载天线、以及自适应信号增强器、变频档位调节器,这些专业的设备有更强的抗干扰能力,无线传输更稳定,不怕某些复杂环境中的其它设备干扰。
而且它具有1KHz的超高回报率的接收器。这让它的传输速度快至1ms。如此快的传输速度,和有线鼠标已经没有多大的区别。当然,如果你是专业的电竞爱好者,就这个1KHz的回报率还嫌不够,那么还可以上装备。
购买雷柏官方的V2M,这是一个回报率高达4KHz的接收器,VT9PRO和VT9PRO mini都能进行配对,配对后鼠标的传输速度更快,延迟更低。从而可以拥有更专业的电竞体验。
作为一款无线标,我们对它的续航也是非常的关心,毕竟谁也不想无线鼠标天天换电池,三天两天要充电。雷柏VT9PRO系列鼠标已经充分的考虑到了这一点,它内置了Nordic低功耗芯片,在低功耗结构的加持下,再辅以雷柏自主研发的智能省电算法。让鼠标在工作、睡眠、唤醒的不同状态均保持较低功耗。
这让我在日常使用中想用就用,不用担心续航的问题,实际的使用中,雷柏VT9PRO系列的续航时间还是挺长的,内置的800mAh锂电池让续航可以长达160小时,并且充满电也只要3小时。讲真,用了这么久,我都没有充过电。
雷柏VT9PRO系列还可以连接电脑驱动,这样就可以解锁更多的功能。虽然无需安装驱动也是可以使用的。但如果想更专业的玩转鼠标。建议还是去官网**驱动安装。在驱动里要轻自定义的东西非常多,包括按键宏定制等。同时还可以形成一个文件保存自定义,并分享给网友,让更好多用的配置更广泛的传播。
讲了这么多,雷柏VT9PRO系列它的实际体验怎么样?首先,在雷柏V2M 4K接收器的搭配下 ,鼠标无线传输速度经缩短至0.25ms,这鼠标操作起来更加的平滑,也更加的精准。就这速度来说,玩FPS游戏,如绝地求生都是扛扛的。
在绝地求生游戏中,雷柏VT9PRO系列,无论是手感还是反应都让我相当的满意。玩游戏的都懂,在游戏中,鼠标最重要的就是手感和反应速度。这两个体验将大大的影响游戏中的发挥甚至改变战局走向。
很多电竞玩家知道玩游戏一定要配一台好的电脑,包括CPU和显卡等。但同时,鼠标也是非常重要的,并且鼠标可不单单是越贵就越好这么简单,主要还是适合自己。因此,好的游戏体验一定是有一款最适合自己的好鼠标。
