大家好,我是一名专业的资深设计工程师,平时电脑就是我的主要生产力工具。同时,随着科技的发展,现在的显示器的屏幕越来越大,也越来越重。因此,虽然专业的显示器它的底座支架有一定的升降旋转功能,但大多可移动范围都不大。比如我目前手上的这款显示器,它的随机附送的底座支架可升降的高度也就120mm的范围。这个范围也就是够我微调,无法大调。于是,我决定买一款专业的显示器支架或是底座。
但最终我在权衡了显示器支架和底座的利弊之后,我认为还是购入显示器的支架更好用,毕竟它的可调整的范围够大,而且平时我的显示器也不会搬来搬去,基本上也就是在电脑的桌面上不会移动的。于是,在金测评的体验活动中,我免费体验了这款韧能T70触控遥控电竞显示器支架。那么废话不多说,一起来拆箱体验下吧。
韧能T70电脑支架
¥369
购买
外观
拆箱后可以看到这一堆的配件还是挺多的,其中主体是两个旋转的支架臂,还有一个VESA的安装座,一个桌面固定架,带氛围灯光的哟。另还有一个红外遥控器和一条USB-C的充电器,螺丝若干。
不要看着东西多,其实它的安装是挺简单的,两条主壁对插在一起,把螺丝稍微一固定紧,这个支架就轻松安装好了。包括底座的固定安装架,头部的VESA安装组件都已准备就绪。
这一头是和电脑桌面或是安装台面相对接的,可以看到它支持的桌面高度为10-65mm。我家的那台电竞桌面的正面是木板的,厚度在10mm左右,但底部有钢架,因此厚度叠在一起刚好60mm左右。可以满足安装要求。
而这个标准的VESA安装座支持标准的100mm*100mm,也支持小一号的75mm*75mm。而我家的显示器就是标准的100mm*100mm,把四个螺丝孔位对齐装好即可。
在支架的中间,这里有多个方向的关节传动,不仅可以360°无死角旋转,也可以上下角度平移,从而让显示器可以在桌面上不受限制,具有比附送的出厂底座更多,更专业的角度,高度调节。
另外,针对苹果电脑的用户,我们都知道iMac用户的显示器角度不多,也是不针对国人而设计的,因此,给它装个转换器,也可以让它轻松支持韧能T70支架。
并且转换座的材质和做工和原厂的iMac不仅非常搭,而且匹配相当好。并且全身覆盖了厚厚的硅胶,不用担心安装后会刮花iMac了,尽管放心的安装。
它的材质是精选的高强度铝材,采用高精度CNC自动加工而成,表面再经过了高压喷砂处理,不仅看起来更细腻,更好看,而且有很好的防腐蚀等保护作用。
安装体验
那说了这么多,我们来看看它的实际安装体验,我也非常迫不及待的想看看安装好后的使用效果了。
支架底座的安装还是很简单的,把底部的金属扣夹夹在桌子上适合的部位,再拧紧底部的螺丝即可,都无需工具,免工具安装,用手扭紧底部的螺丝即可,螺丝自带一个螺帽方便手拧,无需其它工具。
这个是安装好后的效果,用手试了一下支架,还是挺紧的。官方宣称整个支架最大承受重量为9KG,也就是说,一般17-34英寸的显示器都是可以支持的。而我的显示器也就是现在主流的27英寸的尺寸。
现在支架部分装好了,是时候装VESA支架了。取下显示器的原装底座,把韧能T70的VESA安装座放上对应的位置,再拿出韧能随机附送的四颗螺丝安装即可。
位置放好,刚刚好,现在就差扭螺丝了。
扭上四颗螺丝,这个位置是需要用到螺丝刀了,贴心的韧能T70已经想到你所想的,所以它随机附送了多个工具,有六角扳手,十字螺丝刀等简易工具。
OK,现在就是显示器安装好的样子,瞬间觉得我的这台示示器长高了好高。这在以前要这么高的显示器,得多大的一个支架呀。
别忘了,做为一款电竞显示支架,可怎么能少得了氛围灯。韧能T70自带20种RGB灯效,支持触控按键切换灯效。同时随机它还附送了一个简易的红外遥控器,通过遥控器有更多的控制灯效的方式,好玩的同时还好看。
OK,一切准备就绪。呃,不对,感觉还少了点什么,对了,我桌面上还有很多氛围灯没开呢。
没错,就是这个FEEL,这下这感觉就对了。现在,我的显示器比之前原装底座的时候好用太多了,想高就高。想低就低,而且高低可调整的范围是之前的3倍以上。
用来看电影也爽多了,我可以找一个最佳的姿势躺好,然后再把显示器任意扭到我需要的一个位置和角度。这看电影的姿势太销魂了。
这个显示器支持90度旋转,也就是显示器竖屏操作,这时候用来平面设计,尤其是人像处理的时候太好用了,因为竖拍的人像在显示器横屏的时候,视野是很小的,现在有了竖屏,视野起码是横屏视野的4倍以上。人像的毛孔细节更清晰,更方便处理。
除了平面设计,平时我还有大量的影视后期的工作要处理,做影视后期是一个时间跨度非常长的工作, 需要长时间坐在电脑面前,在我调节我的坐姿的时候,显示器的支架可以随时配合我的坐坐姿而调整,太舒服了。
总结总的来说,如果你的显示器没有经常需要移动的需求,比如从这个房间移动到那一个房间,那么我强烈建议用支架替代显示器的原厂底座,因为它的可调节的选项不仅比原厂的显示器底座要多的多,而且可调的范围也大的多。可以根据我自己的喜好随时调整显示器的角度,让我拥有更专业,更舒适的坐姿。
