雷柏VT9PRO mini上手:中小型手适用,打游戏的王者装备
发表于 2024-3-8 17:21:03
用了这么多年的有线鼠标,一直想换个无线鼠标。其实在中间有一段时间,我有换过无线鼠标,但那个延迟太让我**了,都跟不上操作的感觉,体验差。现在随着科技的发展,看到现在的无线鼠标也是发展越来越快了,不仅性能强,而且手感佳。于是,最近就在网上选择了雷柏的VT9PRO mini版,一起来体验下吧。
外观VT9PRO mini
先拆箱,可以看到雷柏VT9PRO mini的配件还是挺多的,有USB-C的充包数据线,USB转接器,2.4G接收器,另还有两套防滑贴。同时我还选购了一个4K的回报率接收器,可以进一步降低鼠标的信号延迟,体验更好。
本次我选的鼠标是黑色款,另外它还有一个白色款,可以根据自己的喜好来挑选。另外,鼠标的造型流畅,曲线顺滑,摸在手中的感觉还是挺棒的。
雷柏VT9PRO mini的重量约65克,机身尺寸为120.1*65.8375mm,相对来说它比较贴适合中小手手型的朋友,比如小手的男生或是大部分的女生。同时鼠标支持抓握和趴握,可以满足我们不同的日常操作习惯。
在鼠标的底部,可以看到底部大量的采用了PTFE的特氟龙材质的脚垫。相比普通的鼠标脚垫来说,这种材质的脚垫可以为鼠标带来更低的摩擦,同时提升耐磨性,能快速顺滑的操作移动,瞄准操作几乎不受阻力影响。
我特意试了一下,这操作确实顺滑,而且鼠标的质感很轻快,没有任何的拖泥带水。就如同鼠标和鼠标垫之前垫了一层空气一样,流畅没有阻碍,以至于我还有点不太适应,因为它太顺滑了,让我惊喜不已。
底部的这个盖子是磁吸式的,按一下就可以取下来,里面收纳了USB的接收器,方便收纳的同时还可以有效的防止丢失。所不同的是,这个磁吸工的盖子是模块化的设计的,它可以换上无线充电模块雷柏P3,就可以实现给鼠标无线充电。
这是把雷柏P3无线充电模块换上后的效果,当然这个无线充电模块有黑色和白色的。因为我之前的鼠标是白色的,所以直接通用,毕竟在底部也不影响使得。
一起的另外还有雷柏的V2M 4K接收器,与这个接收器搭配之后,可以实际更低的延迟,如果对电竞有更专业的需求,可以选择这个装配。
雷柏VT9PRO
另外,雷柏的VT9PRO系列还有一款标准尺寸的型号。它的尺寸相对来说比mini稍微大一点,尺寸124.8*67.1*38.7mm,重量约为68克。这个尺寸适合喜欢鼠标稍大一点的中大型手型。同样的也支持抓握和趴握。
除了尺寸重量之外,它的配置和mini版几乎一致,拥有同样的性能,同样的低功耗芯片等。就连电池的容量及功耗也是一样的。
并且雷柏VT9PRO也支持无线充电模块,通过模块化的组装,可以让它秒变无线充电鼠标,在使用上更加的方便。
如果家里有两台电脑的话,男生可能会更适合这台VT9PRO,而女生则可能更喜欢VT9PRO mini版 。可以根据自己的喜好来选择。
配置
再回到鼠标上来,看完外观,我们再来看看它的配置和性能。雷柏VT9PRO mini版全身上下共计10个按键,并且所有的按键都可以自定义编辑的。只要**对应的驱动即可。
并且在驱动里,可以实现鼠标的更多的一些功能。比如它的DPI范围从50-26000。如果宽广的DPI范围每次逐级调节显然不现实,因此它会有7个不同DPI档次的设置,方便在鼠标上快速的切换到自己想要的DPI档位。这点操作相当的人性化。
你以为就这些吗?当然不是,雷柏VT9PRO mini的配置可以用奢侈来形容。首先它配置了雷柏智能算法V+WIRELESS无线游戏技术。这个技术可以让它的默认无线延迟低于1ms。这个性能相当强悍了。
而如果用上4K的接收器,那速据回报率可以达到4000Hz,相当于延迟降低至0.25ms,再次提升4倍。如此的性能,在日常操作中我完全感受不到鼠标的延迟,对我来说,此时它的操作就和普通的有线鼠标一样。
这在游戏体验相当明显,毕竟游戏主打一个画面操作,只要有任何的延迟都能很明显的感受到。而现在,如果不是我告诉你这是一款无线鼠标,你用它来玩游戏,是体会不出它和有线鼠标的区别的。
并且它的光学传感器采用的是原相定制3398光学引擎,比之前的3395来说是它的高定版。拥有11档LOD静默高度驱动可调,从而有更准确的定位,可以捕捉我的每一步细微的操作,反应迅速且不丢帧。不管我在游戏是中快速的操作,还是慢速的操作,我都可以感受到手指和画面的匹配丝滑,没有断层。
在游戏的体验中,鼠标的按键按压手感轻脆,触发迅速,回弹手感灵敏,让我的游戏操作可以淋漓尽致的发挥,我现在还对当年在网吧玩游戏时,碰到个垃圾鼠标按下去弹不出来的时候,我在游戏中的惨败尴尬。
同时它还有电竞型的刻度手感滚轮,在响应迅速的同时,还可以有效的防误触。以上这些按键和开关,都采用的是欧姆龙的大品牌,按键的不仅手感好,而且寿命和品质都更有保障。
另外鼠标内置了800mAh的锂电池,采用了低功耗的无线芯片,使得续航的时长高达160小时,而充满电也只要3小时即可充满。因此鼠标的续航性能还是挺不错的,没有反复充电的尴尬。
总的来说,这款雷柏VT9PRO mini手感好,轻巧,适合中小型手的使用,支持各种抓手姿势。而且它的无线性能强,用来打游戏也是相当的合适。现在临近年关,有大把的时间在家里玩电脑,打游戏。这样就是时候升级你的鼠标了。
