大爷的外观、小伙的心,腹灵OG87复古灰三模机械键盘开箱
发表于 2024-3-17 21:09:28
【写在前面】
去年外设品牌腹灵(FL·ESPORTS)推出了OG系列,包含OG87、OG98以及OG104三种配列,再出一款OG75,就能把时下最火配列凑齐了。OG是Original的缩写,OG系列主打复古元素,大额头、宽边框、米白色外壳、灰白双拼键帽等等。OG系列虽然外表复古,但内在却很年轻,采用了很多时下流行的硬件配置,“大爷的外观、小伙的心”,下面就结合OG87复古灰这款键盘跟大家简单分享一下。
【包装附件】
OG87均采用原色纸盒简易包装,内部键盘被防油纸和泡沫袋包裹。包装正面标注了键盘型号,背面是键盘布局和厂家信息,侧面贴有键盘参数信息标签。
键盘附件很多,包含透明防尘罩、Type-C数据线、七枚增补键帽、多功能拔键器以及产品说明书和保修卡,增补键帽包含四枚Mac OS键帽、两枚灯帽以及一枚倒边处理空格键帽。
【外观细节】
OG87采用87配列,84键,大额头、宽边框设计,边框四角进行了小倒角处理。米白色外壳搭配灰白双拼色键帽,颇有Cherry G80-3000的复古风格。键盘左上角是Original LOGO,这也是OG87、OG104与OG98的不同之处,OG98则是腹灵LOGO。
字母区键帽字体左上置,其他键帽字体左中置。F区右下角标注了系统和多媒体功能,数字1-4键标注了蓝牙、2.4G无线模式,波浪号标注了Win/Mac切换功能,I、O、P键标注了普通87配列的Print、Scroll、Pause功能,Z、X、C键标注了灯光自定义、录制、保存功能,等等。
OG87将Print、Scroll、Pause三个键赋予到I、O、P键上了,布局了三个指示灯,乍一看很像一块小屏幕,这里也致敬了G80-3000,只是字体和灯都采用左置,看着有点怪怪的。Multi Link指示灯可以显示充电和连接模式状态,指示灯上方是2.4G、有线、蓝牙三模物理切换开关,我个人建议把三模开关往左移一点,或放在侧边框上,再加一个音量/亮度多功能滚轮,比FN组合键更实用。
键盘采用上宽下窄设计,侧看有一种悬浮的感觉,跟Cherry G80-3000一个味道,不过更好看一些,看不到G80-3000的大缝隙了。键帽原厂高度与G80-3000也是一样的,原厂高度。
OG87采用横线开槽PC定位板,单键开槽PCB。Gasket结构设计,内部配备了板簧弹片、Poron夹心棉、八倍发泡IXPE轴下垫以及自研HDS轴座背贴棉和硅胶底垫。内部填充比较厚实,整体不那么软弹,手感偏硬,不过没什么空腔音和杂音了。
键盘底部与G80-3000一样比较平整,没什么装饰,铭牌位置偏上。上下部位配备了五块硅胶垫,提升防滑性能。键盘内置4000mAh大容量电池,搭配NXP无线方案,很省电。蓝牙模式,关闭灯光,极限续航可达400天(按每天使用8小时计算),基本上一年才充一次电。
键盘采用时下主流的大小支架设计,支架底部进行了防滑处理。右支架旁边设计了2.4G收纳仓,不用2.4G无线模式时可以将适配器收纳在此。
键盘数据线采用Type-C接口,比起非键线分离设计的G80-3000日常使用时要方便许多。出门携带收纳方便,也可以替换其他帅气的航插线。
【轴体键帽】
OG87有凯华冰峰银轴和冰薄荷V2两种轴体可选,均为线性轴体,前者为短键程快轴,后者为轻触发轴。凯华冰薄荷V2,触发压力38g,总行程4.0mm,触发键程2.0mm,出厂预润,轻触发设计,日常打字和办公均适用。
键盘大键采用卫星轴设计,日常插拔键帽比较方便,回车、Shift等键手感与普通按键差不多,空格键稍软一点点,不算太肉。
键盘采用FL定制轴座,热拔插设计,倒装布局,兼容3脚和5脚轴体。下灯位布局,比较适合搭配侧透键帽。
轴体采用白色上盖、蓝绿色轴芯和底壳,轴盖与轴座为POM材质,轴心为主流的POK材质。轴体底部采用5脚设计,安装后更稳固。轴芯采用加长球型底柱设计,搭配20mm单段式长弹簧,回弹有力,点击跟手。
键帽采用原厂高度,闭合加粗字体,85%含量PBT材质,热升华工艺,耐磨,不易打油。键帽壁挺厚实,内部和边缘处理的挺干净,没什么毛刺。带有Windows3.1图标的Win键挺好看,让人回忆满满。不过键帽十字孔有的偏紧,拔键帽时有几率会把轴体也带出来。
换上部分增补键帽,Caps Lock键和Win键多了灯光窗口,可以显示大小写和锁Win状态。增补的空格键挺有意思,下边进行了倒边处理,更圆润,打字时大拇指更舒适。
【驱动软件】
官网**腹灵(CMK99,CMK87PRO,OG87,OG104)三模键盘多合一驱动V1.06.23版,安装后自动识别OG87键盘。软件分为设备和宏组两部分,设备版块又分为按键设置和灯光设置两部分,按键设置可以对组合键、改键、多媒体、快捷键等进行设置。键盘右上角可以查看当前剩余电量,休眠策略默认120秒不使用键盘,背光灯关闭,10分钟不使用键盘,键盘进入睡眠,而且键盘秒响应唤醒,不吞字。
灯光部分,软件内置了静态、霓虹、呼吸、波浪、繁星、涟漪、跑马、音律等15种灯效,也可以自定义灯光效果。动态灯效模式下,可以灯光的颜色、亮度、速度以及方向进行调整,支持灯光同步。
【灯光效果】
这是波浪灯效,可以在驱动软件里设置,也可以通过FN+右Ctrl组合键来切换。由于键帽为不透光设计,所以背光主要起到氛围灯的效果。键盘采用RGB色灯光,可以看出色彩渐变过渡还是比较自然的。
由于采用下灯位布局,大小写和锁Win键的指示灯也是比较亮的。灯光免驱情况下可以通过FN+上下方向键调节亮度,FN+前后方向键调节灯光速度。键盘搭配的凯华冰薄荷V2轴采用蓝绿色轴芯和底壳,设置成白色灯光后有点偏蓝,如果介意的话,建议选择凯华冰锋银轴款。
由于采用原厂高度键帽,即便采用内嵌式按键,从侧面也是可以看到一点点溢出的灯光的。不过作为一款复古风格键盘,打开灯光后,显得怪怪的,还是不开灯更好看一点。
凯华冰薄荷V2轴配备了导光柱,聚光效果还是很明显的。另外,轴体采用弧面设计,不管是正装还是倒装都能够兼顾主流键帽的厚度与高度,避免卡键。
【实际体验】
OG87有线和2.4G无线模式下均支持全键无冲,玩音游、双人格斗等游戏时,避免按键冲突,从而影响游戏体验。
键盘采用有线、2.4G无线及蓝牙三模连接,兼容Windows、Mac以及安卓设备。凯华冰薄荷V2轴由于采用加长的球型底柱和声优垫,因此具有了一定的“HiFi”潜质,打字时有点像石子音,不过声音不大。搭配原厂高度矮帽,38gf的触发力度,手感很轻柔,20mm长弹簧,反馈力度也不错。试玩了几天《CS2》,OG87还是比较容易上手的,走位、切换武器、跳箱等操作比较自如,不需要花太多时间去适应。87键的中等长度,给鼠标预留了更多的操作空间,原先搭配104键的小号垫,这次也能换成中号垫了。
【写在最后】
腹灵OG87机械键盘,配色方面有复古灰、经典白两种款式,轴体方面有凯华冰峰银轴和冰薄荷V2两种轴体可选,官方售价499元。键盘外观上致敬了1989年的Cherry G80-3000,大额头、宽边框、米白色外壳以及灰白双拼原厂高度键帽,连三窗口的指示灯也保留了。
键盘内在则采用了众多时下流行的硬件配置,Gasket结构,横线开槽PC定位板,单键开槽PCB,夹心棉、轴下垫、硅胶底垫等多层消音填充,有线、2.4G、蓝牙三模连接,键线分离,Type-C接口,倒装热拔插轴座,腹灵&凯华定制冰薄荷V2轴体,RGB灯光,全键无冲,4000毫安大容量电池,极限续航400天(按每天使用8小时计算)。
腹灵OG87真可谓“大爷的外观、小伙的心”,不过键盘也有提升的地方。比如键帽十字孔可以稍松一点点,拔键帽时就不会带出轴体;三个窗口指示灯,尽量居中布局;增加一个实用的多功能滚轮,调节音量、灯光更方便。
好了,今天的分享就到这里了,感谢您能看到这里。期待腹灵今年能够推出OG75,这个当下火得不要不要的配列,还是要补齐的,如果能采用磁轴,那就更棒了。
