去年年初的时候装过一台海景房主题的机箱,用的是爱国者星璨岚机箱,当时是考虑到白色主板搭配白色机箱再加上海景房的透视效果还不错,装机之后实际上的效果也挺棒的,这也快过年了,木头也换了一次DDR5的主板,原本想着延续白色海景房的主题直接换上去,但反正又是一次装机,爱国者星璨岚也推出了新的黑色版本,那么白主板跟黑机箱的设计是否会不一样的火花呢?就有了这一次的装机。 参数什么就不在这里啰嗦,虽然爱国者星璨岚定位在MATX版本,但它是瘦长型的设计,最大能容纳390mm的显卡,这个尺寸其实是考虑到目前显卡的槽位、重量、长度都在不断的bigger的前提下,能兼容类似RTX4090这样的显卡(然而,漂亮国已经不给卖了,那么RTX4080也是轻松拿捏)。 就目前diy的趋势无工具拆装是必须的,但是爱国者星璨岚的无工具真正做到了面板、侧盖以及顶盖的无工具拆装,这点在日常的装机过程还是很舒服的(而且从做工来说金属、钢化玻璃的边缘部分都有细致的打磨,不会有割手的感觉,细节处理还是比较到位的) 另外一个木头认为机箱做得比较到位的地方就是在收纳跟找空间这个方面爱国者星璨岚也考虑得比较仔细,相比起之前侧透机箱盖在金属上的设计,爱国者星璨岚的两块钢化玻璃均为收纳到机箱内部的,而且两块钢化玻璃的边缘均有金属贴合,这就让其实际的使用寿命比起没有保护的钢化玻璃更长。 爱国者星璨岚顶部的防尘网用的是塑料材质,能更好进行拆卸跟清洗。 拆开之后能明显的看到顶部是可以使用360mm水冷(向下兼容280mm、240mm),而且不难看出在宽度方面爱国者星璨岚留的余量很多,能更好的兼容不同品牌的一体化水冷,木头认为即便是分体水应该也能轻松吃下。 如此豪华的内部空间,之前木头认为爱国者星璨岚应该开发竖装平台,毕竟目测竖装的厚度都留有3.5-4个PCI的空位,哪怕是RTX4090都不慌,而且现在显卡体积越来越大,重量也水涨船高,竖装应该是未来的大趋势,期待未来的改款吧。 23年其实大部分厂家都有海景房的机箱设计,但爱国者星璨岚的无A柱设计带来的270°观景还是挺吸睛的(当然,别的厂家也有),无A柱其实最难的地方并不是在于设计,而是在于拆卸掉两块钢化玻璃之后在长期的使用下不会因为重量而压垮,之前白色款木头大概用了小一年的时间,期间机箱上面也有重物压着,连变形都没有,还是挺靠谱的。 这次对装机比较友好的地方在于爱国者星璨岚可以放在右侧,IO接口集成在了机箱的左侧,只是木头认为目前Type-C接线不知道未来厂家是否考虑配备转接口(不止是爱国者,其他厂家目前也仅有接线未有转接口配备,希望未来厂家能标配), 而从背面带有爱国者星璨岚字样的侧板打开,这里厂家设计的是240mm的水冷以及内部走线的位置。 右侧部分的深度接近2cm,要知道爱国者星璨岚的整个厚度也只有235mm,这也意味着如果需要走线,玩家们能有更多的空间,而背板的开孔也是更有利于走线的。 而底部是常规的硬盘位以及ATX电源位置。 木头手头的是骨伽850W的模组电源,但爱国者星璨岚的电源预留位是很明显有余量的,比如1200W+的电源也能轻松装下,这也就是前面木头说爱国者星璨岚的尺寸相比普通MATX机箱来说更敦实的缘故。 底部的抬高部分大概在3cm,而且还添加有一体式蜂窝状的防尘网,机箱长期运行的防尘保障也比较重要,清洗起来也比较方便。 安装平台如图,这次木头升级了精粤DDR5的主板以及金百达银爵32GBDDR5 6400Mhz,水冷用的还是爱国者冰魄CP360一体化水冷散热器,支持神光同步,显卡用的是旧的GTX1080。 还没安装显卡的时候爱国者星璨岚的内部其实是有点空的,不仅是显卡部分,比如像木头这样使用了360的水冷,预留240mm的散热位置就空荡荡的了。 所以木头还是用上了之前装机剩下的爱国者极光Z12风扇,大家注意一下的就是型号有正转跟反转之分,大家记得区分一下就好。 安装之后爱国者星璨岚的内部就和谐多了。 上几个光污染的图,其实黑白配对于爱国者星璨岚这样的海景房机箱来说也挺有视觉冲击力的。 之所以之前没把两侧的钢化玻璃单独提出是因为木头发现这次黑色版本的玻璃其实是略有熏黑的设计,或者说黑色版本的爱国者星璨岚**给了玩家两种方式。 喜欢光污染的将两块钢化玻璃打开直接就是海景房,但如果不喜欢光污染,深色玻璃其实能吸收很大一部分的光污染,给大家上图对比一下。 总结一下,其实对于整个DIY行业来说,玩家对于个性定制这事是越来越看重了,比如23年流行起来的海景房就是一种趋势,而且对于既可以选择开放,又能选择封闭的爱国者星璨岚来说其实给了玩家鱼跟熊掌可以兼得的方式,这个设计还是挺不错的,个人觉得值得推荐。
