强劲光能掌握之间:奈特科尔MT1C Pro
发表于 2024-6-18 18:46:07
性能在卓越的手电,如不能便利携带,那就会失去实用的价值。曾经的高性能手电总要相对大的体积,那更多就成为携带受限的“玩具”。
作为照明领域头部品牌的奈特科尔自然发现这样的问题点,并研发出了这款MT1C Pro。
MT1C Pro只用88mm的长度就带来了1000流明的亮度和360米的照射距离,最长续航可达16小时……
虽然MT1C Pro没有被划分为小怪兽系列,可这样的性能,可谓是掌间的小怪兽。
MT1C Pro的长度: 88.0mm。头部直径: 26.8mm,筒身直径: 21.4mm,尾部直径:24.4mm。重量: 53g(不含电池)。这样的尺寸可谓迷你。携带几乎不占空间、没什么负重。
MT1C Pro的小巧和奈特科尔的士气章对比就非常显而易见。顺带说明奈家的士气章出的不多,不过都挺好看,自己也入手了好几款。
配件方面有手绳、备用防水圈等。
航太级铝合金制造,耐磨军规三级阳极氧化表面处理使得MT1C Pro具有轻质和耐用的特性。2米的高度摔下都好物问题。
自带不锈钢抱夹,实现了灵便且可靠的挂载携带效果。
抱夹尾部3螺丝固定也带来了稳固的性能特点。同时也带来了硬朗观感效果。
筒身的滚花非常细腻,握持舒适防滑。且滚花还具有不错的观感效果,点缀了这款手电。
小体积高性能的核心之一是要配置高性能的灯珠,MT1C Pro采用品牌自研的UHi 20 LED,最高1000流明亮度输出。这样的性能特点可以说是同类手电中超高的。
在看尾部设置了手绳过孔的预留,我们可以DIY手绳以彰显个性,有了手绳在使用中也能更好的避免意外掉落的现象,当然2米防摔也不怕意外掉落。
按键为硅胶材质,指尖即可辨识,盲操作非常灵便。按键内凹也避免为误触的问题。
旋拧手电可以看到MT1C Pro采用品牌自研的UHi 20 LED分为筒头和筒身两个结构,对比筒头、筒身、尾盖的传统3结构更为紧凑。可以说MT1C Pro的小巧高能一方面是新技术(UHi 20 LED)的运用,同时也是结构的优化所致。
精细的矩形螺纹带来了流程、密闭的效果,防水圈带来了手电具有符合IP68防水标准(水下2米)的性能。
端面导电以及镀金触点也是高效能电路系统的保障。
使用18350大容量电池供电,兼容CR123及RCR123电池。这种不挑食的习惯让电能补给更为灵活。
标配NITECORE 18350 锂充电电池(NL1816R 1600mAh),自带USB-C充电接口,最长续航时间16小时。
握持在手,可以看出这款手电非常小巧。指尖正好触及的按键也带来了快速响应的操作需求。
开启手电,可以发现采用晶亮电镀技术结合PDOT数字精确优化技术制造的光学系统带来了非常优质的出光效果。
双面镀膜防刮光学镜片在带来了更佳光学性能的同时,也带来了耐用的特性。
光束来看中央明亮,夹角较大,满足了夜间使用高亮和大范围照明的需求。
对着墙面就可更清晰的看到高亮的中央照明,以及较大的照明覆盖范围。
使用1节NITECORE NL1816R锂电池高亮1000流明,低亮50流明,照射距离360米。不同的夜间照明需求基本都可满足。
尾部单按键设计,可控制2挡亮度。切换也就在按压指尖,这样的设置操作极简,响应极为迅速。
内置ATR温控模块(发明专利,专利号:ZL201510534543.6)带来了长久的工作效果,在外界温度变化的时候手电会智能自动的调节自身状态以做适应。
高效率恒流电路,亮度恒定带来了照明清晰,视觉舒适的效果。
就夜间使用来看,较高的亮度,360米的照射距离,大面积的照明覆盖让夜间出现无忧。市面上相似体积的手电不少,能有这样性能的只有奈特科尔MT1C Pro。
在多次使用后,可以总结的是:奈特科尔MT1C Pro高亮、紧凑。掌握之间就可迸发强劲光能。可满足各种夜间场景,加之具有快速响应的操作效果,战术执勤等特殊场景也是极好的选择。推荐!
