天气一天一变,不知不觉来到2024年初的元月! 4090的彻底禁售,苦了4090刚需的小伙伴,目前只能海淘了!深冬的“悲凉”,也如期来临!希望这样的操作不会浇灭你的热情!!! 事实上,这块影驰4090星曜是帮朋友的朋友买的,是在禁售前下单的,涨了蛮多(羡慕)。其实我更加羡慕得是囤货的JS。 废话不多说开始分享,当你看到我的这篇原创文发出时,这块理财神器已经物归原主!
本体相信隔着屏幕你都能感受到影驰RTX4090星曜本体的厚实! emmm,拿来垫桌脚也不是不行!背面依然“星曜闪烁”,尾部散热的镂空依然“BOOMSTAR”! 影驰RTX4090星曜尺寸:354mm x 157mm x 72mm,三至四槽位。 影驰RTX4090星曜顶部及底部特写,感觉就像一个双倍夹肉的肉夹馍,中间的散热鳍片撑爆了散热马甲和背面挡板。 高密度散热片整齐的排列,像极了大大的厚厚的肉片,口感好散热更好! 当我拿着影驰RTX4090星曜的时候,完全HOLD不住,份量太扎实了!
细节影驰RTX4090星曜背面尾部的散热镂空,依然设计了BOOMSTAR的标识在上方,将星曜VI识别进行到底! 背板中段印刷有灰色星星闪耀的ICON,仿佛暗示着玩家起点既“灰”烬! 影驰RTX4090星曜背板一侧印刷了黑色星星闪耀的图案,背板的星曜元素拉满。 12VHPWR接口特写,接口最大支持600W供电,轻松驾驭4090的恐怖功耗。 最重要的一点其实还是线材的美观,相比过去8pin接口,相当于一个顶三个。 影驰RTX4090星曜底部两头特写。 相当的厚实,就像五层汉堡,夹了好几层肉馅,每一层都扎实无比! 影驰RTX4090星曜底部两头特写。背板折弯处的星星镂空,相得益彰! 影驰RTX4090星曜金手指特写,高密度散热鳍片中段特写,可以看到厚厚的均热板。 星卓III散热器,全覆盖式均热板+9根(4根8mm+5根6mm)镀镍复合热管+高密度散热鳍片+3个102mm静霜风扇。 影驰RTX4090星曜尾部露出4根8mm镀镍复合铜管,散热实力尽显。标配三槽挡板,显示输出接口共四个:HDMI 2.1 x1,DP1.4a x3。 最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3! 影驰RTX4090星曜马甲局部特写,钻石切割的表面设计让人印象深刻。同时散热马甲可拆卸式设计,满足玩家的个性化DIY需求,显卡从此实现二次变装! 显卡支架影驰RTX4090星曜标配一个支持RGB的显卡支架,相比于竞品的投入上自然是高了许多,不说模具的费用,至少这个细节就值得肯定。 影驰RTX4090星曜显卡支架的外观依然延续了显卡散热的设计语言,钻石切割的设计,blingbling的!BOOMSTAR支持RGB/ARGB! RGB影驰RTX4090星曜正面三颗风扇均支持ARGB,同时支持主板厂家的软件及自家控制软件。 影驰RTX4090星曜马甲顶部BOOMSTAR支持ARGB,光效拉满。 测试影驰RTX4090星曜毫无疑问的采用了自家最新架构AD102核心,5nm制程工艺,16384个流处理器,24G容量GDDR6X显存,384bit,无不彰显着旗舰身份! 影驰RTX4090星曜 GPU待机温度35度,显存待机温度40度,风扇0转速,待机功耗25.3瓦。 使用Furmark甜甜圈对影驰RTX4090星曜进行拷机测试: GPU满负载温度70.5度,显存待机温度72度,风扇1490+ RPM转速,满负载功耗449.5瓦。 微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。同时USB TYPE-C接口支持20Gps的速率,虽然不是40Gps的满速接口,但是依然能打,是SATA固态速度的三至四倍! 微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
使用3D MARK软件对影驰RTX4090星曜进行测试: Time Spy Extreme:16842 。 Fire Strike Extreme:24809 。 Speed Way:10020 。 Port Royal:25692 。 DirectX光线追踪功能测试:137.68 FPS 。 NVIDIA DLSS功能测试:关闭58.72 FPS,开启178.17 FPS 。 Intel XeSS功能测试:关闭54.50 FPS,开启68.75 FPS,差异 26.1 % 。 AMD FSR功能测试:关闭74.69 FPS,开启277.74 FPS,差异 271.9 % 。 网格着色器功能测试:关闭327.35 FPS,开启1000.65 FPS,差异 205.7 % 。 采样反馈功能测试:关闭1145.20 FPS,开启1259.41 FPS,差异达到 10 % 。 使用娱乐大师对影驰RTX4090星曜进行娱乐测试: 处理器AI:16810分。 光线追踪:229495分。 DLSS关闭:80 FPS,DLSS开启:212 FPS。 影驰RTX4090星曜游戏加加:212062分;娱乐大师综合性能:2748820分。超过全网98/99%的用户,性能王者毋庸置疑! 游戏使用赛博朋克2077对影驰RTX4090星曜进行测试,可以说只要通过赛博朋克2077的测试,玩其他游戏都不是问题。 不管是DLSS还是光追,通通设置成最高,分辨率4K。 图一,人群拥挤路段帧数为:120 FPS。 图二,战斗画面帧数为:122 FPS。 图三/四不同战斗场景下游戏帧数为:121 FPS 和 117 FPS。 整个游戏体验过程丝滑舒畅,有一说一现在《赛博朋克2077》在4090面前真的有点不够打了。
总结影驰RTX4090星曜通吃各类使用场景:电竞游戏、生产力工作室、商务办公、娱乐视频、工业设计渲染、直播及最为热门的Ai都能轻松驾驭,而且使用体验及效果都是拉满的程度。 影驰RTX4090星曜的性能毋庸置疑,关键是Ai的浪潮一直持续高涨,持续的缺货带来售价的暴涨,英伟达也顺势推出了2.0版本4090D,足以看出英伟达的决心。 影驰RTX4090星曜的价格当然也是一顶一的,月底上市发售的4090D如果能原价抢到,那么恭喜你又一次赚到!
硬件平台安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。 支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板 采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。 同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。 安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
酷冷至尊CoolerMaster GXⅢ/GX3 850W金牌全模组电源。ATX3.0新标准,原生支持PCIe5.0,风扇智能启停。完全兼容最新显卡接口,附送的显卡线接口角度为90度,理线更方便。全新12VHPWR接口,换上酷冷至尊CoolerMaster GXⅢ/GX3的450W线材,苗条得不要不要的。 双体系认证,金牌能效认证,92%转换效率,接近白金。光宝大厂代工,10年质保。DC-DC转换器+半桥LLC数字控制+APFC拓扑结构+100%日系电容,用料实在。
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。 支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。 在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
