带锁的,更安全、更方便、更耐用:奈爱斯莱德D型快挂
发表于 2024-3-11 19:05:27
作为一名户外活动爱好者,快挂是我用的最多的配件,将随手能用到的小物件挂在背包上,既不用到包里翻找,避免丢失;又用能随手取用,让户外生活更轻松便利。
年初在ISPO展会上看到奈爱NiteIze推出了全新带锁的D型快挂——SlideLock,刚好自己手里都是小号的8字快挂,回去后就下单了6#和4#两只大号的,用了一段时间确实不错。
带锁定、更安全
斯莱德的设计很巧妙,在挂扣的钢丝弹簧上设计了一个全包裹的塑料滑块,在快挂主体上突出一块锁定柱,将滑块落下,刚好紧紧顶住锁定柱,这样钢丝弹簧根部就被固定,实现快挂闭环后的锁定。
滑块落锁到位后,锁定柱仍突出一部分,并且突出的这部分略微内勾,保证滑块不会因摩擦、颠簸等情况自行脱钩解锁,进一步保证了安全性。
作为大号快挂,钢丝弹簧的落点本身就比较深,挂钩开口深度大于钢丝直径,本身就不太容易脱开,加了锁定后,钢丝弹簧顶端就妥帖固定在快挂勾内,相当于增加了一重保障。
解锁时,将滑块向上顶,克服锁定柱的压力后,滑块就会弹出,钢丝弹簧就恢复正常使用状态,非常简单易用。
锁定弹簧,只需要稍用力下拉滑块,就能卡紧,单手也能轻松操作。
这大冬天的,去户外爬个山、徒个步,即便带着手套也能轻松操作锁定和开扣取用物品,虽然多了一个环节,但大大提高了安全性,还是很实用的。
大开口、更方便
D字扣与8字扣相比,最大的优势就是具有更大的开口、更长的钢丝弹簧,操作空间更大,适用的范围也更广。
奈爱斯莱德D型快挂底小顶大,保证了足够的容纳空间,锁定柱和挂钩的直线距离,也就是快挂能通过其他物体的最大宽度:6#为30mm、4#为20mm。
钢丝弹簧具备优良的韧性,可以完全打开并贴合快挂外臂,弹簧与顶勾的距离超过了快挂主体的开口距离,保证被挂物能完全被快挂包覆。
斯莱德D型快挂内部的弧度前低后高,能够保证开口后随着开口越大,钢丝弹簧的顶部与快挂主体内侧的距离也同步加大,这样就能保证弹簧顺利回弹,将快挂恢复闭合状态。
在实际使用中,大开口就能通过更粗的物体,比如这种推车的扶手,一般的快挂肯定挂不上,与斯莱德D型快挂规格近似、甚至更大一些的8字型快挂也无法胜任,而6#D型快挂轻松就能搞定。
精用料、更耐用
奈爱作为户外活动创意配件的设计制造者,产品契合户外活动需求,斯莱德D型快挂采用了不锈钢材质,有原色和黑色两款,保证结实耐用,以应对户外各种严苛需求。
从2#到6#,规格齐全,选择空间大。同时,还推出了铝合金版本,在保证足够强度的前提下,兼顾轻量化和多配色,为户外活动带来更多轻松、方便和色彩。
不同规格的快挂具有不同的抗拉强度,比如:6#为100磅、45公斤;4#为75磅、34公斤。重装徒步的背包也就30公斤左右,斯莱德可以轻松拿下。要注意的是:快挂不是专业装备,攀岩等专业用途还是应选择专用的登山扣具。
从大小来讲,6#长118mm、宽75mm、厚3mm、重83克,约为手掌大小;4#长80mm、宽50mm、厚2.5mm、重28克,近似于一张**大小,都是比较趁手的工具。
斯莱德D型快挂采用整料CNC切割一次加工成型,边缘做了减薄处理,各条棱和角都做了钝化,不会划伤物品,使用过程也不会觉得硌手。
快挂作为日常用品也是安全和谐的装备,可以通过城市轨道交通、铁路、航空等安全检查,无论是出差、旅行,尤其是有准备的异地户外活动,都可以随身携带。
快挂的用途很广,只要有需要连接的情况,都能使用。这次过年出门,机场人很多,托运行李办理登机牌时,我就把随身背包挂在行李车扶手上,也不用担心被顺走。
在候机厅买了一些特产,行李车较小,放下容易掉,就用快挂把手提袋和背包连在一起,即便掉了,也仍然跟包连着,不会忙而没察觉丢失,或者物品散落一地。
去超市买了一堆东西,把塑料袋撑得都挺满,手拎着不得劲,也很勒手,干脆用斯莱德6# 挂着塑料袋两根提手,这样拎起来手指更轻松一些。
想给毛巾晒晒太阳消消毒,晾衣杆有些高,我就把两个斯莱德连在一起,晾衣杆能轻松通过大开口,加长的悬挂,毛巾表面都晒到了太阳。
当然了,NiteIze奈爱SlideLock斯莱德D型快挂还有更多用武之地,就待你开发了。反正我就将其挂在常用的背包上,无论解决生活问题,还是应付户外不时之需,都是一套得力的工具。
