新外观新手感,更适合户外使用的CYANSKY P20R手电
发表于 2024-2-20 14:11:10
CYANSKY是便携照明装备领域的新晋大厂,其产品线广、品质优良、价格合适,在爱好者中享有较高声誉。甲辰龙年新年前夕,推出了全新的P20R便携手电。
P20R是18650规格的直筒手电,具备最高1900lm光通量,最远照明距离210米,两只开关控制,黑夜来临之后,为了户外活动保证安全,需要看得更远、更清、更开阔,那么就试试这款轻量化、亮度高、照得远、续航长、易操控的手电吧。
全新外观,扎实手感
拿到P20R的第一眼就被这筒身造型所吸引,一改其他手电横向、纵向、斜向防滑槽的设计,而是加工成了六边形蜂巢状小平面,与众不同,具备高端钛合金EDC手电的设计理念。
这种筒身设计加工小六面体纵横交错,形成凹凸有致的表面,高低错落带来更立体的视觉感受,边缘都做了钝化处理,也不会觉得刮手。
另外,P20R这种全新筒身也带来全新的握持和使用手感,拿在手里总体感觉光滑圆润,又能体会到细节处的变化,手有着力点,拿在手里很扎实、很稳定。
P20R是18650规格的手电,全长只有120mm,灯头直径25.4mm,筒身因为加工铣削直径更小一点为23.8mm,净重77克,加上一家电池的重量123克,无论从长度还是重量来讲,都是一款轻量化的产品。
P20R采用铝合金材质,兼具高强度、低密度、快散热的性能,表面采用军规HAIII级别黑色硬质氧化,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力,白色镭雕印字清晰。
P20R标配一只高弹性的不锈钢镀黑抱夹,不但与筒身颜色一致,而且夹持力度高,更加方便携带,平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。
P20R为直筒手电,灯头采用一体式花瓣状压环,能够进一步提高防护性能,有效保护灯头内部光学组件,同时也给手电外观带来一些变化。
灯颈两侧各设计了3条宽大的纵向散热槽,铝合金本身具有优异的散热性能,散热槽加大空气接触面积,同时形成空气导流槽,通过空气流动可以快速带走热量。
P20R尾部设计两个U型凸耳,可以实现倒立使用。其抗跌落高度达到1.5米,尾部设计有两个单手绳孔,可以安装失手绳,防止使用中无意掉落。
P20R标配的附件也很充分,手电、电池、尼龙手电套、手绳、充电线、说明书、备用胶圈,还有一红一白两个硅胶柔光罩,可以说能用到的基本都配齐了,就等你开灯照亮黑夜。
远泛兼顾,照亮黑夜
P20R使用了一颗Luminus SST40小核心灯珠,能在较小的面积下实现较强的聚光效果,在这里能发出最高1900lm光通量,光路设计比较实用。
P20R使用了一枚全反射透镜导光,能将LED光源的光线聚焦在一起,利用光线折射效果,将其余大部分光线形成内部折射的全反射效果,不浪费一丝光线。
光路效果好,驱动电路效果也很好,成熟的恒流调光电路,在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定,黑夜长时间使用不会影响视力。
作为便携户外手电,P20R具有远泛兼顾的照明特性,中心主光斑亮度大、聚光好、覆盖正前方正圆的面积,泛光亮度逐渐减小,能形成较大范围的照明区域,让人更加适应黑夜中的亮度变化。
日常随身携带P20R,遇到需要照明的情况,拿出来就能照亮,不但比手机闪光灯亮度高,而且照明覆盖范围更大,实用性很强。
P20R的1900lm光通量下,中心光强达到了11K坎德拉,照明距离直达200米开外,瞬息间清晰照亮,泛光作为辅助照明区,能把环境照亮,黑夜无所畏惧。
P20R的泛光远射照明层次感较为清楚,覆盖面积比较大,便于观察,近处的树、远处的山都能看得清清楚楚,户外爬山露营非常实用。
从户外实际使用的效果来看,P20R的聚光和泛光照明没有明显的界限,灯头直冲前方,不但照得更远,而且泛光区能铺满路面,前后照明连贯,由近及远都能看得比较清楚,让行走在户外的人内心踏实。
P20R能够倒立,配合柔光罩,P20R又变成一盏台灯、工作灯,无蓝光、无频闪、不伤眼,居家生活常备一只也非常合适。
前后开关,轻松操作
为了更准确操作,P20R采用了两个开关设计。主开关是机械开关位于尾部,主要负责电路通断,优点是便于盲按,表面是直径15mm的大面积胶帽设计,点状防滑纹,进一步提高手感,更易操作。
副开关位于灯颈侧面平台上,侧开关是电子微动开关,表面也是小的硅胶键帽,手感细腻稳定,主要负责换挡调光。
正向握持手电,手掌刚好可以握满筒身,拇指可以灵活地操作主开关,开关键程约3mm,按动触发有清晰的手感反馈,戴手套也能很稳定地操作,带来顺畅的使用感受。
侧开关的位置也比较方便操作,键程约为2mm以内,按动反应很灵敏,按一下是一下,长按、短按、连续按都非常清晰准确。
P20R具有档位记忆功能,按一下主开关通电,默认开启记忆档位,我习惯将手电调整为中亮档位后关闭,下次一开机就是这个亮度,非常适合户外使用。
开机后,短按一下侧开关,P20R换一次档,一共有4个常亮档位调整:低亮30lm、中亮130lm、高亮450lm、极亮1900lm,这4个不同亮度的区分度明显,档位设置合理,再次单击主开关将关闭。
快速轻按两下主开关,或者开机后双击侧开关,P20R将开启爆闪模式,实现快速应急、自保、防卫;再次双击侧开关,将开启SOS呼救功能,这也是户外的常用功能。
电量充足,快充防水
P20R的筒身和尾盖都能拧下,标配一只3400mAh的大容量电池,极亮档位可以持续使用3.5小时,低亮可以连续超过7天。
副开关圆心位置还有一颗红、橙、绿三色电量指示灯,以70%、30%作为节点,开机后5秒可以点亮以显示当前电量,直观清晰。
正负极都采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,并适配更多电池长度。端面导电设计,可以稍拧松筒身实现彻底断电,保证存放安全。
灯颈副开关的对面,设计了TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物,橡胶塞单点固定在筒身内,既不会丢,也能转动露出充电口。
平时只要有充电装置就能充电,充电时红灯亮,充满电绿灯亮,如果橙灯亮表示充电异常。电池大约4个小时就能完全充满,很方便、很快捷。
作为一款户外手电,P20R多用在环境比较严苛的情况,其防尘防水等级达到IP68电子产品最高防护等级,完全不会进入泥沙,水下2米也能正常工作,日常风霜雪雨天气使用,随心所欲,不用担心短路损坏。
总的来讲,CYANSKY的升级版P20R全新蜂巢外观,高亮度远泛兼顾,轻量化便于携带,易操作直充防水,反正我平时就作为一款EDC装备,开展户外活动就能大放光明。
