明基显示器评测:专为设计师打造的色彩管理神器!
发表于 2024-6-12 17:39:08
对于涉及设计、媒体等等的人群来说,除了本身的技术范围,其所依赖的设计工具老离不开高性能电脑设备、摄影设备以及一系列的仪器。而对于设计而言,无论是构建模型、处理图像、或者影视媒体文件等等,其本身处理过程最重要的核心,就是即视感。而这一部分,就很考验显示器的综合性能。
一台好的显示器,能更好的呈现作品的细致细节,包括呈现、还原图像的真实色彩的同时,还能**个性化的色彩辅助方案,让工作者能勾绘出一个更完美的作品,对图像、视频后期处理,能更精细的处理掉各种瑕疵。反之,如果是性能一般的显示器,在处理过程不仅效率不佳,对于成果也会留下很多瑕疵。
那谈到服务于设计和媒体的显示器,相信圈内人第一个想到的就是明基的PD系列了吧。本期为大家带来的明基新款设计旗舰显示器PD3206U,这款显示器除了其出色的色彩处理性能外,还为专业工作者**了多种色彩解决方案。此外,它还内置了菊花链技术(屏扩屏)、雷电3技术以及多种数据端口扩展(简称扩展坞),真正实现了高质量、高生产力和极大的实用性综合效果。我相信,阅读后你会有很多收获,特别是对于从事设计和影视媒体工作的朋友们,务必关注这款显示器。
色彩还原真实•业界超高色准
4K分辨率+99% Rec.709色域+99% sRGB色域+98% DCI-P3和98% Display P3+10bit色深+ΔE≤2的色准,以及高达2000:1高对比度,自带显微镜视角,是这台明基PD3206U设计旗舰显示器最明显的技术点,同时屏幕还加入均匀性管控技术,将屏幕分为25个区域,通过独立校准技术(每一台显示器出厂前都独立做了专门校色处理(非批量校色),并且承诺在证书之中)精准调校每个区域,将屏幕各处亮度、色彩真正做到统一,敢于承诺,才是保障。
用德塔Spyder X Elite校色仪对显示器进行测试,△E为0.21,与官方给出的报告基本一致,甚至比宣传要优秀不少,可见PD3206U的基本素质还是相当不错的,甚至有点保守。
漏光、阴阳屏、色彩不均匀是很多一般的大屏显示器很容易出现的问题,而在使用过程中,明基PD3206U的显示色彩确实非常优秀,整个屏幕呈现的色彩特别均匀,也没任何漏光现象。对于32英寸的大屏来,这样的色彩标准远超常规同类产品。
色域标准不是越高越好,而是看色域覆盖和色域容积的关系,以及技术核心的调校。就拿120%RGB广色域容积来说,其实它的120%RGB的色域投影面积是sRGB的1.2倍,所以120%的色域容积就无法覆盖整个sRGB色域,最明显的情况就是造成颜色偏差或色彩饱和度过大的情况。相反的,明基PD3206U的色彩覆盖与容积就无限接近,几乎可以形成1:1的覆盖,也就是最完美的色彩交融。这是专业的技术,也是明基PD系列对于色彩精准呈现的态度,尽可能地降低出错的概率,哪怕只是非常细微的色彩变化。从对比图也可以看到,明基PD3206U屏幕色彩,能够还原出图像的真实色彩,每一点细节的色彩过渡相当自然,即视感透彻、相近渐变、对立颜色的色块都能清晰区分并清楚呈现。
色彩辅助方案•助力创作
市面号称旗舰专业级的显示器不在少数,但在我接触到这台明基PD3206U之后,在使用感受中,才明白什么叫作真正的服务于设计工作的“旗舰专业”。明基PD3206U针对设计、多媒体工作者专门研发搭载的色彩辅助解决方案技术,才真真正正彰显出它“专业”的核心。这套解决方案官方叫做“全链路色准”技术,主要包括Display Pilot2和Color Talk双软件技术支持、以及内置多种色彩管理方案和个性功能等等,为MAC和Windows双平台设计师用户群打造一个完整强大的设计生产平台。而ColorTalk这个软件技术支持,也是明基PD考虑到双屏一致性的重要性而搭载的一个技术,能将两个明基PD显示器的色彩尽量趋近,并**更丰富的色彩自定义调校,丰富创作的创意构思。但目前手边暂时没有PD系列的其他款,这个软件暂时也没办法体验了,希望后期有机会。
在Display Pilot2中,我们可以看到明基PD3206U预置了sRGB、Rec.709、M-book、CAD/CAM、动画设计、低蓝光、暗房、DICOM以及最新加入的黑白模式等等丰富的内置色彩方案和用户自定义方案,以及双色彩方案(多方案)等个性的创作辅助技术。
无论是双色彩模式、暗房模式、黑白模式等等,主打的就是专业,让工作在设计中,能实现更好的细节设计、图像影像调整、色彩对比,以及**个性的色彩自定义调色(明基自研技术/软件),其专业程度不得不服。
明基自研的色彩管理软件Display Pilot2内置的ICCsync功能,更是支持切换色域时,能够自动匹配ICC色彩配置文件,实时保持显示器色彩输出的准确性。通过软件之间的配合,创作者除了能调用不同的色彩方案外,还可对当前的色彩方案进行调光、锐度等进行调整,在创作时可以根据色彩等变化对作品的色彩进行预览、预构色彩等。
通过动图,可以看到明基PD3206U内置的这套强大的色彩系统方案,也是可以通过显示器后右下角的组合菜单键进行控制调整的,也可以通过明基PD3206U配套的小热盘实现更便捷高效的操控方式。
小热盘•大效用
明基PD系列的小热盘搭载5个按键和1个按压+旋钮合一组合功能键,通过系统控制菜单每个键均可自定义快捷调控方式,如色彩模式变换、切换屏幕(单屏/双屏/画中画)、亮度、音量(内置音响,文后提及)调节等等等等,为工作者带来非常高效的作用。
尤其是色彩变换,我们可以设定几个常用的色彩方案,在作业中通过小热盘就可实现便捷的一键变换过程,省心省事,工作更加随心所欲。
菊花链+雷电扩展•生产力倍增
目前市面上常规的显示器大多是普通的typec接口,这样即便你的硬盘很强大,数据传输速率也会受到限制。而PD3206U采用的双雷电接口不仅可以极大的提升数据传输的速度,配合菊花链技术,更是解决了时下轻薄笔记本端口少扩展困扰的大问题。这样看下来,个人感觉旗舰机的诚意还是很足的。就像我这台二合一轻薄本,全机身仅有一个雷电端口,充电就不能扩屏、传数据,反之同样的道理。而通过明基PD3206U的菊花链技术以及内置的各种端口扩展(即扩展坞),仅需一根线,就能实现屏幕扩展、扩展各种外设(如键鼠存储设备、耳机、摄像头、打印机等等外设),形成一个完美高效的作业平台。
所有端口如下,后置从左到右分别为:雷电3端口(40Gbps)*2、DP1.4端口*1、HDMI2.0*2、Hotkey PuckG2端口*1(小热盘控制器)、USB-A*1、USB3.2*2。
侧边端口:Type-C端口*1(10Gbps)、USB3.2*1、3.2mm音频(音麦)输出端口*1。
配套的线材:电源线*1、雷电4线*1、DP线*1、HDMI线*1、USB线*1。
像常规显示器,笔记本只能扩展一个大屏,而明基PD3206U的菊花链技术就是通过其另外一个雷电3端口,额外再扩展一个大屏,包括笔记本电脑本身,形成三屏的作业状态,支持镜像模式,也可以三屏独立显示(最高双屏4K),每个屏幕独立使用不同的软件,高效自然不用多说。再用上ColorTalk软件的“靶机”调色实力,双屏的色彩一致性更是不用担心,对于创作对比、多屏交互起到零差错的作用。
同时,明基PD3206U的KVMPIP/PBP技术,还可同时连接两台设备(PC或MAC任意搭配均可),实现一个显示器、一套键鼠切换控制两台电脑,实现双设备的高效完美交互,真的秒不可言。
其次,双雷电3端口的反向供电**85W+15W两种协议,另外数据传输速率高达40Gbps,日常无需扩展两个大屏的情况下,另一个端口用来连接雷电移动硬盘或高速率阵列式硬盘或NAS等存储设备,其高速率和雷电3本身的稳定性,大大降低了存储设备损坏的概率,也能更好的保障文件传输过程不损坏。
综合使用性来说,其高效的使用性真的特别大也特别广。除了聚合多功能于一身能为我们带来更友好的使用性之外,像工作团队日常在会议、摄影棚、公众场合工作时需要用到大屏显示器,那么明基PD3206U这台显示器的高拓展性优势就更加明显。
无需额外配搭扩展坞,仅需一台显示器就能胜任工作需求,连接各种外设,实用性特别高。在实测中,我这款雷电4移动硬盘的读取可达3021MB/s、写入1652GB/s,相当高效(各大品牌雷电盒子和硬盘的传输速率有所不同,视品控优劣而言,仅供参考)。丰富的外设扩展支持(如存储设备、音响、耳机、打印机等等等等)以及高速的文件传输、交互,除了能让我们实现更便利的作业之外,高效的传输更是能让大型创作工具发挥更好的性能,还能在文件交互传输的过程节省很多宝贵的时间。
外观设计
明基PD3206U设计旗舰显示器的综合性能高、真的特别高。而整体的外观设计确给人一种低调简约的感觉,超窄边框真的很出色,加上32英寸(实为31.5)的大屏,即视感非常带感。
显示器的支架和底座用厚实的高硬度铝合金制成,简约又凸显了大气格局。另外还设计了可一键拆卸的VESA支架安装口,友好的同时还支持DIY,可根据自己的需求另外安装个性机械臂显示器支架,实现更多的使用形式(高度、角度、旋转)。
不过,明基PD3206U本身也支持高低升降、左右角度/前后俯仰的多方位调节,另外还支持横坚屏使用。虽然没机械臂调整范围大,但从我个人使用的感受而言,其本身的设计已胜任所有需求。
而且不像其它显示器,横坚屏需求繁琐的来回设置切换,明基PD3206U可通过软件开启自动切换功能,通过内置的感应器,在感应到屏幕方位出现变化时,就能自动切换至对应的显示模式,相当智能。
另外还有一点设计比较友好,就是后置的端口区域,明基PD3206U这款显示器还增设了一块密封档板,能完整遮盖掉这块空落的区域,让整台机器的背部看起来更加美观、协调。而最重要的一点,就是能把所有线材集合至中间的一个小口,再将线统一收束在支架臂的活口卡扣中,避免各种线材各种散落,破坏桌面的观感。
综合感受和结语
在近段时间的使用中,明基PD3206U设计旗舰显示器的方方面面均体现了它对创作人士的专业辅助性。高色准色域以及多种色彩方案,对于搞设计的工作者起到的帮助真的特别大。
而双雷电3菊花链+外设端口扩展+内置音响+小热盘等等技术、功能加持,彰显了它完美强大的辅助体系,实用、高效。
强大的生产力属性也让工作者能创作出更高质量有灵魂的作品,我想这就是为什么明基PD系列在设计领域备受认可的原因吧,不是单纯地关注参数提升,而是更重视用户的真正需求,我用下来也确实能明显地感受到,哎,它懂我,还是希望PD系列能越来越好,被更多人知道。
专注于电子数码科技领域
