致敬经典还是消费情怀?全新模具零刻SER8 R7-8845HS迷你主机...
发表于 2024-4-30 22:41:03
真的,最近这两年迷你主机不知不觉的就变得火了起来,从家用到商用,大有“与传统PC争地盘”的苗头。这个以前的冷门品类如今却成了香饽饽,很大原因还是因为移动处理器性能的大幅提升,即兼顾性能和效率生产,又体积小巧、不占地方,并且价格还不高。如果让你选,你会选迷你主机还是传统的主机?
我敢肯定很大一部分人正在使用或愿意尝试迷你主机产品,即便你是大主机“钉子户”也绝对抵不住出色体验带来的诱惑。尤其是今年新一代锐龙8040平台的上市,更是给迷你主机市场填了一把柴,这将进一步改变和提升进阶用户的移动办公体验,带来更多可能性,满足个人或商务用户未来业务发展的需要,比如AI PC。
今天带来的这款迷你主机产品-零刻SER8,搭载了最新锐龙R7-8845HS处理器、全新的外观设计、全新的风道技术、2599准系统的起售价格,还支持30天试玩,诚意buff直接加满,果断入手为大家尝尝鲜。
锐龙R7-8845HS到底有多强?
咱们闲话少说,直接写大家最关心的几个方面。
其实关于8845HS的定位,相信大家也有一定了解,与去年的7840HS血统基本一致,都是台积电4nm制程工艺,Zen4 + RDNA3图形架构组合,8大核16线程,3.8GHz的基础频率,最高5.1GHz的加速频率,集成Radeon 780M核显。
两者唯一不同就是AI方面,7840HS为10TOPS(万亿次),8845HS为16TOPS。可别小看8845H这60%的NPU提升,从32TOPS提升为38TOPS的整体算力,接近了锐龙R9-8945HS(39TOPS),更是超过34 TOPS的酷睿Ultra,虽然目前对于个人来说用处不大,但是“战未来”的能力还是不能忽视的,比如游戏玩家肯定喜欢的超能时刻、AI游戏教练。
零刻SER8**了54W和65W两个工作模式,可以根据自己的需求在BIOS进行Advanced - Demo Board设置,区别就是性能提升伴随就是噪音和温度会有一点点提升,不过一般办公或追求极致静音默认54W就可以了。
54W下进行跑分测试,鲁大师跑分127万,这个成绩超过了80%以上的跑分用户,基本能够解决多数人工作和娱乐的需求了,唯一就是核显对于重度游戏用户来说可能会有瓶颈,追求极致体验还是老老实实上万元独显大主机或者等后续独显迷你主机吧。
65W性能模式下,相对来说分数有所提升,总跑分达到了134万,温度和噪音也有些许增加,不过真实的体验上来说,个人觉得差别不大,毕竟极限性能的使用场景并不算多。
从CINEBENCH跑分来看,R20多核跑分为6814,单核跑分为685,多线程倍率为9.95x。R23中多核16520pts、单核1760pts,多线程倍率为9.38x,这个成绩怎么样?
3DMARK中独立的CPU基准测试—CPU Profile中,不管是偏向于DX9游戏的2/4线程、偏向于DX12的8线程,还是偏向于密集型计算任务的16线程,跑分基本都与默认成绩(黑色竖线)一致,结合温度、处理器频率线条来看,测试过程性能和温度都很出色稳定。
诸多焕新设计 MAC的味道
这次零刻SER8改变真的太多了,从里到外都感觉有种MAC Studio的味道。
零刻不缺创新,不管是专利散热还是去年的磁吸式电源接口,都能看出厂商在做迷你主机这件事情上,确实用心了。零刻SER8带来最直观的改变,就是一体CNC成型的金属外壳,灰或银全素色搭配激光logo,第一看上去是不是有内个味了?
另外,相比上几代的SER,背部没有了以前的侧面散热开孔,改成了底部进风,新风道设计为,外部气流依次经过SSD散热器、内存、主板等元件,然后经由CPU大面积VC均热板(MSC2.0)从背部排出。这一整套全新散热设计也有些像MAC Studio散热技术,但是相比来说,零刻优化之后尺寸可以做到更小。
背面接口和正面的接口延续了“大满贯”的设计,非常丰富。用户使用最多也最为关心的如USB4(全功能40Gbps)、HDMI 2.1(支持4K/120Hz)、USB3.2(10Gbps)、Type-C(10Gbps/数据)、2.5G网口等都安排了,HDMI2.1+DP1.4+全功能USB4,还能轻松实现三屏异显,满足了部分用户进阶的需求。
拆开底部盖板看内部,对比之前更加工整,首先看到的是有了专门的防尘网,拆下之后就能看到内部元件,并且全部看不到任何明线。在这些用户不太看得到的地方,还是能看出零刻设计人员也是倾注了不少心血的,似乎又看到了那久违的“工匠精神”。
另外,就是SSD加入独立的大块金属散热模组,接口全部采用了小板独立设计,这样设计的好处就是加强了机器的元件的散热,并且杜绝了与主板间相互的热量传导,当然对于厂家来说成本也更高。
摒弃了之前的风扇支架方案,全新风道和大面积的VC均热板,再加上大尺寸风扇,可以看出设计者寻求的是静音和散热的均衡。事实证明,这种全新的设计效果确实出色,下面的测试中会看到,不仅机器运行噪音控制的相当理想,散热也是一级棒。
极限烤机 极致静音
实测开启65W性能模式后,室温26℃双烤(CPU/FPU+GPU)一个多小时,CPU温度最高为80℃,主板温度为55℃,处理器风扇转速最高为2258转(54W最高风扇转速为1900转),这个成绩如何?
在风扇最大转速情况下,通常认为来自设备运行的噪音也最大,下图可以看到我们正常座位处的噪音大概为39.6分贝(离机器60cm),这还是风扇转速最高的时候测得的,一般使用下实话实说,基本无感,真的非常安静。
同时使用测温枪进行外部温度测试,可以看到热量主要来自尾部出风口,出风口温度为37.5℃,外壳其它部分就比室温(27℃)略高一点点,后来**才的得知,后出风口增加了塑胶设计,解决了出风口热导向机壳问题,是真的用心了。
不软不黑 体验为王
选择零刻SER8这样一款迷你主机,多数用户都是用来作为生产力工具或娱乐设备的,即便是折腾,这么强的这主机足够来跑各种系统和服务。所以,那些上来就说“为什么不设计双网口,不适合做软路由...”之类的玩家,以后不要再说了,正常用户没人用SER8来这样做!当然你可以任性,但是我还是要说:你一点不懂这款主机的定位,大材小用了!真有那需求,零刻家千把块钱的EQ系列不香吗?
言归正传,电脑性能再强劲,终归也只是数据,体验为王这话一点都不假,下面我们惯例性跑跑3D Mark的Time Spy、Night Raid、Fire Strike Extreme及Speed Way,来整体测试一下这款主机的游戏性能,毕竟很多人对分数还是蛮在意的。
对于RDNA 3架构Radeon 780M核显到底什么水平,网上也是说法不一,不过从众多跑分测试来看,个人觉得把它介于GTX1650和1060之间比较合适。可以看到在首先登场的Time Spy中得分为3403分,1080P下《Apex》游戏能有120+帧,成绩还可以吧?
Night Raid虽然是低配的DX12测试项,不过跑一下分数,大家可以跟自己的低配主机进行下对比,看看零刻SER8的水平如何。Night Raid总分为31433,其中显卡和CPU分别为38422、15479。
Fire Strike Extreme则是专门为游戏本、游戏主机准备的测试项,主要测试多GPU系统以及面向未来数代的硬件水准。Fire Strike Extreme测试中得分为4269,传奇评测等级,综合得分1880。
Speed Way中得分为409,传奇评测等级,预估《Apex》游戏中有110+FPS,与Time Spy成绩一致。
Time Spy压力测试,20次循环下99.5%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
在游戏测试中,《绝地求生》1080P中低画质下,跳伞97帧,落地后基本维持在80多帧,算是比较流畅了,毕竟这么小的电脑,核显有这个水平也算是可以了。
《Apex》游戏中,可以看到在1080P全高画质下帧率也是55fps左右,体验非常不错。
《大表哥》剧情任务中,可以看到在自定义配置中,可以维持到47fps左右,也算是“调试好也能玩”的水平,并且从游戏监测的图形来看,在不同场景下帧率都跳跃不大,还是挺稳的。
在近50G的大小的《看门狗3:军团》中,1080P多数为高画质下帧率在50fps左右,在室内或战斗场景下有一点点掉帧,总体在42-50FPS区间波动,也是能玩的。
最后测试一款这两年很火的网游《永劫无间》,高中低自由调试设置后,全程可以稳55fps,效果还能接受吧?
如何评价零刻SER8?
零刻SER8给我总体体验就是:全新外观、出色的散热和噪音控制、8845HS顶级移动CPU的性能表现,再加上“大满贯”接口,2599起就显得诚意十足。这次SER8绝对算得上零刻在迷你主机行业深耕多年的又一个“华丽的转身”,双M2盘位最高支持到8TB,最高256GB双通DDR5内存通道,还有65W性能带来的强悍性能动力和增强AI算力,我敢肯定,不用太长时间肯定会解锁更多玩法,带来不一样的体验。
对于普通迷你主机用户来说,其实往往颜值外观、稳定性、接口情况和噪音控制等方面的体验,相较于极限性能来说更为重要,所以我一直都建议选择专业品牌,因为像零刻SER8这样独有的内部散热设计、元件布局、用料开模的产品,没有丰富的开发经验和成熟的**链条,是无论如何也做不出来的。体验上更不是市面那些千篇一律的公模或神似品能够比拟的。长达3年的保修服务,最长30天的免费试用,也能看得出零刻对产品的自信所在。
最后,再给大家透露个消息,喜欢intel平台的可以等等马上上市的SEI 14,外观和散热系统都跟SER8一样,另外只是想简单的买个办公主机或软路由机器,可以看看零刻家的EQ12或者等等下个月即将上市的EQ13(据说是内置电源),相信有“想法”的产品绝对给你不一样的体验!
