机械键盘又进化出磁轴了?杜伽K100磁轴电竞游戏键盘评测
发表于 2024-2-22 21:18:16
说到键盘,我们回想一下键盘的发展史就知道,机械键盘用了20年左右的时间完成了一个轮回。虽然中间的薄膜键盘一度几乎取代机械键盘,但机械键盘用它优异的素质告诉我们,机械键盘还是会回来的。这不,现在机械键盘就代表着高端,而薄膜键盘,已经成为了电脑配件城的廉价赠送品。
机械键盘,它的核心就是各种各样的机械轴。理论上来说,机械轴相比薄膜来说,寿命和耐用性是大大的提高了。但它仍然会存在磨损的情况,时间一长,耐用性仍然会降低,从而影响手感和准确率。
就是这样,磁轴开始流行起来了。尤其是杜伽最近又出了机械轴的革新技术:磁轴。于是我第一时间入手,一起业体验下吧。
外观
最近我就入手了杜伽有线单模机械键盘K100皓月版,采用的是佳达隆磁白轴,支持RGB背光,那废话不多说,我们现在来拆箱体验。
杜伽K100采用的是87键的布局,因此尺寸上仅仅367*139*40.3mm。这个尺寸和键位做到了一个主流的折中方案,既不占用空间的同时,键位数也足够多,对我们的日常各种使用,如办公,休闲娱乐,游戏等不会产生什么影响。
毕竟我们的桌面空间宝贵,尺寸更小的键盘可以让桌面的空间更大更整洁。精简后的键盘可以节省20%的空间占用,相当实用。
杜伽K100采用了PBT双色注塑的工艺,键帽摸起来很有质感,细腻而不油。且双色注塑可以让字符的显示更加的立体和清晰,也不用担心字迹的磨损导致模糊不清。而且字符用的是不透光的设计,加上键盘还自带1680万色的RGB氛围灯光,让键盘立即充满科技感,还能营造出惬意的打字输入体验。
杜伽K100的键帽还采用了人体工学的弧度设计,这种弧度最大化的模拟了人手的位置舒适度。避免了中间按键高。前面按键矮的尴尬,让按键的手感尽可能的趋于一致。
尤其是背面还有多段式的键盘底部脚撑,可以两级调节,通过不同的键盘摆放角度,让我可以找到更舒适的使用角度。
另外在键盘的侧面,还贴心的设计了一个多媒体的滚轮式音量键。这样就可以不占用空间的前提下,又可以快速的实现多媒体功能的操作,美观的同时且又好用。这个设计是相当的用心了。
磁轴
看完外观,我们再来看看它的配置,杜伽K100的核心配置就是它采用了最新的磁轴。相比机械轴来说,磁轴的单轨结构更流畅稳定,同时最大的亮点就是可以自定义全局触发行程。
见多了各种各样的机械轴,磁轴是怎么回事呢?磁轴就是利用电磁感应的原理,通过霍尔感应来识别触发机制,它的构造相当简单,其核心组件包括轴心、磁铁、霍尔传感器和弹簧。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作,省去了弹片接触的设计。
它的键轴行程可以从0.1-4mm间进行调节。这样我们就可以定制自己的键盘手感,这种设计不仅使其线性触感更加顺滑,而且可以更快速和更精准的触发。而且触发过程中没有延时,极限下只要轻轻一接触即可触发按键。这种极快速的触发,反应速度远远超过传统机械键盘,大大提升电竞游戏的操控体验。
使用体验
作为一名骨灰级的游戏玩家,我最喜欢的游戏主要有即时战略游戏《魔兽争霸》,射击游戏《绝地求生》,《无畏契约》,赛车游戏《地平线5》。
这些游戏对我们的操控要求非常高。这不仅考验我的手速,也取决于键盘的专业。但凡要是键盘不给力,那就是功夫再好也不如菜刀呀。
在实际的操控体验中,杜伽K100的手感确实细腻舒爽,不打油。在暗光下的1680万RGB背光也是相当的好看。它共有14种风格迥异的灯光模式,总有一种是你的菜。这让我的桌面立即充满满满的电竞氛围,效果感人的同时也相当的惊喜
而且在安装驱动之后,还可以在系统驱动中自定义灯效,并把灯效保存在键盘自带的存储里面。这样的话即使换一台电脑,也可以按我自定义的灯光来显示。
因为采用的是磁吸键轴,它的霍尔感应共有40级触发条件调节。这样的话它的可玩性就大大的提升了。于是,杜伽K100支持强大的个性DIY,也就是在驱动里可以自定义按键。
杜伽K100支持三种按键操作方式,分别是DKS、MT和TGL。这三种方式可以让按键轻松实现连续触发不同的功能或按键,又或是连接暴击按键功能。这样在游戏中可以帮助我实现快速的连击或是组合操作。让我可以一键放大招,轻松制敌。
就拿《魔兽争霸》来说吧,杜伽K100让我上手非常迅速,我很快就掌握到了它的最佳力度的手感。对于这种RTS游戏来说,一切都是要快,越快越好。低行程触发让我在游戏中的操作得心就手,果然,好装备再次让我在这个游戏上的造诣又往前进了一步。这简直就像是开了一个物理外挂一般。
而《无畏契约》中,唯美的游戏画面配上超多的可玩性,对我们的操作也有一定的要求。比如游戏中跳跃是有声音的,尤其是当我为防守方的时候,有很多可以下蹲就能藏身的掩体,这个时候,通过组合键,先按Ctrl下蹲,再进行跳跃,这时候我们的跳跃就没有声音了。这个招只要在驱动里面设置一下就可以轻松实现,可谓是合法的物理外挂。
在游戏中,不管是大键,小键,还是长键,杜伽K100的按键操控都很顺滑,这得益于它专业的卫星轴的设计,按下去不生硬,回弹灵敏不涩。全局的舒适度匹配统一,这就是专业。
而按键声音这块,杜伽K100的声音不吵,声音安静且柔软,就连声音听起来都很舒服,温馨。比普通的薄膜键盘的声音还要好听。
另外作为一款无线键盘,杜伽K100的信号回报率达到了天花板级的8000Hz,这是妥妥的8K速率呀。相比大多数普通无线键盘的1000Hz来说,杜伽K100的无线信号传统也要快了8倍,真正的专为电竞游戏而打造的电竞级键盘。
总体来说,杜伽K100的外观颜值和做工都相当的优秀,而磁轴按键无论是手感还是可玩性都大大的提高,或许未来机械键盘就要全面的走向磁轴的时代了。如果你也和我一样是一名骨灰级的游戏玩家,那么这款专为电竞游戏打造的杜伽K100三模无线键盘,一定非常适合你。
