打瓦轴新品,铝坨坨瑞翼鲨红磁轴,艾泰克ATK68
发表于 2024-8-7 12:30:50
前言:
最近流行一种新轴叫打瓦轴,相信关注FPS电竞游戏的朋友肯定秒懂,说的就是专门打瓦诺兰特的轴体。瓦诺兰特被腾讯引进以后叫做无畏契约,对于硬核FPS游戏玩家又有新的选择。
什么是磁轴:
为什么叫做打瓦轴呢?因为瓦诺兰特、CS一类拟真型FPS电竞,都会力求模仿真实战场上面的一切物理特性的。比方说,后座力、弹道、惯性。前面两个就是需要玩家学会压枪,而惯性就不仅仅影响到动作,更加会影响到射击精度。
真实世界里面,一切物体运动都有惯性存在,拟真游戏不能玩魂斗罗那一套一边跳一边开枪,甚至在翻筋斗过程之中继续突突突。
要保证射击精度,必须停下来,而不是像小马哥那样开启**时间。要急停的话,传统的薄膜键盘、机械键盘、光轴机械键盘都必须掌握反向急停。
急停这一操作就是为了帮助你以最快的速度让准星调整过来。急停有三种:反向急停,下蹲急停,撞墙急停。
最快的操作应该是撞墙急停,但并不是每时每刻都有墙给你撞,其次是反向急停,下蹲急停是最慢的。
急停就操作而言非常简单,难的是时机的把握,在停下来的瞬间开枪,太早弹道会变形,太迟可能你已经被打死了。熟练急停开枪的节奏,是需要很长时间的练习的,很多人打了几百个小时,可能急停的基础都不过关。
急停是需要大量的练习的,但是因为磁轴的出现,一下子就变得很容易了。那是为什么呢?首先我们得从磁轴的结构说起。
磁轴的构造非常简单。轴体就是由轴心、磁铁、霍尔传感器、弹簧组成。当轴体按下之后,磁铁靠近霍尔传感器,出现超过阈值的霍尔电压,进而触发。
磁轴的触发方式和靠弹片合拢机械轴完全不同,涉及到霍尔效应。
轴体上的这个小磁铁和PCB之间会产生电势差,也就是电压。当两者距离越近,产生的电压也就越大,且这个电压呈线性增长。
通过这一原理,只要我们预先设定好触发电压,就能非常精确控制轴体的触发行程和松手行程,精细度可以达到0.1mm。
磁轴机械键盘挺贵的,不过随着国内厂家的跟进,相信价格很快能缓下来。上面的结构图就是首创光轴的厂家瑞翼鲨生产的磁轴。
传统的MX轴,包括类MX轴和凯华轴之类的MX轴改,本质都是通过按压让金属片变形产生信号。
而瑞翼鲨首创的光轴是通过光闭合产生信号。
至于新的磁轴,核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
瑞翼鲨RAESHA磁轴拥有红磁轴、白磁轴两个不同的版本。均为线性手感,轻音,寿命高达1亿次,可自定义导通行程。两款轴体在出厂时进行了润滑处理,手感表现更加顺滑,完全没有阻涩感,还能降低部分杂音。红磁轴和白磁轴的初始力为30±10gf,不同的是红磁轴最大力是50±10gf,总行程是4.0±0.5mm,而白磁轴的最大力是60±10gf,总行程是3.85±0.25mm。玩家可根据自身需求来选择轴体。
市面上已经有不少成品键盘采用瑞翼鲨磁轴,其中醉鹿采用的是瑞翼鲨白磁轴,而艾泰克ATK68就是采用瑞翼鲨红磁轴的代表。
艾泰克ATK68开箱赏析:
相信对于外设玩家来说,从命名就能理解ATK68代表的就是68键的键盘,针对的群体是游戏玩家。
和早期达尔优机械师采用87键布局一样,说到底还是现在磁轴普遍还是价格偏高,厂家不得不在轴体数量和价格上面做出一定的平衡。
打开包装,里面除了键盘外就一个USB-C数据线,这并不是三模键盘而是单纯的单模有线,毕竟定位不允许。
从外包装到外观,都是满满的极简风格,四边紧凑设计,可以说把成本和空间控制到了极限。
对于喜欢极简风而且桌面好东西多的游戏玩家来说是不错的选择,具体尺寸为:311X102X27。
值得一说的是,键盘整体重量非常明显,真正的铝坨坨,一定程度有利于固定在桌面上面不会移位。
ATK68是有四个版本的,根据不同的轴体命名。我手上的是瑞翼鲨红磁轴版本,正规名字应该是ATK 68 L版,G版是佳达隆磁轴,机甲版是海玉轴,air版有海玉轴和ATK定制磁轴可选。外观一模一样,价格差距不大,有兴趣的朋友可以自行选择。
不过为了避免打错,后面全部用ATK68代替。
铝合金上盖,铝合金定位板是ATK68重量有点高的主要原因,底壳采用塑料材质,一定程度平衡整体重量。毕竟,键盘虽然不需要移动,但太重的话还是有一定负担感的,而且也毫无必要。
键盘外框铝材的厚度达到了4mm,CNC 加工配合阳极工艺,看上去还是挺高级的感觉。
底壳是ABS的,但是没有二段高度可调设计,有点不适应。底壳上面的钻石纹还是挺好看的,一下子拉高了一点档次。
虽然说没有脚撑,但键盘整体高度挺高的,前高达到19mm,顶部高度是27cm,配合符合人体工学的弧度设计,触感还是不错的。
虽然说,数据线和键盘是分离的,但只是个正经的有线键盘而已。个人倒是觉得,应该加个无线的可选项,毕竟用惯了无线外设的朋友,一下子回到几年前有点不习惯的说。
因为是68键的关系,功能键基本上都没有了,甚至我习惯性的home键回到顶部、系统截屏都不好弄了。独立方向键、翻页键倒是还保留着。
很明显,这是单独为游戏玩家优(sheng)化(qian)的键盘。
不过,不吹不黑,该省的省,该花的花,底壳是ABS的能减轻重量,68键对游戏玩家来说毫无影响,毕竟多数游戏的操作都在键盘左侧而已。而节省出来的空间,又可以为游戏鼠标腾出更多的操作空间,特别是对于瓦诺兰特、CS一类需要压枪的来说,空间确实很重要的。
要知道,以前很多电竞选手习惯了斜着放键盘,就是因为以前104键键盘太长了,而且早期没有正规的电竞桌,网吧的破桌子又破又小。至于一般人斜着放键盘,尤其是87键斜放的,那是纯粹的跟风而已。
极致的窄边框,外加CNC切割工艺,更显得更加精致。
键帽是PBT的,长时间使用不会留下油脂,更加适合长时间高强度使用的电竞游戏玩家。
整把键盘一共8层,消音材料最厚实的。
PBT键帽
瑞翼鲨红磁轴
铝制上盖
铝质定位板
硅胶夹心点
PCB
硅胶底垫
ABS底壳
ATK68的PCB硅胶底垫和硅胶消音垫有效减少了按键操作时的噪音,使得键盘打字更为清晰纯净。结合其低延迟技术和全局快速触发模式,ATK68不仅适合游戏竞技,也能满足专业办公需求。
这种结构并不是热度极高的Gaset结构,事实上Gaset结构并不适合高强度的电竞游戏玩家。Gasket翻译过来就是垫片的意思,所以很多人也称 Gasket 结构为垫片结构。
键盘的内胆没有螺丝或刚性结构支撑,靠橡胶和键盘上下壳压在中间,键盘整体的手感比较均衡。
因为键盘上下两个方向都会因为垫片有一定的缓冲,让玩家在用键盘的时候**比较软弹的手感,声音更加纯净,兼顾好用好听两大特色的 gasket 结构在键圈逐渐火了起来。
Gasket 结构更适合高强度码字或者像我这种线性轴爱好者,因为 Gasket 结构的特性,在使用时用劲过大定位板会产生一定的形变,从而达到软弹的手感反馈,而且 Gasket 结构让轴体触发声音更纯净,对线性轴的支持更好一些。
由于定位板会产生一定的形变,所以其实 Gasket 结构不太适合用来玩竞技游戏,如果你是段落轴爱好者或者打游戏用,我个人不太建议上 Gasket 结构的键盘。
机械键盘核心就是玩轴,磁轴键盘同样也是如此。前面说了,ATK68是有三种磁轴可选的,佳达隆、瑞翼鲨红磁轴以及ATK找厂家定制的磁轴。我手上的是瑞翼鲨红磁轴版本,属于一种典型的线性磁轴。
磁轴键盘具有快速和精准的触发体验,这使得它在需要快速反应和精确控制的游戏中具有优势,例如第一人称射击游戏(FPS)、实时战略游戏(RTS)或格斗游戏。这些游戏需要玩家在短时间内做出迅速的反应和准确的动作,而磁轴键盘的特点可以帮助玩家更好地完成这些操作。
磁轴键盘的一些特性,如无弹片接触和自动调节触发键程,使其在竞技游戏中更具优势。无弹片接触可以减少机械故障和误触的可能性,自动调节触发键程可以使得玩家的操作更加顺畅,避免在快速触发过程中出现延时等问题。
瑞翼鲨磁轴最大的优势是可调节触发行程,并拥有独特的输入手感,由于没有金属触点,磁轴的压力曲线近乎一条直线,配合驱动,可自定义触发键程,实现更快的触发。能非常精确控制轴体的触发行程和松手行程,精细度可以达到0.1mm。可以根据玩家的需求可调节触发键程,范围在0.4mm至3.6mm之间,进行0.1毫米单位的调节,以适应不同的使用习惯和游戏需求,达到快速触发的效果。
瑞翼鲨除了红磁轴外,还有白磁轴。
