舒适度和音质拉满,种草漫步者头戴式无线耳机
发表于 2024-6-16 01:04:24
前言:
不少朋友对于传统头戴式无线耳机有一定的偏见,总是会担心压头、夹耳朵、闷热、音质差、不适合外带等问题。造成这些问题的原因在于,不少三四线品牌仅仅是简单地抄袭了外观,简单地把蓝牙模块塞进头戴式耳机里,缺乏对头戴式耳机足够的了解,尤其是对于调音一窍不通。说白了,没有深耕,没有底蕴。
头戴式无线耳机最大的优势在于发声单元是无线耳机中最大的,续航也是最长的,而且不会对耳廓造成挤压,隔音出色,因此一直深受玩家喜爱。
专业的事情就应该交给专业的人,漫步者作为深耕于音频行业多年的品牌,相信早就被广大的朋友熟知。漫步者现在的产品早就不限于桌面音箱、专业音箱等产品,游戏耳机、无线耳机也有不少好物可供选择。
要选择一款适合自己的头戴式无线耳机,我们还需要了解以下这些关键字。
关于头戴式无线耳机的关键字:
1、人体工学设计
头戴式耳机的人体工学设计主要关注于**用户更为舒适、便捷的佩戴体验。包括了重量优化,可调节性、材料属性等方面。
传统头戴式耳机采用的是刻度式调节,只能单纯调整头箍的长度从而适应头型。
漫步者的头戴式耳机采用的是四维自适应调节,头梁与耳机罩之间采用悬挂式结构,能够根据脸型多维度自适应,完完全全避免了夹耳朵的问题。
另外,早期头戴式耳机用的是毫无弹性的PVC材料包裹钢圈骨架,除了耐磨以外并没有其他突出的优点。而漫步者采用的是透气的海绵,亲肤的面料,从舒适度、透气性都是革命性的改变,自然就没有闷热的问题。
而且,从贯穿式钢圈到分体式悬挂,以及轻量化材料的引入,也使得压头的问题得到解决。
2、 降噪技术
古早的头戴式耳机只有被动降噪,被动降噪说白了就是靠加压耳朵从而隔绝杂音。尤其是欧美地区,更注重于个人私隐的,都采用这一类“高压”隔音,因而舒适度就下降。某些抄袭外观的四线产品,会将体验性进一步恶化,从而出现夹耳朵的问题。
最主流的降噪技术是ANC降噪和ENC降噪。
ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是:环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,受益人是自己。
ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪技术),能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上,因此特别适合游戏玩家,语音沟通的场景,受益人是对方。
3、影响音质的编码解码方式
无线耳机主流的编码解码方式分别是SBC、AAC、aptX(包括aptX、aptX LL、aptX HD以及aptX Adaptive)、LDAC以及LHDC。
SBC:是最早的音频传输格式,所有的蓝牙设备都会支持这个格式。SBC在传输时的码率跟高品质的MP3差不多,但是因为蓝牙中间设备是需要转码的,经过MP3-PCM-SBC-PCM的转码之后,听感会比原始的MP3要差些意思。
ACC:高级音频编码,苹果设备基本都采用这个编码格式。采用一种新的编码方式,专门为声音数据设计的文件压缩格式。AAC格式的文件更小,但是能保证音质没有明显地下降。缺点就是终归还是有损压缩格式。
APTX:是CSR公司的专利编码算法,在被高通收购后,APTX在安卓手机里面应用就很广了。
LDAC:索尼推出的无线编码技术,蓝牙的通信码率接近1M,已经真正做到了无损音乐。但兼容设备很少
音质效果:LDAC>APTX>ACC>SBC。
LDAC会先把原始音频进行升/降频到 24bit/96kHz 的模式,LHDC则可依照原始取样率输出,减少SRC过程的延迟。没有SRC重采样的耗损,理论上来说LHDC的音质会更胜一筹。
4、音质相关的认证和标识
音乐耳机最常见的认证就是Hi-Res Audio认证,意为高解析度音频,是由JAS(日本音频协会)和CEA(消费电子协会)制定的高品质音频产品设计标准。
加入了Hi-Res标签的耳机产品,除了代表着超高的聆听体验之外,也代表着其耳机产品在品质和音质上得到了业界的一致认可,是一款耳机是否达到高端的象征之一。
过往,能够取得Hi-Res Audio认证的都是高端产品,价格昂贵。现在我们的国民品牌漫步者也有不少亲民级产品出现,能让广大的打工人体验到高清晰音频的乐趣。下面就给大家分享几款,具备Hi-Res Audio金标认证甚至是双金标认证的好物。
适用于不同群体的头戴式无线耳机:
1、高校群体高性价比选择---漫步者(EDIFIER)W800BT Free降噪版
对于追求性价比的朋友来说,两百元级别的漫步者W800BT free降噪版是一个不错的选择,搭载40mm镀钛动圈单元,支持多种音效,Hi-Res Audio认证。采用混合主动降噪技术,**四种降噪模式。舒适人体工学设计,折叠便携。带来舒适、安静、纯净的音乐体验。
主观听音方面,漫步者 W800BT Free 降噪版头戴耳机是属于典型的三段均衡调节,没有过多的音染,低频、中频、高频的表现都比较平滑,无论是流行曲还是电音都能很好的展现。尤其是电音,凭借40mm大单元,低频下潜更加明显,而高频也不会出现尖刺。
中频人声,我试听了张国荣的多首经典曲目,我个人最喜欢的是徐日勤编曲、郑国江填词的《风继续吹》。用漫步者W800BT Free 降噪版听出那种暖暖的感觉,中频浑厚但不俗腻,哪怕是单曲循环也不会感觉到听感疲劳。这就是好的三段均衡调节的优势,耐听而舒服。
同时,它还经过了原厂精调,支持2+N多种音效,精确匹配不同的使用需求,无论是听音乐、看电影都能获得最合适的音效体验。另外,W800BT FREE降噪版还配置了空间音效算法,不限音源、播放平台与蓝牙设备,环绕立体声的加持让音乐和电影都能更具沉浸感和氛围感。
除了音质能打,这款耳机还具备混合主动降噪技术,可以有效地降低周围噪音的干扰,降噪深度可达到-44dB,**了四种降噪模式:深度降噪、环境音模式、防风噪模式和舒适降噪,可以根据不同的使用场景选择合适的模式。无论是在嘈杂的办公室环境下还是在拥挤的交通工具上,这款耳机都能带来清晰、纯净的音乐享受。
在外观设计上,漫步者 W800BT Free 降噪版头戴耳机采用了定制的人体工学弧度设计的合金头梁,保障了佩戴的舒适度。四维适配结构,更好的贴合不同的头型和耳型,同时采用轻量化透气记忆海绵,降低重量不压头。整个耳机的重量约为253克,长时间佩戴也能保障舒适。
另外,漫步者 W800BT Free 降噪版的耳罩采用了可折叠设计,方便携带和存放。
总的来说,漫步者 W800BT Free 降噪版头戴耳机是一款功能齐全、设计精良的耳机产品。它搭载了40mm镀钛动圈单元和多种音效,**出色的音频体验。降噪技术可以有效降低周围噪音的干扰,让用户专注于音乐欣赏。舒适的设计和便捷的折叠功能,使得这款耳机成为用户日常生活中的理想选择。
2、佩戴眼镜人士福音--双金标认证主动降噪--漫步者(EDIFIER)W820NB双金标版
不少佩戴眼镜的朋友都觉得,无线耳机就剩下TWS或者开放式耳机两个可选的,因为拍压到眼镜腿。但TWS是采用入耳式或半入耳式设计,虽然有一定的优化,但对耳廓的挤压还是比较明显;开放式耳机的隔音性从结构上来说,注定是一个短板。
难道佩戴眼镜就不能享受头戴式耳机的乐趣吗?我给大家推荐一款专为佩戴眼镜人士优化的耳机,那就是拥有创新黑科技专利零压感耳套的漫步者(EDIFIER)W820NB双金标版。
耳机采用了轻量化设计,重量仅有230克左右。头梁支持伸缩,可以自由调节适用于不同头围的用户。头梁顶部头垫和耳罩采用了亲肤皮革材料,佩戴时非常舒适,所以不会对耳朵造成压迫感。
头梁部分的海绵舒适度和透气性不错,长时间佩戴也不会有闷热的问题。
得益于零压感耳套专利设计,佩戴以后耳朵可以完全包裹在耳罩中,不会挤压耳廓,同时起到物理降噪、提升音质的作用。耳罩内有柔软的填充物,表面是蛋白皮材质包裹,触感细腻亲肤,透气性不错,夏天佩戴也不会闷汗。
另外,W820NB双金标版的续航能力非常给力,关闭降噪的时候能达到50小时续航,开启也能满足34小时续航,充满一次电可以用一周。而且支持快充,充电十分钟就能使用7小时,出门前临时充一会儿使用一天完全不成问题。
更重要的是支持深度降噪,可以达到-43dB的降噪效果,能保证嘈杂环境下都不影响听音体验。在路上行走的时候,我们可以开启环境音监听,能一边欣赏音乐一边注意到周遭环境,保证安全。通话的时候,通过深度神经网络通话降噪技术,能消除环境音,始终保障通话清晰度。
在硬件配置上,漫步者W820NB双金标版采用的是40mm镀钛复合振膜,拥有高保真高清解析力,支持LDAC解码。不仅有Hi-Res AUDIO的认证,同时还兼具了WIRELESS无线的Hi-Res AUDIO认证。这就意味着,现在通过蓝牙连接就能获得96kHz的采样率和26bit的深度的高品质音乐。
主观听音方面,在通过LDAC编码的设备连接,保证足够的信息量传输的环境下,W820NB双金标版反馈给我的收听体验非常的优质,尤其是在低频的体验非常惊艳,人声方面也比较细腻,细节充分还原。
中频表现,其实一直是耳机主要的调音方向,毕竟大家日常最多的使用场景还是听人声为主。比之一般的头戴式耳机,W820NB双金标版的听音感觉更加明亮,高传输码率使得高解析度的音频文件不会被过分压缩,从而让更好还原音质。
以猫王Elvis Presley - Always On My Mind为例,W820NB双金标版听感有一种独特的跳跃和灵动。细节方面,不仅仅是背景中的各种配乐层次分明,连换气声都能轻松感受到。
3、无SRC高音质用户适用--漫步者(EDIFIER)W830NB头戴式主动降噪蓝牙耳机
漫步者W830NB是W820NB的升级版,外观延续了漫步者家一贯的简约风格,耳罩部分更加小巧。采用全新混合数字降噪技术,降噪效果更出色。音质表现均衡,适合听流行女声等音频节目。支持蓝牙5.4协议,稳定性好,延迟低。续航时间长,支持快充和有线听歌。配套APP功能完善,操作简便。同样是性价比极高的头戴式蓝牙耳机推荐。
W830NB最大的优势在于采用LHDC5.0无SRC编解码,音质更好。
LHDC 5.0 版本采用了全新的编码技术,将无线音频传输分辨率提升到一个新的高度,即 Hi-Fi 24bit/192kHz,带宽达到了1M/bps,可以说,LHDC5.0的出现,使得蓝牙耳机的性能又有了长足的提升。
SRC重采样是指采样率转换,尤其非整数倍采样率转换可能会对信号的质量会产生影响,重采样过程中可能会出现插值等问题。因此,早期安卓系统劣质的转换算法深受对音质追求高的朋友诟病,也是当年高端MP3播放器、解码器百花齐放的原因。
LHDC5.0无SRC编解码,没有了音质的损耗和劣化算法的影响,音质自然更加出色。
主观听音方面,虽然说LHDC和LDAC的码率都是1Mbps,但是前者是没有SRC重采样的,也就是不会有额外的插值、音质损耗的问题,从而更加能够还原歌曲录音本来的原色。
这一点更加贴合我个人的听音习惯,虽然我也喜欢听ACG和电音,但并不喜欢音染。音染、偏向性明显的话,会有一段惊艳期,但过后就好像味精吃多了需要多喝几杯清水解渴。
用W830NB试听许镜清大师的神曲《云宫迅音》,里面包含着电子合成配乐、管弦乐、古筝、琵琶、低音吉他、非洲鼓等古今中外多种乐器,W830NB的细节表现,让稍微对乐器有点了解的朋友都能分清里面出现的小号、小提琴、架子鼓甚至三角铁等融合,真正有一种飘飘若仙的感觉。
另外,W830NB搭载了40mm镀钛发声大单元,加上独立声学腔体布局,使声音有更好的瞬时动态和细节表现。在40mm音频单元+高码率传输的加持下可以大幅度提高音乐细节,呈现更精准的音乐层次感。在实际的听歌体验上,整体的调音取向偏冷,中频表现突出、密度大,声音的细节非常丰富,声场足够开阔,高频部分通透很多,延展性很好,特别是女声,很好地还原出声音的空灵感,听到的声音更加纯净明亮。
重量方面,实测265g,基本上在头戴式降噪蓝牙耳机里面重量控制还是挺不错的,外出携带/听歌长时间佩戴使用也不会因为负重感导致疲劳。
佩戴方面,W830NB同样是采用漫步者自研的高弹零压专利耳套设计,佩戴后可以很好的分摊头梁对于头部两侧的压力;同时专利耳套还对近视用户非常友好,弹性内衬贴合框架,降低长时间佩戴对于眼镜的压感,提高耳机整体的佩戴舒适度,还能保证一定的密闭性,带来更好的降噪体验。
降噪方面,漫步者W830NB采用全新混合数字降噪技术,降噪深度达到了-45dB,相比前代提升18%,降噪模式有多个档位,深度降噪/舒适降噪/宽频降噪/防风躁/环境音,基本上覆盖了日常生活中常见的使用场景。
实际体验下,日常外出使用,在公交地铁等公共交通工具场景下,戴上耳机打开深度降噪模式,基本上可以屏蔽掉大部分的中低频噪音,比如车轮和地面摩擦的声音,而一些高频的噪音则是以一种非常低的音量传到耳朵里,噪音过滤后,你就能以一个较低的音量听音乐了,避免长时间大音量听歌对耳朵的伤害。
蓝牙版本上,漫步者W830NB也是使用了最新的蓝牙5.4协议,基本上开机秒连,使用过程中稳定性也保持的不错。
通话方面,支持DNN降噪算法,通过深度学习通话场景,智能分离人声和背景声,这样戴着耳机在室外嘈杂的环境下接打电话也能清晰地听到对方的声音,实际体验效果还是挺不错的,通话清晰,干扰很小,人声清楚,背景噪音处理的很自然。
延迟方面,支持游戏模式,延时低至0.08S,保证声画同步,游戏中,大型团战场合也能保证声音和技能施法同步,带来更加沉浸的游戏声画体验!其次它还支持双设备连接,在用耳机连接电脑打游戏时,手机来电也能接听。
续航方面,关闭降噪,续航时间可达到96小时,打开降噪也能达到55小时续航,相比于真无线耳机,续航优势还是非常明显的,同时蓝牙5.4还能有效地降低功耗,带来更好的续航表现。实际体验,关闭降噪听歌一小时竟然不掉电,第一次使用有点吓到了,使用两三天,中途在降噪+环境声+降噪关几个模式下切换,也只是掉电4%-5%左右,续航可以用强悍来形容了,而且还支持快充,充电15分钟,听歌11小时,最极端的情况下耳机没电,还可以使用数据线连接手机有线听歌。
并且,漫步者耳机配套的软件「Edifier Connect」功能非常强大,可以查看耳机的电量,还可以自定义音效,切换模式等。
App的体验非常完善,基本上功能都是日常使用时用得到的,界面布局清晰,操作简单。
总的来说,漫步者W830NB在外观、佩戴、降噪、音质、续航五个方面都做得非常均衡,整体没有明显的短板,可以说是同价位里面性价比最具代表性的一款。
老品牌对音频的了解更深,更懂得用户所需,更值得信赖。对于追求更好音质,更舒适佩戴体验的朋友来说,关注漫步者618期间相关活动,能以更低价格入手。
