随身携带一个213g电脑,是一种什么体验?绿联USB4固态硬盘...
发表于 2024-1-22 19:44:09
以前用U盘安装系统,也仅仅只能安装,平常基本没有任何使用的需求。但有时候出差,人在外面,用别人电脑办公,始终达不到用自己电脑办公高效,而笔记本虽然说小巧,但其实时刻带着,也不是很方便。
怎么办?其实拥有一款高速的M.2硬盘盒,就是目前最佳的办公效率解决方案。
当然,保证这一切的前提是,硬盘盒**的读写速度,最好也是M.2固态硬盘的上限,甚至更多,小城最近就入手了这样一款,能随身携带的系统硬盘盒:绿联USB4硬盘盒。
首先,我来说说安装的体验吧,对于家里闲置的M.2固态硬盘来说,其实放置在这个硬盘盒中的步骤,基本与台式机主板一样。
打开盖子螺丝后,都是先将固态硬盘,对准插好,然后用螺丝固定尾部。
唯一不同的是,多了一个步骤,需要贴一个2mm的散热贴。不过这个在我这种把USB4硬盘盒,当成流动系统的办公人士来说,是刚需中的刚需。
你想想,一个系统要稳定的,运行在这么小一块硬盘盒上,对其散热能力是不是非常的考验?
不过还好,除了绿联固态硬盘盒本身自带的涡轮风扇,全铝合金机身以及两侧镂空对流设计之外,还有配件赠送的与内置的2块散热贴。有这4重散热加持,确实运行系统办公时,散热有了保证。
上面就是BIOS显示的,我的主机系统,与硬盘盒系统。当我出差在外办公时,只需要找到一台电脑,就能用自己常用的,内置到硬盘盒中的系统办公了,是不是打开了你的流动办公新思路?
而对于办公效率来说,取决于硬盘盒的读写速度,官方写的理论读取速率40Gbps,你可以猜猜这款绿联USB4固态硬盘盒,如果连接USB 3.2 Gen 2电脑接口,你觉得最高读取速度能达到多少?
小城实测,最高读取速度3.9G/s,当然这是最高,平常的平均读取速度,也能达到1.8G/s以上,下面这张图就是通过CrystalDiskMark测试的结果。
而写入速度测试,平均为1261MB/s,小城实测也能稳定在1G/s左右。(需要注意的是,我的M.2型号为英特尔760P系列 2280板型,其理论的写入标记本身只有1600MB/s,而且已经使用了5年时间了,过了保修期)
这么快的读写速度,正好能保证系统稳定的运行,也能保证文件传输的速度,简直是职场打工人的效率提升神器。
另外,我相信大家也看到了,其实这款硬盘盒的配件线还是挺多的,除了双Type-C之外,还有一个就是Type-C转USB口线。
但其实这款绿联USB4硬盘盒,不仅仅只支持这2个接口,还支持USB4、雷电4、雷电3等,而且还可以向下兼容USB到2.0,甚至手机如果支持OTG的功能的话,也可以使用。也就是目前市场上的电脑,基本都支持,不必担心兼容性问题。
此外,包装里面还有硅胶保护套,硬盘盒加上硅胶保护套,整体也只有213g重量,这样对于经常携带出门的用户来说,确实更加便捷,也更安全放心了。
发表于 2024-3-1 10:35:47
厉害学习了!!!!
