纯白战士微星MAG 274QRFW电竞显示器27寸FastIPS面板180hz高刷实...
发表于 2024-4-11 00:27:17
2024年初,微星发布了一款隶属于MAG系列的27寸新显示器,从命名上来看就是微星家的主流定位走量款,型号为:MAG 274QRFW,W代表白色。
熟悉微星的朋友都知道,MAG系列主板也是微星家最为走量的系列,一直以来都是性能全面、超频优秀、舍得堆料的代名词,深受玩家喜爱。那么显示器的MAG产品线呢?
这次,我拿到一台微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器,产品力如何?感兴趣的小伙伴务必滑动手指进行浏览。如果你正在装机选购显示器,也建议您多多比对,看完这篇原创文再下单也不迟。
本体
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器本体,为窄边框(三边)设计。
面板尺寸为27英寸Rapid IPS面板,2K分辨率2560 x 1440 (WQHD),微星MAG 274QRFW的显示区域 (mm) 596.736(H) x 335.664(V) ,点距 (H x V) 0.2331(H) x 0.2331(V),显示比例16:9,对比度1000:1,178度可视角,Adaptive-Sync动态刷新画面防撕裂,1ms GtG响应时间,亮度400尼特,支持HDR 400。
微星MAG 274QRFW为广色域面板,支持:DCI-P3 95%,Adobe RGB 93%,sRGB 123%。
官方显示器参数文档:
https://storage-asset.msi.com/datasheet/monitor/cn/MAG-274QRFW.pdf
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器的供电,采用外置电源适配器的方案。
电源适配器型号:ADS-65HI-19A-1 19050E,为深圳欧陆通代工。INPUT/输入:100-240V~50/60Hz MAX:1.5A,OUTPUT/输出:19V 2.58A 49.02W。
显示器旋转底座
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支持上下升降调节,0-13cm。桌面无法调节的情况下,可以根据自己的视角进行上下调节,对于长期使用的用户,眼睛及颈椎都非常友好。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支持左右调节,角度正负30度。屏幕支持正负90度旋转,瞬间变竖屏,兼容更多使用场景。
显示器背面的设计,在我看来是非常有诚意的。与同价位的竞品相比,大多数采用了简洁的设计语言,说人话就是成本控制!而微星则是采用模具设计,成本上增加不少。巨大的V字形贯穿整个背面,甚至还加入了RGB灯条,相当爽气!
[color=var(--color-666)]对于千元级定位的显示器,背面加入RGB这样的堆料设计诚意十足!
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支持俯仰调节,角度-5度至25度。
这对于习惯站立办公的使用场景非常友好,完全符合人体工学,降低打工人的身体消耗。
同时这个价位微星支架能给到这样的功能,可以说是非常良心了,这与竞品2000元价位的如出一辙。
细节
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支架的支撑杆,纯白色高品质工程塑料,同时安排了六边形的镂空设计。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支架的底座,顶部覆盖了纯白色高品质工程塑料,底部为全金属材质的底座同时四角布局了四个橡胶防滑脚垫。
可以看到底部中间的螺丝环,只需从左至右旋转就可以与支撑柱精密的固定,非常便捷,小姐姐也能一个人搞定。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支撑柱的六边形的镂空,对于线材的整理非常友好,桌面的视觉干扰更少。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器面板底部左右两侧分别安排了锁孔及提示灯。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器的正面下边框处,印刷有MSI的logo。
显示器顶部设计有一整排的透气方孔,考虑周全。
防盗锁孔(Kensington Lock)及锁孔提示标识也安排到位。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器物理接口依次为:
供电接口、耳机接口、HDMI 1接口、HMDI 2接口、DP接口。HDMI接口规格:2.0b、DisplayPort接口规格:1.4a。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器背面的纯白色浮雕龙盾标识及五维导航杆设置按钮,细节之处值得肯定。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器支持背挂VESA支架:75x75mm,满足显示器支架用户的需求,显示器摆放的灵活度和空间利用率进一步提升。
背面RGB通电后的效果,支持MSI CENTER软件光效调节。
功能设置
通过五维导航杆,既可对微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器进行设置。
微星对使用场景进行了分类:游戏模式、专业模式、图像模式,除此之外还支持画中画等设定,应有尽有。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器的辅助模式,支持多种类型的准心图标,大型单机比如赛博朋克2077、吃鸡这类FPS游戏,都能轻松驾驭!
不要钱的物理外挂谁不喜欢!?
测试
通过AIDA64 Monitor对微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器进行网格、色彩、文本等基础测试,均轻松通过拿捏。
作为全球化的一款显示器产品,微星这款显示器的认证标准是不会掉链子的。
实际体验
当你使用微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器,进行文档处理时,你可以设置缩放大小,它会尽量多的显示文本内容。
比如我在《CEP设置一下 微星B系列主板变高端 温度功耗双降送教程》进行浏览审稿时,最多同时能显示八个页面内容,效率很高了。这个其实需要根据自己的使用习惯来定夺,个人来说,我实际四个页面会比较舒服,一心四用嘿嘿嘿。
使用微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器,进行图标编辑和处理时的好处显而易见,27寸巨大的尺寸就是能尽量多的显示图标内容及细节。比如我进行图标合并处理时,能立即预览最终图片效果,不得不说:大就是正义!
不管是游戏还是视频,微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器都支持到位。
27寸大屏幕的游戏和观影体验,既不会太大(32寸)又不会太小(25寸),当你有一张1.6米的大桌子时,27寸恰到好处。
微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器最大支持180Hz刷新率,前提是使用DP线,这边使用的是HMDI线,所以最大144Hz。
对于需要高刷的游戏来说,180Hz目前属于主流标准,三至五年内完全不会落后。
至于240Hz,我想说的是价格:毫无性价比!有钱人的钱也是钱!
如何设置2K变4K
首先你得拥有一块英伟达显卡,然后鼠标右键进入NVIDIA控制面板,正确显示显示器型号:微星MAG 274QRFW。
左侧点击进入显示--->更改分辨率,进行设置。
选择4k x 2k既可达成4k分辨率,不过刷新率最高只支持60Hz,2k 2560 x1440则支持144Hz(HDMI接口)180Hz(DP接口)。
经过设置,2k和4k分辨率均能正常显示出来,鼠标点几下微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器瞬间变成4k显示器,简直太香了!
这里要说明一下,个人使用的是英伟达的40系显卡,这完全依赖于老黄的DSR技术,具体情况可以通过英伟达官网进行了解:
www.nvidia.cn/geforce/technologies/dsr
GAMEPP软件显示4K分辨率达成,我还4K分辨率下打了一下赛博朋克2077,游戏帧数平均116FPS,微星MAG 274QRFW 27寸电竞显示器简直不要太香!
大:微星MAG 274QRFW的屏幕尺寸高达27寸,1ms GtG响应180Hz刷新率,办公游戏视频通吃,关键还是FastIPS面板,还支持显示器支架。
白:微星MAG 274QRFW纯白色,小姐姐装机搭配起来也是游刃有余,关键是真的漂亮啊而且还显得干净,黑不溜秋的谁喜欢呢。
RGB:显示器背面增加了一组RGB灯组,完全的堆料设计,这个价位相比竞品颜值更胜一筹。
省:使用英伟达的40系显卡然后设置一下,2K分辨率瞬间变4K显示器,简直太香了!省下来的钱钱,加到内存或者固态里,不香吗?
综上所述,个人觉得微星MAG 274QRFW,几乎满足了第一次装机新用户99%的需求:特别是大一的新同学!不管是文本图片等场景,甚至课后时间放松一下,和小伙伴打打游戏都能轻松驾驭。最重要的是价格,微星将这款SKU定位于千元级,质价比超高,如果你去实体店还能更便宜。
最后,祝大家买到适合自己的电竞显示器!!!
