电竞装机实录,打造旗舰级的性能主机除了CPU和显卡还需...
发表于 2024-5-3 15:52:51
随着夏天的即将到来,PC电脑的散热环境也越来越受到考验。而一台电脑硬件中,CPU和显卡是散热大户。尤其是CPU和显卡,满功耗运行半小时,机箱瞬间可以变烤炉,这电脑温度一旦高了,轻则运行不稳定,打游戏掉帧,重则烧毁显卡或是CPU。因此,好的散热必不可少。
现在电脑的性能越来越强,但实际上功耗也是越来越高。如CPU中的英特尔酷睿i9-14900K。满载功率可以超过300W。另一个功耗大户显卡,就拿我的RTX3080Ti来说吧,满载功耗也是达到了惊人的300W以上,光这两个发热大户跑起来,就相当考验我的散热条件了。
理论上来说,电脑的散热主要看机箱,以及各种散热器。同时由于这两个大件就功率高达600W了,那么为了保证电脑的稳定运行,电源的额定功率至少也要750W以上,建议850W起步,也为日后升级显卡做好准备。
九州风神CH780机箱
机箱,很多人在装机的时候并没有刻意的去考虑它的性能和设计。认为机箱无非就是选一个外观,主打一个好看就行。其实并不是。机箱除了好看之外,它的散热性能,扩展性能也是相当的重要。
作为一名主打生产力和大型3A游戏发烧友来说,电脑的性能是我最关心的,当然,颜值也很重要,再就是它的扩展性能。因此最终我选择了九州风神的CH780全塔海景房机箱。这款机箱主打一个高性能,高颜值,高扩展性。
从尺寸上来看,它的三围是528x250x551mm,尺寸为13.7Kg。不得不说这三围尺寸确实不小,也正是如此,这个机箱它的空间充裕,扩展能力相当的强悍。如主板最大可以支持到EATX规格,几乎没有装不进去的主板。显卡支持480mm长,就这大空间,啥显卡都不怕挤了。
我们从背后的扩展接口区域可以看到,在主板的背部,有着几乎占到一半机箱厚度的纵深空间。这部分空间直接用来设计安装电源和机械硬盘。这就是双仓平行的设计,拒绝了传统的电源底部或是顶部的设计,大大加速了机箱内外空间的上下对流速度。冷空气更大面积的从机箱底部进入,再大面积的从顶部排出,从而大大的提升了机箱的散热性能。
我们翻过来看机箱的底部,整个一大片的面积都是进风口。同时在底部配备了防尘网,软胶垫等常规装配,细节也是满满在线。
并且底部有九州风神的灵动风扇支架设计,这样就可以安装不同尺寸规格的风扇或是冷排。风扇支持3个120mm或是140mm的尺寸,或是2个200mm的超大风扇。冷排就更任性了,从120到240到360到420全兼容支持。兼容性好的同时,性能就是这么强。
除了主板IO输出一侧的板之个,机箱的其它五个面的板都可以拆除。另外除顶部的盖板用了螺丝锁住外,其它都是强脱卡扣式,设计安装还挺合理的,拆装方便。
另主机的操作面板在机箱的顶部,光USB 3.0的接口就多达4个。而老旧的USB 2.0接口则直接淘汰,另还有一个USB-C的扩展接口。外加一个RGB手动灯光控制键。另外还有3.5mm的音频接口。不得不说,这机箱的扩展接口绝对是我有史以来见过最多的,没有之一。
再来看下机箱的附件,因为是双仓的设计,某些大型显卡无法直插主板,因上九州风神贴心的送了PCI-E4.0显卡竖装套件。显卡竖装的好处可太多了,不仅可以接受底部的冷空间更好的贯穿显卡的冷排,还可以大大减少冷空间上升的阻挡,让机箱内部的冷空气上升无阻,更快速度的带走机箱内的热量。另外还可以看到一盒安装螺丝,分类别放,细节做得相当的用心。
那现在就开始安装主板吧,没想到我的ATX主板在机箱面前都稍显迷你秀气了。好处还是有的,安装轻松,方便,扩展性好。如果未来我要升级扩展更丰富的EATX主板,这个机箱也是可以轻松战未来的。
九州风神LD360水冷数显版
九州风神水冷数显版
¥699
购买
那我们再来看散热器。CPU的散热目前效果最佳的自然是360或是420水冷,这次我入手的是最新发布的九州风神冰堡垒LD360水冷数显版。因为我的主板是黑色了,也为了有更好的黑白拼色效果,因此我的水冷选择了黑色。当然,它也有白色款的。
这是九州风神自研的第五代高性能水泵,它的转速调速范围3400RPM。有着强效的3相6槽4极马达,搭载陶瓷轴承和轴芯,寿命加长的同时噪音大大降低。散热功耗高达300W。相比上一代来说散热能力再次提升3℃。适合追求旗舰性能的散热需求,如最新一代的英特尔酷睿i9-14900K这样的功耗大户。
而风扇上,九州风神冰堡垒360数显版配备了新型的FD12ARGB风扇,它主要优化了叶轮的形状和结构设计,在全新的气动结构下,带来了全速域稳定低噪音的性能表现。当然,它仍然是支持各大品牌主板的5V A-RGB灯光同步,拥有幻彩般的迷人效果。
另外它还搭载了全新Z字型排列的冷排设计,拥有高密度的低水阻,鳍片开孔,热接触面积更广。并且加宽水管的直径,让水流动的阻力更低,流动更快带走的热量就更高,导热更高效散热也就更好。
安全方面,很多人都很担心水冷漏液。九州风神也贴心的考虑到了,它家的Anti-Leake动态平衡泄压冷排由自主研发,也就是在冷排内增加一个泄压囊,通过压差改变冷却液的体积,使内部增加的压力得到释放,从而使水冷系统更安全稳定的运行,从而延长使用寿命,也保护了机器内部的其它硬件。
并且厂家明确声明了,若因为自家的水冷质量问题导致的其它硬件损坏,厂家将进行赔偿,保护期长达五年。有这样的一个承诺,这不仅是厂家自信的表现,同时也是给我们消费者的最后一道保险。我们自然可以放心使用不必担心漏液的安全问题咯。
九州风神DQ850M-V3L电源850W
九州风神850W电源
¥429
购买
如果说机箱是电脑的家,房子。那么电源就是家里核心动力来源。当CPU和显卡在满负荷运行时,它们俩的功耗瞬间就可以超过600W。这么短时间内的功率大幅度提升,如果电源的性能跟不上,或是质量不可靠,轻松降低硬件的性能,运行不稳定,重则烧坏电源短路击穿都有可能。这都是相当的考验电源的性能。
这次电源我入手了九州风神的DQ850M-V3L金牌全模组电源850W。从名字就可以看出,这款电源通过了80PLUS金牌认证,支持全模组,额定功率850W,峰值功率超过900W。它的尺寸为标准的ATX尺寸,即150*140*86mm,可以兼容主流的机箱和平台。
作为最严苛的80PLUS金牌认证,九州风神这款电源在AC230V标准电源下,当负载达到50%左右时它的转换效率达到了惊人的92.6%以上。相比那些80%左右转换效率来说,它的功率转换更有效,也更省电。
全模组的设计让电源的接线更加的简约,也更加的实用。有多少接多少,没有的就不用接,避免了机箱的线束凌乱缠绕的尴尬。
值得一提的是,这款电源采用的线材为编织的材质,大大的软化了线材,也让线材看起来更加的有质感。这有助于提升机箱内部的布线,对于小机箱来说,这个布线是相当的头疼的,因为空间太小了。
散热上,九州风神搭载的是智慧启停的风扇设计,在低负载的时候,这个风扇压根无需启动,从而0噪音运行,减少噪音的同时还减少了吸灰尘。只有当超过40%以上时,风扇才会开启启动。并随着负载的提升而加速。在负载100%时风扇的转速可以接近2000RPM。散热采用的是FDB轴承,运行稳定的同时噪音也更低。
做为电源的核心配置,九州风神采用了主流全桥LLC谐振加DC to DC稳定架构。并且采用了全日系的电容,顶配的用料自然带来105℃的超强耐高温。让电容的寿命更长,运行更稳定。输出的电压和功率更稳定也高效。另外主动式的PFC电感采用的铁硅铝材质,更耐损耗,寿命也更久。同时还有第三代超结MOSFET管,低内阻的设计,大大降低导通的损失。同时作为电脑的第一道门户,它的多重电路保护设计让电脑的运行更稳定的同时也更安全。
使用效果
这三样硬件看完,现在我们继续装机。九州风神CH780的机箱顶部也有灵动风扇支架设计,和底部一样兼容市面上所有的冷排规格和多种不同尺寸的风扇组合。
可以看看实际的安装效果,360冷排安装完后面板还有富足的空间。这个大空间确实再一次显现了它的奢华。
现在把后面的PCIE扩展面板拆除,换上机箱自带的竖装套件。竖向安装显卡。不用担心竖装显卡是否会对性能或是安全性,稳定性有影响。
现在主要核心硬件已经装机完成,我们先来看看正面,不得不说,黑白的拼色设计看着还挺时尚的。在大机箱面前,我的RTX3080Ti都显得迷你了。当然,更大的空间对电脑的散热是有相当大的帮助的,对即将到来的严热夏天,我得提前做好准备。
而主板背面的竖装电源设计确实也是少见。毕竟在局促的机箱空间,这样的双仓设计是不允许的。竖装电源在这里即使热量上升,可以直接快速的吸入机箱背板外面的新鲜空气,再从电源的背部IO接口排出。这让电源的散热变得独立,与主机分离,不受主机的影响。
当然,为了更好的散热效果,我给机箱的底部加了3个120mm的幻彩风扇。为了保持灯光风格的统一,我又把背板上的机箱原装的3个风扇替换成同款。这开机后的效果不令好看,更是大大加强机箱内部的空气对流,进一步加强机箱的散热。
相比之前的纯设计好看来说,九州风神的这个360水冷,巧妙的利用了水泵的正面设计成了一个LCD屏幕,可以实时的显示CPU的实时功率,温度,使用负载率等。除了好看的同时,还能随时随地的了解机器的负荷,这点相当的有创意,且实用。
海景房的设计也是相当的好看。几乎可以无死角的观看机箱的内部,尽量数字硬件之美。满满的电竞风。
而且散热器的RGB灯光和主板同步起来之后,整体的效果更统一,更棒。可以说,光是这个灯效,就可以让我迷恋不已。
只有到这一刻,你才会明显,为什么现在的电脑一定少不了RGB灯光,一定要有海景房机箱。
性能体验
当然,好看归好看,我们还是要看它的具体使用效果。毕竟,电脑是用来玩的,不是用来看的。
即使开启高画质玩大表哥2长达1小时,之前小机箱的那种烤炉一样的发热没有再出现。要知道,我之前那个标准的ATX机箱,因散热风道设计不合理,即使在打开机箱盖的情况下,玩半小时高画质游戏,整个风扇散发出来的热量让我觉得开了一个暖气一般,不断的冒热气。要知道,当时可是冬天呀。
现在不仅可以减少电脑运行的噪音,优秀的风道设计更是可以快速的带走机箱内部的热量。及时的抽走显卡满载运行时候的热量。玩得再久,也不用担心烧显卡了。
总的来说,一台电脑的性能不仅和CPU,显卡有关,更和电源,CPU的散热器,甚至是机箱有关。它们都是相辅相成的。如果你需要旗舰级的性能体验,那么散热器,电源,机箱就像一支战斗力强悍的军队的后勤,只有后勤跟上了,军队的战斗力才能完美的发挥出来。
