轻消费时代好选择,技嘉主流级B760魔鹰赏析
发表于 2024-8-1 22:44:52
不得不说,去年底开始的SSD、内存涨价打乱了不少人的装机计划,甚至不少刚需装机的用户只能考虑减配。减配的话,没有视频创作需要,游戏为主的话可以考虑i5即可,i7虽然多两个物理大核心和四个线程,但对游戏的影响很有限。
装机可以节省的配件:
能省的地方主要就是机箱以及各种RGB灯效风扇,如果是i5的话,大品牌的四热管风扇基本上够用了,一百以内也比较省钱,反正安装困难就一次,一般人又很少需要拆散热器的(反人类400:你直接念我**号码结了)。
至于RGB提升50%性能,这种梗较真就算了。机箱就别想着什么海景房之类的,低配的也要近300,搞个百元左右的机箱甚至用原有的即可。
这样子光机箱、风扇、散热器轻轻松松省下来500左右的预算不在话下。
当然,机箱再省也别买那种薄铁皮的三五产品,尤其是放在房间的,太差的电磁辐射对身体没啥好处。
如果不是游戏高手的话,游戏外设尤其是磁轴缓一下再说,再便宜的61键磁轴键盘也得300左右。
装机不能省的配件:
如果是纯核显的办公机器,用上古的老电源问题不大。毕竟办公机器,满载功耗也是200W以内,问题不大。尤其早期装机市场常见的航嘉、长城一类的老款电源,方案虽然老,但凑合还是能用的,哪怕是5600G核显主机,问题也不大。手上没有8800G,功耗就不敢保证了。
但是老电源要是那种比较不知名,老款到了显卡供电线、SATA供电线都没有原生**的话,建议还是直接扔了。
转换线的话,很难保证质量,外加老旧电源,烧了就折腾了。别以为只有ATX3.0的那个转换线能烧掉显卡,劣质的双D口转6pinD口转SATA线都有可能烧坏硬件的。
其实最可怕的就是,能正常开机、能游戏,但是电源波纹不稳定,导致硬盘出现坏道甚至暴毙的。
不考虑以后升级高端显卡的话,新装机就搞个600W金牌模组电源省力省心,优先考虑一线大品牌。
至于矿系列产品,只能看人品,在下赌不起,您随意。
电源用一线品牌的,主板同样建议如此。虽然说有些四线品牌的价格很低,但售后、BIOS都不够完善,甚至出现XMP无法打开、M.2接口固定不住等莫名其妙的问题。
事实上,一线品牌的入门级主板也不贵,技嘉的H610M K DDR4主板就是500出头。
入门级的B760 芯片组主板的话,技嘉B760M D2H DDR4也不到600。用料、布局各方面规范性更高,而且入门级一样能享受技嘉的四年质保、个人送修等服务。
自用主流级B760主板赏析:
对于需要长时间高负载运行电脑的电竞游戏玩家、设计用户以及视频创作者来说,主流级主板更加合适。我的工作离不开各种文稿、文案、策划书、图片处理、视频剪辑,偶然也会玩一下各类型的游戏,因此我选择的是技嘉主流级产品B760M GAMING WIFI DDR5,简称为新魔鹰WiFi D5
从命名大家就可以知道,这是自带WiFi无线网卡的主板。技嘉新魔鹰WiFi D5自带的intel AC 9461 WiFi5网卡,同时还有一个2.5G有线网口,对于抢网速打电竞还是非常合适的。
不仅仅有无线网卡,天线也是准备好了,直接就是一步到位的说。
B760M魔鹰WIFI主板,这块主板就非常有意思。虽然定位入门,但是用料并不差,拓展性方面的表现也十分不错,标配两个支持PCIe4.0 x 4M2插槽,以及四个SATA3.0接口,另外还有这个价位非常少见的Type-C接口以及灯效插座两个(5V12V各一个)。
在功能性方面更有点逆天,虽然只有两根内存插槽,但是支持DDR5,标配技嘉当家的内存高带宽、低延迟功能,另外还支持QFlash-Plus,主板升级BIOS的时候超级方便。这两个功能,有点越级了。
对于一些想要体验B760主板,但是不想付出太多的用户来说,技嘉魔鹰B760M真的是非常不错的选择,虽然说比不上豪华的Aorus雕牌系列,但是MOS供电、PCH桥芯片以及M.2 SSD具有大面积散热片覆盖,照顾还是非常周全的。
主板为标准M-ATX规格,尺寸24.4x22.5cm,普通M-ATX机箱都能安装。
这块主板和另一款 GAMING AC 属于兄弟款,配色上不再采用红黑装甲和内存、PCIe 等插槽点缀,而是改成了银色。这套装甲配合白色系的内存、水冷等硬件,能够组合出一套颜值很高的白色系主机。另外,CPU 接口为 LGA1700 插槽,支持英特尔 12/13CPU,不过考虑到最大化的运行效率,建议还是用 13CPU 搭配它最为合适。
技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板采用的是 6+2+1 相供电,核心供电MOS采用一上两下设计。相关部分都覆盖的银色散热装甲,散热相比同价位产品升级到了 VRM 散热全覆盖,而且 M.2 主硬盘位也给了散热装甲,整体做工比较扎实,元器件排列也很规整。
主板上配备了 2 M.2 固态硬盘位,主硬盘位自带厚实的散热装甲,内侧附带了散热片,接口规格为 PCIe4.0 标准,匹配标准的 2280 规格硬盘。下方第二硬盘位自带了一个快速固定插扣设计,而上方硬盘位如果不装自带散热装甲也无需螺丝安装,非常方便。
2023年头发布的技嘉X760主板起,技嘉已经开始全面引入了M.2 SSD免工具安装设计,不需要专门的螺丝和工具即可安装。
当初,因为螺丝不兼容的问题,我在朋友圈喷过好几次(朋友圈倒是有好几个一线板卡的高层,我是特意给他们看的),技嘉是率先回应了。
科技本来就应该向人性化的方向发展,比方说一线品牌的中高端主板早就有了前置插针易插线设计,现在不少高端主板也有显卡易拆设计。而技嘉魔鹰的显卡接口同样采用了EZ-Latch快易卡口,要更换显卡的时候就不用折腾了。
不少速度达到7000MB/sM.2 SSD发热量都是不容小视,因此SSD和主板方都会**散热片的设计。
技嘉新魔鹰Wifi D5采用一片厚厚的散热鳍片,而且通过CNC处理特意拉出了散热风道,更利于整体导流散热,尤其是经典的前进风后出风处理的风道设计极为有利。
发热最大的MOS供电模块,当然散热要做到最细致的。
全部散热片都通过CNC把散热面积和风道全部利用起来,散热效率妥妥拉高。
PCH的散热片也采用了中空处理,进一步加大了散热面积和散热效率。
其它细节方面,技嘉魔鹰同样采用了供电接口实心插针的设计。就是CPU4+4辅助供电以及主板24pin供电全部都是实体插针,这样导电更加稳定可靠,更利于长时间高强度使用。
内存插槽部分,标配了两条支持 DDR5 规格的黑色插槽,可支持高达96 GB (单一插槽支持48 GB容量),旁边印有处理器和主板的平台支持信息。
受限于B760芯片组的定位限制,技嘉魔鹰虽然不支持CPU超频,但是内存超频的支持是非常给力的,最高可以支持DDR5 8000OC)超高频内存。
声卡部分,依然沿用了专业音频电容、独立线路的魔音音频系统,比起常规的有着更低的底噪和更好的音质,还是不错的增值配置。
同时,技嘉魔鹰同样支持RGB funsion2 RGB灯光同步效果,兼容12V4pin5V3pin两种同步灯效系统,更适合玩个性。
5V3pinRGB同步灯效接口设置了两个,分居左上角和右下角,方便走线。
最具特色的就是技嘉独有的Qflash_plus技术,这个技术是可以在无cpu无内存的情况下面强行刷新BIOS,满足兼容性问题以及新cpu升级的问题。
当然了,这是一个应急方案,技嘉在BIOS方面还是非常给力的,上代的B660主板能升级BIOS支持,两年前的X760主板也早早有BIOS升级可以支持9000系列,也就是ZEN5架构的最新AMD处理器。
无线网卡采用直插的方式放在背板接口的位置也算是一种创新,能够减少走线,也为了板卡上面节省一点位置。而且这种直插的方式还方便以后我们自己动手升级WiFi7网卡甚至更往后的产品,这一点其实和笔记本的思路一样的,比起板载其实更加灵活有趣。
I / O 接口方面,技嘉魔鹰 B760M GAMING WIFI 主板给到的配置还是比较均衡全面的,各种类型的接口齐全,尽量照顾到老设备的兼容性。比如 USB 接口有支持老外设的 USB2.0 USB1.1,也有传输速率最高 5Gbps 3 USB3.2 Gen1 口;视频输出接口上 HDMIVGADP 一应俱全。总之,接口对各种外接设备都不挑剔,新旧技术都支持,这点比较人性化。
BIOS 功能
定位主流级的话,处理器选择i5 13400F已经足够了,当然了更高的i5 13600K乃至i7i9,技嘉魔鹰都是可以满足需求的。不过i9建议还是用上供电级别更加高的技嘉B760小雕主板更为合适。
作为主流级装机的定位,以下配置也是围绕这一点为主,具体配置如下:
CPUi5 13400F散片
散热器:九州风神 400
主板:技嘉 B760M GAMING WIFI DDR5
内存:金百达 DDR5 6400 16GBX2
显卡:影驰RTX2060 super HOF
硬盘:金百达 K260 2TB
电源:威刚 额定600W全模组
机箱:先马 风致240
接下来就带大家看看,这块主板装机后的实际表现如何,先进入BIOS看看其软实力。
技嘉新魔鹰的BIOS界面采用黑金配色,刚好就是摄影师比较常用的夜景拍摄风格,挺有意思的说。
技嘉的主板 BIOS 界面做得还是不错的,支持简体中文,简易模式清晰明了,可以看到主板和电脑硬件运行时的基本信息,还有很多快捷功能的开关选项,易用性体验到位。
细节功能方面,可以看到简易模式页面右下角的风扇设置、Q-Flash PLUS 快速更新 BIOS、传统模式切换等,像是风扇调节功能选项就很丰富;插入包含更新文件的外部设备,不开机也能快速更新。
技嘉全系列十二代到十四代酷睿的主板都支持intel推出的104微码,使用这个微码,可以让高端K系列处理器在B系列主板上发挥全部实力的同时,功耗和发热也可以得到有效控制。
注意,这个微码主要是针对于十三代酷睿与十四代酷睿带KKF后缀以及i9处理器的,能够有效调整电压拉低功耗,甚至还能小幅度提升性能。
技嘉独有的DDR5黑科技--内存高带宽低延迟功能与DDR5自动超频,我们在 BIOS 里的频率 / 电压控制菜单页可以快速找到这 2 个选项,默认情况下都是自动状态,不过实际都是关闭的。这两个技术可以自动降低内存延迟并提高内存读写性能,提高内存通道的带宽利用率。接下来我们做个小测试来验证一下它的实用性。
未开启内存高带宽低延迟功能,内存读取性能为69247MB/s
开启内存高带宽低延迟功能后,内存读取性能提高到89551MB/s。很明显可以看出,技嘉的DDR5内存黑科技对于内存性能方面的提升是非常明显的。
总结:
虽然技嘉魔鹰定位的是主流级,比起发烧玩家级别的雕牌有一定的差异化,但是从用料、功能上都有超越该价位的表现,尤其是这块主板就加入了 DDR5 内存的支持,并且无需无杂操作就能通过高带宽低延迟技术,免费提升 10% 以上的内存综合性能,这无疑是它的一大优势。
散热装甲的全覆盖,银白涂装,固态硬盘插槽也配备了散热片和快拆设计,I / O 接口数量丰富兼容老外设等,种种细节上的考量,不仅仅让颜值拉高一个档次,也符合现在主流白色海景房装机的思想,使得这块板子的性价比变得出色,综合表现更加均衡可靠。
