一文搞懂Raid是什么?nas如何组建适合自己的阵列?
发表于 2024-2-21 11:13:21
在使用NAS的过程中
我们少不了纠结
是否组建阵列
组建何种阵列
今天小马就来和大家聊一聊
什么是RAID
我们又该组建何种阵列
RAID是什么
RAID,冗余磁盘阵列,是为了提高数据存储的性能和可靠性而开发的技术。简单来说就是把相同的数据存储在多个磁盘的不同的地方的方法。
我们常见的就有Single Disk,RAID 0,RAID 1,RAID 5还有铁威马独家开发的TRAID。
Single Disk
即单盘模式,每个磁盘都是独立的,在操作系统中也单独显示,相互之间没有任何关联。你需要单独为每块磁盘创建一个存储池与卷。
优点:硬盘空间利用率高。
缺点:无法**任何冗余功能。
RAID 0
RAID 0是把N块同样的磁盘串联在一起创建一个大的存储池,数据依次写入到各块磁盘中。至少需要两块磁盘。
优点:提高存储容量并提高读写速度
缺点:任何一块磁盘出现故障,整个系统将会受到破坏,没有**冗余或错误修复能力。
RAID 1
RAID1即磁盘镜像,数据在写入一块磁盘的同时,会在另一块磁盘上生成镜像文件。至少使用两块或更多的磁盘,并且磁盘数量应为偶数。
优点:安全性高。
缺点:磁盘利用率低。
RAID 5
RAID 5不对数据进行备份,而是把数据和与其相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。至少需要三块磁盘。
优点:读出效率高,安全性强。
缺点:写入性能较差。
TRAID
TRAID是铁威马自己开发的弹性磁盘阵列管理工具,可以自动组合磁盘空间、硬盘故障冗余保护、自动扩容,相比起传统的RAID模式,不需要用户手动配置,直接根据硬盘属性自动配置。至少需要一块磁盘。
优点:空间利用率高。为用户**优化、灵活、弹性的磁盘阵列管理方式,特别适合搞不清楚磁盘阵列配置小白用户。
铁威马独家开发的磁盘阵列TRAID和传统磁盘阵列又有什么区别呢?
举个例子,一个方块代表1TB容量空间;
那么,五个容量分别为1TB,2TB,4TB,8TB,10TB的磁盘示意图如下:
当我们将NAS组建RAID 5时,总容量为25TB,利用空间仅5TB,浪费空间20TB。
而当我们将NAS组建TRAID时,TRAID会巧妙的将不同容量的磁盘空间分割成较小的分区,再结合冗余策略将分区重新组合。总容量为25TB,利用空间为RAID 5+RAID 5+RAID 5+RAID 1=23TB,浪费空间仅2TB。
与传统的阵列相比,除了冗余保护外,TRAID能明显提高磁盘空间的利用效率。于此同时,与传统的阵列相比,TRAID 具有更高的扩容效率。
