净水器也玩增程式?352 B425H净水器使用体验有什么不一样?
发表于 2024-7-27 09:47:07
关注和了解新能源汽车的小伙伴对一个品牌一定不陌生,在网上它没赢过,现实销量它没输过……它就是理想。
像这种周销量过万又霸榜的情况,对理想来说,太稀松平常了……
理想线上被骂,是因为它采用的是并不先进的“增程式”技术,看不上它的人,都觉得它在割韭菜;
理想线下被捧,是因为它的“增程式”既有电动车的平顺丝滑,又有燃油车的快速补能,还有“冰箱、彩电、大沙发”的舒适体验!
作为纯电的极氪001车主,其实我对“增程式”也不太感冒,但是经过亲自试乘试驾之后,我也能理解理想的成功了。虽然“增程式”这个技术并不先进,但是借助这么一个看起来“不先进”的技术,以相对简单的方式,整合了电动车、燃油车的优势,并且很好地满足了用户对车辆舒适性的需求,那么这个技术的应用场景就是成功的,因为它既解决了痛点,又出色的满足了需求!
所以,这么看来,“增程式”又有点香了!
净水器也搞增程式?
了解我的小伙伴都知道,喜欢数码家电的我,十分爱折腾,家里的净水器也是一直在升级,从最早的储水罐式,到后来的小米400G小通量的,到后来352 1000G大通量的,再到现在家里用的即热式,有点生命不息折腾不止的感觉。
但是,去年二宝妹妹出生以后,我的态度开始变了,一是没那么多精力折腾了,很多事都希望一步到位搞定,这样才能又更多的时间陪娃;二是对生活品质的要求更高了,既包括体验,也包括健康,所以,像我家这个出冷水不快,出热水更慢,而且隔一段时间不用,出水TDS的20左右的净水器,该换了……
我的净水器理想型是啥样的?
前前后后用了很多款净水器,自己想要的净水器的样子也越来越清晰了,最主要的就是以下三个方面:
1、净
净就是净水效果好。大家用净水器的最根本的需求就是改善水质,喝上更健康的水。
但这里我说的净水效果有两个层面的意思,一个就是大家通常理解的过滤自来水的效果,这个主要靠滤芯。对于我们家用的反渗净水器来说,最核心的就是RO膜了。
目前市场上,最响当当的RO膜依旧是杜邦的陶氏RO膜,是中高端净水器普遍采用的RO膜品牌,虽然近年来,国产品牌在RO膜自研方面颇有建树,但杜邦陶氏RO膜的地位还是比较稳的,用它基本就是对净水品质的有力保证。
另一个就是在净水过程中不要引入其他问题污染水质,确保净水效果,比如水路问题、滤芯问题等。水路可能出现的问题有,金属龙头铅超标、管路等涉水部件含有双酚A等。滤芯可能出现的问题,主要是在滤芯中添加阻垢剂来延长RO膜滤芯的使用寿命,虽然符合国标的阻垢剂用量是相对安全的,但……作为一个负责任的老父亲,我更倾向于使用纯物理过滤,来实现出色的净水效果。
2、快
快就是取水速度快。注意,这里说的是取水速度快,以前我会说制水速度快,但是现在不一样了。以前我们选净水器都说要选大通量的,从我家净水器升级之路就可以看出这个趋势,从400G到1000G,再到1200G,这个通量就是净水器连续工作24小时产出净水的量,它是受滤芯能力制约的,滤芯越强,通量越大,价格也越贵。但是在净水器引入增程概念以后,小通量的滤芯,也能实现等效超大通量滤芯的速度了,所以这里我说取水速度,而不是制水速度。
3、低
低就是使用成本低。净水器的使用成本包括机器成本和滤芯成本,在我看来,滤芯成本必须在入手之前有充分考虑,否则可能出现这样的局面:有的净水器有很多根滤芯,入手隔三差五换滤芯,今年换这级明年换那级,3-4年下来滤芯成本都快赶上净水器了,既麻烦又费钱,结果就是“扔了可惜,接着用又很贵”,进退两难……
所以,净水器的使用成本低,一定是综合成本低,而不是单纯看机器便宜。
为什么选了增程式净水器?
一通筛选之后,我最终选了号称增程式的净水器352 B425H,常温出水速度等效2500G!这你受得了吗?
何为增程式净水器?
跟增程式汽车结合了电动车和燃油车的优点一样,增程式净水器结合了压力罐净水器和无桶净水器的优点,通过内置无压力水箱的方式,既保证了制水速度,又降低了对滤芯性能的依赖,降低了综合使用成本,还可以通过一系列有效手段保证水质洁净、健康,可谓一举多得。
1、为什么会更快?
增程式净水器通过内置水箱的方式,做到用水的时候能保证大流量,不用水的时候给水箱补水,以备不时之需,所以这种内置水箱的模式,是可以在一定程度上摆脱滤芯性能限制的,实现快速取水的。
打个比方就是在净水器内部建了个“水库”,需要用水的时候“开闸放水”,比随用随制的方式更加灵活快速,从而能更好的满足大量用水的需求。
2、如何保证水质洁净?
老式的储水式净水器之所以被淘汰,主要是净水储存在水箱的过程中,会出现二次污染,导致水质下降,这就背离了我们选择净水器的初衷。
(1)水箱要抑菌
要想水干净,首先存水的容器要确保万无一失。352 B425H净水器的内置抑菌新水箱采用了婴幼儿奶瓶级抑菌PP材质,把保证水质洁净的最基本的第一步做好做实了。
(2)水箱存水要鲜活
光水箱抑菌是远远不够的。从自然界情况我们知道,相比较活水,不流动的死水是人容易出问题的,所以352 B425H净水器就采用了潮汐自循环系统,让抑菌水箱内的纯水流动循环起来,这样不但保证了水质的鲜活,而且纯水进过RO膜一方面冲洗了滤芯内留存的残水,另一方面进一步提升了水质,降低了TDS值。
不仅于此,352还在水箱内部设置了一段段隔板,让水箱内的纯水“有序”循环,做到早制的纯水先循环,晚制的纯水后循环,先进先出,不会厚此薄彼,从而进一步保证了水质的鲜活和洁净。
3、为什么综合成本低?
352 B425H净水器的取水速度快,是在内置水箱加持下实现的,是等效2500G,而滤芯实际通量为400G。
跟以往我用过的400G通量净水器的滤芯都比较细不同,它的滤芯却比我这样一个有运动习惯,日常偶尔撸铁的成年男性的胳膊还粗不少,所以,可以说这款352 B425H净水器的滤芯用料扎实且不惜成本(100% 杜邦陶氏 RO 膜),但也因为相对低的通量水平,让它的价格会比高通量滤芯更实惠,这也有效降低了日常使用的耗材成本。
官方说法是一只滤芯可以用2-3年(视地区水质而定),我家这台已经用了半个多月了,基于我家的水质状况,APP估算滤芯还可用1000多天,妥妥的一根滤芯用三年的节奏。
增程式的352 B425H净水器用起来有多爽?
1、外观细节
352 B425H净水器外观为黑色,蛮大气的,厨下机身部分有点像那种商务电脑主机。
机身底部4颗指示灯分别为滤芯状态指示灯、极净模式指示灯、假期模式指示灯和WiFi 状态指示灯,其中极净模式建议水质较差地区开启,可以保证净化水质和延长滤芯寿命;假期模式会排空水箱内的水,避免长期不用产生异味,适合长时间不在家不用水或净水器移机等场景。
为了方便打开前面板,352设置了红色拉环,细节还是很到位的。
打开前面板,可以看到352 B425H净水器第一个比较特殊的地方,等效2500G超大通量的净水器,居然只用了一根滤芯!!!滤芯的拆装方式是大家比较熟悉的“逆时针旋转拆卸,顺时针旋转安装”方式,而且只有一根滤芯,日常自己维护so easy。
这只滤芯采用一体式设计,实现四级过滤,第一级为PP折纸、第二级为ACF活性炭纤维,第三级为PP熔喷棉,第四级是100% 杜邦陶氏 RO 膜,滤芯无后置碳、无阻垢剂,做到0添加,实现纯物理过滤,从根本上杜绝了滤芯部分引入健康问题,这点对于有孩子、注重生活品质的家庭还说,还是非常必要的,也是我比较看重的点。
虽然只有一个滤芯,但从滤芯的接口上看,352 B425H净水器的水路明显是比普通净水器的水路复杂的,毕竟除了净水、废水水路外,还多了潮汐自循环系统的水路。
另外,安装师傅反馈,352是他安装过的净水器中,唯一设置了专门的龙头排气管的,对于即热净水器来说,排气设计对于使用安全还是蛮有必要的,实现水汽分离,避免因龙头内存在气体导致热水喷溅而出现烫伤。
作为一款增程式的净热二合一净水器,352 B425H厨下主机部分还是比普通净水器要大一丢丢的,因为不但内置了一个抑菌新水箱,还内置了一个存储热水的热罐。不过不用担心安装问题,我家装了水槽洗碗机,厨下空间是比较紧张的,但也可以顺利安装。
2、智能屏显龙头
352 B425H净水器的另一个亮点应该就是全新升级的智能屏显龙头了,黑色外观与机身一致,调性十足,跟它比起来,我家的自来水龙头就显得low了许多……
龙头外壳为不锈钢材质,表面采用了磨砂工艺,质感出色,而且耐腐蚀、抗油污。
这款龙头采用触控+旋钮的操作方式,前端为定量取水和解锁两颗触控按键,后的旋钮集成了一块圆形的LCD智能数显屏幕,取水时可以显示进出水的 TDS 值之外,还能显示水温、当前状态以及相关的功能设置等,可以说是简单直接,一目了然。
龙头支持13 档温度调节,每5°C一个档位,旋转旋钮即可实现温度的快速调节,不同温度应对不同的用水需求,比如45°C冲奶、50°C蜂蜜水、85°C泡绿茶、95°C泡白茶等,一机搞定差异化用水需求。
安全方面,除了前边说的设计了专门的龙头排气管之外,还采用了单向阀龙头设计,做到龙头内不会存水的同时,有效隔绝细菌,在配合龙头内的 UV 过流式杀菌紫外灯,在龙头环节,充分保证水质健康。
3、旦用难回的用水体验
始终如一的净水效果
龙头显示我家自来水TDS值为121,过滤后纯水的TDS值仅为5,虽然这是个瞬时数值,但却相当稳定,基本都是在5以下。
用TDS笔测试自来水和纯水TDS值分别为134和5,自来水的TDS有些差异,但纯水的TDS值是一致的,考虑水质动态变化及设备误差的等因素,龙头显示的水质数据还是比较准确的,作为日常用水参考完全没有问题。
另外我发现了一个比较有意思的情况,应该也能反映352 B425H净水器的潮汐自循环系统的功能。就是短时间,媳妇跟儿子出门了,家里就我一个人,因为工作的原因需要值班,就是前一天早上出门上班,转天晚上才能到家,中间有大约35小时不用水,回到家第一次取水的时候,我用手机拍了一下水质情况,显示纯水TDS仅为3,也就是说,在比较长时间不用水的时候,可能纯水TDS比用水相对频繁的时候还低,我认为就是抑菌新水箱的存水经过RO膜再次过滤的原因。
媲美自来水的取水速度
不得不说,352 B425H的常温水6.5L/min,等效2500G的取水速度太震撼了。
这种普通的小杯子,点击取水1-2秒的功夫就接满了,水流太猛了……
890ml的大容量的酷革保温杯,接满也仅用时8.89秒,超大的杯子也是一转眼的功夫就接满。
虽然我家之前也用净热一体的净水器,但是后来因为制热水速度太慢,就放弃了,还是制常温水,用电热水壶烧,所以,电热水壶一直保留着。定量取水1500ml,用时14.13秒,换算一下,取水速度大概6.37L/min。
不但快,而且出水量控制比较准确,仅比水壶的刻度线略高一丢丢。
总体来说,352 B425H净水器的取水速度实在太炸裂了,说是天花板极表现,一点不为过。有了这样的取水速度表现,日常煲个汤、熬个粥、吃个火锅,简直不能更方便!
温热水也很快
不但常温取水速度相当顶,352 B425H制取温热水的速度也不含糊,有了它,真的可以把电热水壶收起来了!
加热方面,它实现了龙头稀土即热+机身内置热罐的3.0双热能技术,不但能做到连续出热水,而且可以实现100°C真沸腾。
具体用温热水的话,可以早到从45°C开始,每隔5°C一档,到100°C,共13档调节。实测制取500ml 45°C温水用时20.16秒,速度约1.49L/min;制取500ml 100°C开水用时16.95秒,速度约1.77L/min。
352 B425H净水器制取开水的速度比温水还快?这就是3.0双热能技术的功劳,制取开水的时候,龙头+热罐双重发力,所以速度更快,而制取温热水的时候,为了精准控温,需要在流速上做一定控制,所以温热水反而会比开水速度慢。无论温热水还是开水,352 B425H的水流速度都是蛮可观的,不逊于一般净水器制取常温水的速度了。
健康不含糊
我们选净水器的目的就是喝上更洁净,更健康的好水,所以除了净水效果,其他可能影响水质健康的因素也不能忽略。
352 B425H不但在滤芯上做到了无阻垢剂的纯物理过滤,还做到了全链路食品级涉水材质,其中常温涉水核心部件采用食品级PE、PP材质等;热罐、热水主水路等热水核心部件,均采用耐高温的食品级 316L不锈钢。
在纯物理过滤,更健康的食品级材质的基础上,配合352的潮汐自循环系统,又实现了0陈水,0黑水等,保证我们喝的每一杯水都是健康的。
用好水也要算好账
单论售价的话,352 B425H这款净水器不便宜,5999的到手价,可能是一些净热一体机到手价的1.2-1.5倍了。
但是像净水器这种有耗材的家电产品,不能光考虑机器购入成本,而要综合考虑产品+耗材的综合使用成本。按我家自来水水质和实际用水情况估算,352 B425H的滤芯用3年问题不大,而它599一根的四效合一滤芯的优势就显现出来了。
就算用的比较费,每两年半换一根滤芯,5年的换芯总成本也仅1198,而这个费用差不多是其他国内一线品牌一根大通量长效杜邦陶氏RO滤芯的费用(这个品牌的滤芯,在一线品牌力也不算贵的),5年间2-3次的前级滤芯更换费用也接近千元了,这么看的话,用得越久352 B425H的优势就越突显,综合使用成本就越低。
所以,选净水器,一定不能只看眼前机器的入手价格,综合成本低才是真的省!
一步到位的终极之选?
不知道352是不是受汽车“增程”概念的启发,打开了净水器增程的大门。
不算怎么样,实际体验之后,无论是汽车的增程式,还是净水器的增程式,都是很香的!虽然“增程”并不是创新的全新技术,但把已有的技术优化、改良,进而实现使用体验的跨越式提升,满足了大家对更高品质的追求,所谓“不管黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫”,就是这个道理吧,不管什么技术,能解决实际问题,提升体验,就是好技术,所以,这里必须给增程式净水器投一票!
具体到352 B425H这款净水器,可以说在性能、体验方面,妥妥的净热一体净水器天花板,6.5L/min的常温纯水取水速度,跟我家自来水的出水速度有一拼了,刷新了我对净水器出水速度的认知,不但常温水速度快,温热水、开水的出水速度也大幅提升,如果说以前的净热一体机,热水只能一杯一杯用, 现在有了352 B425H,真的可以一壶一壶用,超方便。
在此基础上,它还做到了全链路食品级涉水材质,实现了0陈水、0双酚A、0阻垢剂、0添加、0黑水,满足了时下我们健康用水,用好水的全部需求。而且,它的滤芯还不贵,综合使用成本更低,用得越久越划算。
所以,这么一款健康满分,体验顶级,耗材成本低的净水器,真的是长期主义消费观的最佳时间,对于像我们这样的多口之家的来说,算是一步到位的净水器升级终极之选,超值真香!
