化直为曲,玩转异形测量:北斗作圆环尺
发表于 2024-1-31 19:41:37
孩子在这个学期学了周长,没事就爱拿个尺子不停地测,但是对于一些带有弧度特别是不规则的物体,他的小直尺就无能为力了。刚好我看到一款测量神器,赶紧入手,保持孩子的求知欲和实践力。
一般的长度测量工具就是尺子,可以解决大部分规则物体的测量。但是对于弧线、拐角等形状,卷尺钢而不易折、皮尺柔而易伸展,都不能很好的贴合物体表面,圆环尺化直为曲、无限延展,突破传统尺子的局限,玩转异形测量。
化直为曲,轻松测量
日常生活,总有一些测量需求,有了趁手的工具,不但测得快、而且测得准,就能事半功倍。圆环尺利用的是圆半径恒定的原理,将曲面测量转换为沿着物体表面滚动的圆周长度,创意满满。
圆环尺为三合一的汉堡结构,上下两层为手持基座,相当于转动的轴,也就是“定子”;中间夹着的为可以转动的测量环,也就是“转子”,结构巧妙。
使用时,用拇指和食指捏住上下两层,稍用力抵住被测物体表面,向前推动圆环尺,转子就会滚动,始终保持圆周上与被测物体相切,也就是点接触,滚过的长度,就是被测物体的弧长。
定子的一侧开有数据读数窗口,内部刻度表与转子为一体,定子相对静止,转子滚过的距离,就通过刻度表显示出来,科学合理。
下面的动态图展示了圆环尺的测量过程,转动过程中刻度随着圆周一起动,棍子的截面周长8.7厘米,确实方便、快捷。
但是圆环尺周长只有10厘米呀,更长的物品怎么测呢?北斗作想了个好方法:刻度0的位置,内部设计了弹力槽,每次通过0刻度,会“咯噔”一下,有个轻微的振动,心里记下过0的次数,就是10厘米的倍数,巧妙解决。
简单介绍一下测量方法:先将读数复位为零,并将零位标记垂直于测量面起点。沿着测量路径滚动,每转动一圈,会感受到一个震动和清脆的“咔哒”声。到达测量终点时,将圆弧尺与测量面垂直对齐并读取数值。所以总长度是滚动圈数乘以10cm加上终点读数。例如:终点读数为8.2,滚动了三圈,总距离为8.2+ 3×10= 38.2cm。日常生活中遇到比较多的痛点问题,就是一个人不好完成,有了圆环尺就可以轻松搞定。
另外,在下图这种内凹的90°拐角处,圆环尺滚不进去怎么办?大家都是学过数学的,圆的周长和半径的关系应该都还记得,留出一个半径的位置,也就可以了。
那么问题来了:圆环尺周长10厘米,半径到底是多少呢?
如果遇到内凹的其他角度怎么测量呢?当然同样是确定好测量点的位置,然后通过半径按照三角函数的方法简单算一算就行,九年义务教育还是有用的,哈哈。
至于工具精度,圆环尺的直径设计误差不超过0.005mm,北斗作的加工精度小于0.001mm,测量转动一周也就是10厘米,误差不超过1根头发丝的直径。测量是否准确,取决于个人手法,人为因素导致的误差,那就不能赖北斗作了。如果对测量结果要求高,建议使用专业量具。
为了保证在物体表面均匀连续地滚动,圆环尺的圆周加工了细密的横向防滑纹,可以有效增大摩擦力,更好地贴合物体表面。
即便是在玻璃、硬塑料、金属、抛光的原木等光滑表面,只要稍用力下压圆环尺,就能保证滚动不滑动,过0刻度的时候,也不会产生拖拽,保证测量一次成功。
小巧精致,做工细致
北斗作的产品在圈里有口皆碑,圆环尺走的是实用路线。EDC专用收纳盒,为了更好搭配携带,还配置了一个皮质收纳包和一条挂绳,无论自用或者送礼都很有面子。
圆环尺利用圆的切点来测量,所以不能做得太大,圆环尺的周长为100mm,中心通孔直径14mm,外形简洁明快,可以说是指尖的灵巧工具。
圆环尺的周长为10厘米,外径为3.18厘米,通过圆周率计算差不多也是这个数值,看来北斗作各种测量工具的精度都是比较高的。
圆环尺汉堡结构的厚度约为8.2mm,除了接触的圆周面,其余都做了精细的抛光和同心环状拉丝工艺,保持金属的质感。
圆环尺的这些表面是北斗作特有的精加工工艺,在日光灯下可见七彩光芒,并且保持金属的质感,进一步提高颜值。
正面除了镂空数据窗外,数据窗上有指示前进方向的箭头,在顶部刻有TITANER商标,北斗作专注于钛合金制品,在设计加工方面造诣很深。
圆环尺除了常规版意外,还有充满科技感的未来版,以及50枚甲辰年特色的龙年限定版,这都是钛加工工艺的展现,当然价格也更高一些,喜欢的可以去询询价。
圆环尺整体采用TC4钛合金打造,钛合金最显著的特点就是强度高、重量轻、不生锈,圆环尺的重量只有16.8克,携带使用得心应手。
中间开孔的边缘做了类似沉头的内凹设计,并且在边缘做了钝化处理,手指捏起来更舒适,测量操作时也更跟手。整体各个边缘也都做了钝化处理,确保良好的手感。
把玩解压,时尚配饰
EDC圈里推出了层出不穷的玩具,向圆环尺这种实用的工具也可以兼做玩具,测量之余还能随手把玩解解闷,也是一个不错的选择。
钛Ti也是地球上最亲生物的金属,无毒无害不会引起过敏,广泛应用于医疗植入器材领域,这种材料作为随手的玩具,真是再合适不过了。
圆环尺内部使用的是6703高品质轴承,转动顺畅省力,免维护,圆周边缘激光磨砂雕刻摩擦力强,而且每转一圈,还有清晰的声音和手感反馈,玩具利用的就是这三项特性。
打工人的生活都不易,作为一款轻量化的随身装备,随身携带、随手把玩,无论在工作生活、阅读思考,还是遛弯徒步,手指拨动转环,确实可以减小压力和焦虑感,放松身心,可用可玩。
北斗作给圆环尺配的挂绳,黑金搭配也很时尚,而且两个节都能调节。平时可以将圆环尺当项链挂在脖子上作为配饰,随用随取,确实方便。
总的来讲,TITANER北斗作的钛合金圆环尺,突破传统、另辟蹊径、设计新颖、填补空白,将直线测量与圆周曲线相结合,将玩具与工具二合为一,无论解决生活问题,还是随手减压把玩,都非常实用。
我现在每天都随身带着圆环尺,遇到不规则测量需求,尽管来找我,绝对给你一个惊艳。
