准、快、稳!体验雷柏V300PRO双模无线游戏鼠标
发表于 2024-1-23 18:38:42
谈到鼠标,那是办公或游戏离不开的必需品。不过,无论是游戏鼠标,还是办公鼠标,以往大多是有线形式,即使部分产品采用了无线传输,信号也不稳定,性能和效率较为底下。随着科技的进步,现在的鼠标无论外观、材质、传感器、驱动等元器件方面,还是无线化方面,都取得了长足的进步。众多鼠标品牌,前后使用了不少,我最为钟爱的是最近入手的雷柏V300PRO双模无线游戏鼠标,这款鼠标是一款专为电竞游戏设计的高性能鼠标。那么它的表现究竟如何?我们一起来看看体验结果吧。
我们先从包装说起吧。雷柏 V300PRO双模无线游戏鼠标的包装盒采用了雷柏的一贯风格,主色为纯白,中间是鼠标正面渲染图,上面是醒目的型号标识,主体非常明显。背面标注了鼠标的主要亮点:实时可调节双DPI按键、2.4G无线和有线双连接模式、轻量化设计、10键可编程和板载存储自定义等。
来这是雷柏V300PRO双模无线游戏鼠标的全家福:除雷柏V300PRO双模无线游戏鼠标本体外,还有按键防滑贴、备用特氟龙脚垫、说明书、2.4G无线接收器(含在鼠标内)、USB-A TO Type-C接口转换器、伞绳数据线等。
它采用轻量化设计,外形尺寸为123*68*41mm,重量约77g,很适合中小手型抓握指握使用。在外形上充分参照人体工程学,前宽后窄,两侧收腰,贴合手指曲线,支持中小手型抓握或指握 ,适合手指122或131握法。另外,这款鼠标采用C+分离式按键预压校调技术,通过增设的预压扭簧,能够独立调节按键手感,做到互不干扰。
雷柏V300PRO的按键手感一致性独立校调,按键触发回弹独立校调,操作更精确。同时,左右按键采用欧姆龙5000万次轻脆微动,中间滚轮宽大,并采用了电竞型100万次刻度,手感舒适。顶部还设置了双向DPI调节按键,符合电竞鼠标的标准。
雷柏V300PRO左侧有两个侧边键,用来控制前后翻页。在浏览网页时可以用它方便的翻页。
雷柏V300PRO鼠标底部中间有一开关和红色的DIY键。雷柏V300PRO鼠标使用了原相定制版3398光学引擎(3395高定版), 开关旁的红色DIY键,在驱动中可进行自定义设置。另外,鼠标还有多片特氟龙脚垫,可保证鼠标顺滑流畅的移动。
USB-C充电口设置在鼠标正前方靠下位置。雷柏V300PRO鼠标内置了容量为800mAh的电池,雷柏V+无线游戏技术加持,其功耗低、低延时、长距离、抗干扰,续航时间可达到160小时。
鼠标底部还隐藏着无线接收器仓。仓盖为正方形,采用磁吸设计,打开后可以看到里面还隐藏着2.4G无线接收器,这个收纳方式就再也不用担心由于接收器太小易丢失了。而且仓盖还能替换成无线充电模块或触点充模块,让鼠标实现无线充电。
雷柏V300PRO支持V2M接收器,通过安装专用驱动,设置软件,鼠标就能够选择4000/2000/1000/500/250/125Hz回报率,对应0.25ms/0.5ms/1ms /2ms/4ms/8ms传输速度。可以在驱动程序设置界面对按键功能进行详细定义,1+9个自定义按键可编程,板载存储与云存储自定义驱动设置。比如DPI,Windows指针速度调节,滚轮速度调节,回报率以及多档静默高度可调,这么多的可调节功能让这款鼠标在适应性与功能上有更好表现。
鼠标采用雷柏智能算法,支持V+WIRELESS无线游戏技术,1毫秒响应速度,10米+无线传输性能。还采用板载天线、自适应信号增强、变频档位调节、无惧复杂环境中的多设备干扰,Nordic低功耗芯片。搭载了原相定制3398光学引擎(3395高定版),11档LOD静默高度驱动可调,精确定位,迅速不丢帧。
结语:
总体来说,雷柏V300PRO双模无线鼠标手感舒适、移动顺畅、定位准确、按键回馈清晰迅速,还可双向调节DPI,通过专用驱动对10键进行自由编程。可谓功能丰富、性能出色。在同价位中表现突出。如果你近期需要一款高品质电竞鼠标,不妨考虑一下这款雷柏V300PRO双模无线鼠标。
吕金岭
