大容量48G(24G x 2)台式机DDR5内存如何选?光威篇
发表于 2024-4-18 23:32:50
随着AI的爆发,大容量内存的需求暴增,特别是大容量 DDR5 (24G x 2) 规格的内存,几乎成为现在装机的标配。
相信对于初次装机的小伙伴,对于大容量 DDR5 (24G x 2) 内存的选择会无所适从。作为有一定经验的原创作者,使用过光威品牌多款产品,这里就推荐一下光威品牌的大容量 DDR5 (24G x 2) 内存产品供您选择,主要是非二进制大容量的SKU。
关于光威品牌,隶属于嘉合劲威旗下,是国民存储品牌,一直是国货内存品牌质价比的代名词,大家无需担心产品力、品控及售后,正规渠道购买均有保障。
天策
天策系列作为光威DDR5入门级定位的无光马甲条,就是走量定位。
天策系列DDR5 5600 台式机内存条采用一体式铝制散热马甲,PMIC不锁电压设计,保留一定超频余量,电压1.25V 时序为40-40-40-96,支持AMD EXPO和INTEL XMP3.0,严选颗粒兼容性良好。
天策DDR5 5600MHz 48G (24G x 2) 699,核算下来8G只要 116.5 RMB!
龙武
龙武系列作为光威DDR5主流级定位的加厚散热马甲条,相较于入门级的性能更优堆料更足,价格相对也高了一丢丢。采用海力士M-die颗粒,支持XMP一键超频,七天免费试用,以换代修。
非二进制**6400MHz、6800MHz、7200MHz三个频率选择,满足不同预算用户需求。
6400MHz 1.35v,32-39-39-102;6800MHz 1.35v 34-46-46-108;7200MHz 1.35v 36-46-46-115。
无RGB光效,更专注。
龙武DDR5 6400MHz 48G (24G x 2) 829,核算下来8G只要 138.1666 RMB!
神武/神策
神武DDR5 6800MHz 48G (24G x 2) 1059,核算下来8G只要 176.5 RMB!
神武DDR5 6400MHz 96G (48G x 2) 2299,核算下来8G只要 191.58 RMB!
神策DDR5 6800MHz 48G (24G x 2) 1299,核算下来8G只要 216.5 RMB!
神测DDR5 6400MHz 96G (48G x 2) 2499,核算下来8G只要 208.25 RMB!
神武和神策系列作为光威DDR5旗舰高端定位的RGB电竞马甲条,属于旗舰高端双子星!一款为银色一款为白色,任君选择。颗粒均为原厂或特挑,无需担心黑片/第三方颗粒。
非二进制**6400MHz、6800MHz、7200MHz三个频率选择,满足不同预算用户需求。特别是容量,单根**最大48G容量选择,相当豪爽!
神武和神策均采用十层PCB布线设计,型号传输更快电磁干扰更少,负载使用更稳定;散热马甲厚度高达2mm,同时加入铜均热板,导热硅脂贴合更紧密,散热更好温度更低稳定性更好;RGB方面均支持八个独立灯光区域,1680万色,20+组光效设定。
光威旗舰高端的定位,不管是颗粒、颜值、频率,光威给到的待遇都是一等一!目前,龙武和神武最值得购买,这两个SKU为:龙武DDR5 6400MHz 48G (24G x 2) 829,核算下来8G只要 138.1666 RMB!神武DDR5 6800MHz 48G (24G x 2) 1059,核算下来8G只要 176.5 RMB!
48G容量个人认为是普通装机、平台AI、普通应用场景用户最大承受范围了,96G容量属于工作室的使用范畴了,当然最高128G也不是不行,只是没有性价比!综合来看,如果你不介意RGB,不要求频率,那么天策DDR5 5600MHz 48G (24G x 2) 只要699,核算下来8G只要 116.5 RMB,会非常适合你!
你会发现,其实大容量的DDR5 48G (24G x 2)会比大多数DDR5 16G x 2还要便宜!
最后建议,Ai的迭代速度之快是难以想象的,同时叠加内存价格上涨,所以我认为大容量48G(24G x 2)已经是刚需标配,超大容量96G(48G x 2)将会是未来主流,因为英特尔已经加入Ai战团!!!
