准4K170Hz高刷带鱼屏+MiniLED独立控光,雷鸟Q8显示器真的挺好
发表于 2024-3-21 08:03:48
备用标题,打脸三连击啪啪啪,miniLED显示器光晕大响应慢还笨重?那是因为你没遇到雷鸟Q8显示器
前言:
严格来说,我对miniLED显示器并不是多感兴趣,原因就是以前使用的miniLED显示器给我的印象真的是很不好。
亮处图像周围的那一圈看漏光的光晕,实在是影响观感,而且响应速度慢,显示器搞的也厚墩墩的,一点都没有时尚感!(其实这是因为控光分区数少,面板质量差的原因)所以我一直是对miniLED显示器敬而远之的,不过最近朋友送我的雷鸟Q8显示器的使用感受,真的是让我太惊讶了!
事情起因是我最近弄了一个工作室,组装了一台电竞主机,想着方便我办公、剪辑视频和打游戏使用!硬件(主机)到位后,就想着采购一台合适的显示器使用,本着上网买不如直接薅朋友的原则,就找好友问有没有合适的显示器可以直接搬走(当然我总不能直接说抢对吧)
也就是这台雷鸟Q8显示器,彻底改变我对miniLED显示器的固有看法!
入手初体验
备用,啪,第一击,谁说miniLED显示器会笨重
直接让我们展示一下这台雷鸟Q8显示器吧,单从包装上就有惊喜
1152个MiniLED分区背光,量子点广色域,1MS GTG电竞响应以及HDR1400nits的超高亮度,是的没错,这绝对是一款电竞旗舰显示器了。
忽略掉开箱组装的过程,直接看成品吧,我不得不承认这台显示器首先就颠覆了我对miniLED显示器笨重的固有想法,外观造型上采用纯白的流线型涂装,在一众板正的黑色电竞显示器中,拥有极高的辨识度。
细节上采用了不同材质的黑色与白色拼接,让显示器更加视觉冲击力和独特的美感。
底座虽然略微偏大,但是用在横宽将近一米的34寸的雷鸟Q8显示器上,却非常协调
相信我,即使是对审美极为苛刻的人,也会对雷鸟Q8显示器的外观赞叹不已,看的出来不论是整体的美学设计还是细节做工打磨上,雷鸟真的是颇费了一番心思。
配件方面:DP线、HDMI线、Type-c线全部配齐
而电源就是这个260W的大块头适配器
对了,这个支架采用的是快拆设计, 非常好安装,同时支架用料也挺扎实,金属件连接处厚度不错。
另外在功能使用上,支架支持显示器左右旋转、俯仰、以及正负10度的平面旋转
然后看来看一下显示器的接口设计吧,除了常见的DC电源、耳机孔、DP1.4和HDMI接口外哦,雷鸟Q8显示器还配备了Type-C(90W)和双USB3.0接口,甚至还配备UPStream接口,完全的满配标准,扩展性直接拉满,必要时可以开启 KVM控制,一套键鼠控制两台电脑。
视线向上,就是充满电竞感的背部RGB灯光设计了,支持多种模式的自定义灯效调节,尤其在打游戏的时候,效果惊人,氛围感十足,看来我原计划的灯带真的没必要购买了。
在外观设计上其实还有两个小彩蛋,一个就是常见的功能按键,在雷鸟Q8 显示器上是看不到了,因为是设计在屏幕底部中央的,雷鸟Q8 显示器将开关与设置集成在了一个摇杆上面,使用时要比按键响应更加灵敏和准确。(估计不少人都有过 SOD 调节按键按错的经历吧)
另一个彩蛋就是屏幕右侧的抽拉式耳机挂钩了,使用时抽出,挂耳机和摆件,不需要时推回,这个设计不仅实用还很美观,设计师在细节上的把控确实很到位。
整体来说雷鸟Q8的外观设计具有不错的设计美感,在接口扩展性和电竞属性方面也表现非常优异。接下来让我们使用使用看一下,其在响应速度和光晕方面的真实表现。
实机性能测试
备用,啪,第二击,谁说miniLED显示器就肯定光晕严重
显示器毕竟是拿来用的,不是拿来看外型的,所以这台雷鸟Q8显示器的性能表现我还是很期待的。判断一台显示器的优劣肯定要先看一下色域/色深/色准的,这三者是决定显示器观感(指使用观感,而非外型观感)中最重要的参数了,尤其我的工作是涉及到美工类、视频剪辑类内容,所以更要重点关注!
色域分为三个标准 sRGB AdobeRGB DCI-P3.而色深代表色彩的精准度,色准的单位是 Δ ,注意涉及设计类的该值必须小于3。那现在让我们先用Spyder X Pro蓝蜘蛛校色仪做一下测试。
从检测的成绩来看,雷鸟Q8是100% sRGB色域, 97% Adobe RGB色域,97% DCI-P3,和标称基本一致,整个色域水平还是属于旗舰级别的。另外在OSD 菜单中,也可以调节 sRGB、AdobeRGB、DCI-P3 色域对应的情景模式来使用。
在色准方面雷鸟Q8因为采用的是QD 量子点广色域技术,色准毫不意外Δ<2,需要注意的是雷鸟Q8是一台通过了HDR1400 认证的显示器。要知道目前通过此认证的显示器也仅有有 10 款。而QD量子点广色域的应用在电竞方面的反馈更加直观,后面我会结合游戏体验再次说明
可能有很多朋友并不了解为啥我这么关注这几个值,我来简单举例说一下:
在工作中,会遇到很多拍摄场景中的实际色彩不能满足实际需求的情况,这个时候一般需要通过后期修图时改变或渲染色彩,这个时候就对显示器的色彩表现也提出了高要求!
以这张图为例 通过对色彩的优质处理,修图后可以营造出一种光线照在砖石台阶上的效果,并且台阶表面也不显得那么粗糙干涩。而关于质感的问题,其实和很多方面有关,色彩、明暗、清晰度、柔光效果等参数都有直接关系,这点优质的显示器才能充分反馈出细节的把控,当相同的图片,相同的修图手法,可最后的效果缺差异巨大时,往往就是显示器的原因!
至于我开始担心的光晕问题!实际效果可说是惊喜了,之前对miniLED显示器不感冒很大原因就是很多miniLED显示器都存在漏光和光晕的情况,原因主要就是分区不足灯珠太少!雷鸟Q8显示器支持的3440*1440分辨率虽然不是标准4K,但也是高于2K的准4K档次了!
其拥有的1152独立控光分区高达2304颗MiniLED 背光单元,实现了1000000:1动态对比度与1600nits的最高峰值亮度,结合1500R黄金曲率的WQHD曲面屏幕,实际在使用时视线与屏幕成直角效果,几乎没有漏光和光晕的感受!唯有准确的清晰艳丽在眼间。
游戏体验
备用,啪,第三击,谁说miniLED显示器没有高刷玩不了游戏
诚然这台显示器的外观和色彩表现都呈现上佳旗舰之态,但是作为一款定位电竞的显示器, 能否拥有高刷新速响应的表现才是关键!
雷鸟Q8显示器的刷新率最高为170Hz,当然这需要使用DP接口,如果是HDML接口实测为144Hz,,这和我之前使用的最高只支持60Hz的显示器比起来可谓差别巨大! 玩家在玩极品飞车类竞速游戏可以体验到更流畅的视觉效果
而在响应速度方面,最高可达到1ms 响应时间,即每秒钟可以显示1000帧画面, 玩家在FPS游戏中(如:CS:GO)有效规避模糊残影,尤其使用**类武器时可以拥有更好的瞬时反应,击中对手。
在在电竞辅助功能方面显示器除了自带十字瞄准点外,也是兼容兼容FreeSync Premium和G-SYNC Compatible防撕裂的,让玩家在FPS游戏中可以拥有更好的体验感。
虽然竞速和FPS是电竞中的主要游戏,不过对于玩家爱玩的MOBA类(英雄联盟)和角色扮演游戏(如:赛博朋克2077、原神),雷鸟Q8显示器一样可以带来更好的体验感!
重点当然是画面了,一方面34寸显示器带来的超宽视野,可以让玩家看到更多画面和游戏细节,另一方面优质的色域色准QD 和量子点广色域技术的应用,带来飞鱼寻常的游戏沉浸感,尤其是赛博朋克2077这种游戏会更加逼真,光线更加自然,还能进一步提升光线追踪的画质效果。
办公与观影体验
最后要说说就是雷鸟Q8显示器带来的更快捷版功能感受和优异的观影感受了
34寸的雷鸟Q8除了常规的五五开分屏功能(PBP),也支持画中画(PIP)和 KVM功能,可以极大的扩展多任务处理的能力,不论是多输入源的切换还是双系统的切换使用都可以做到无缝转换,笔记本+主机+多主机顺畅使用,在这推荐一下罗技 Flow这款多屏操作软件,真的好几好用啊。
至于在电脑显示器上看电影,其实我做的比较少,毕竟以前的屏幕比较小,很难带来沉浸感,不过34寸的雷鸟Q8显示器带来的观影效果确实不错,34 寸准4K 通过超宽的屏幕比例和曲面设计,搭配上背板上的氛围的灯带来了极佳的视觉包围感和沉浸感,虽然自带的两个3w扬声器效果有限,但满足日常观影还是足够的,当然如果有好的音箱搭配那效果会更好。
总结与补充
备用:啪啪啪,脸虽然疼,但显示器是真的好
综合来说34寸的雷鸟Q8显示器,集合了高分辨率+170Hz高刷+MiniLED独立控光+高颜值等优点,虽然该显示器的售价为3899,初感会觉得性价比并不明显,但只要多去做一下对比,就会发现相同价位的显示器,要么高刷不高,要么明显低于雷鸟Q8拥有的1152独立控光分区和2304颗MiniLED 背光单元,更谈不上能获得HDR1400 认证了,对比之下雷鸟Q8显示器给到了完全物超所值的硬件和调教,优势明显,如果非要说劣势的话,也许品牌背书会吃亏,会让消费者担心成熟度!但是这点如果深度了解一下雷鸟Q8的背景就会成为加分项!
关于品牌
雷鸟(FFALCON)其实是国内乃至国际上LED电视领域领导品牌TCL的子品牌,说是亲儿子也不为过,雷鸟完全继承了TCL在电视领域的深厚底蕴和技术实力。(TCL在LED领域的优势大家可以自己了解一下)
关于面板
作为显示器尤其miniLED显示器其实面板是关键中的关键,不过普通消费者了解的不多,雷鸟Q8使用的是华星光电自主研发的PSVA技术生产的HVA屏幕,相比之前的VA技术,HVA技术对暗态漏光进行了大幅改善使暗态更暗。HVA技术同时具备高对比度、快速响应等特点,**绝佳的画质体验和暗态细节效果,并有效改善了Mini LED的通病光晕问题(光晕可以说是最影响Mini LED显示器使用感受的问题了)。
好了,本次的分享就到这里了,接下来工作室的桌搭项目,大家会经常看到Q8的身影了
