白衣骑士,生而不凡,小且强悍:傲雷Baton4 KIT手电
发表于 2024-8-22 19:34:06
指挥家Baton系列是傲雷的EDC手电产品,具备高颜值、轻量化、亮度高、便于携带、随手使用的特点,至今已经逐渐升级为第4代——Baton4,足见其经典。
最近看到Baton4又推出了纯白色的KIT骑士白版本,没忍住心头一热,又入手了一套。咱们就来看看除了1300lm光通量、170米照明距离、反复充电5次的Baton4 KIT到底有多强悍。
强大充电仓,除了数显还能无级调光
依然是傲雷高档的磁吸翻盖大开盒包装,OLIGHT为Baton4配备了一个便携式无线充电收纳盒,与无线蓝牙耳机类似,让你的EDC装备有家可归、时刻满电待命。除此之外还有A-C充电线、手绳、穿孔针、说明书等,都整齐放在盒子之内。
充电盒就是Baton4的家,作为平时收纳手电之用,类似打火机的开盖设计,外部整体采用工程塑料材质,注塑喷油表面工艺,周身过渡光滑平整,没有尖锐的棱角,手感舒适,斜口设计,拇指轻轻一推就能开盖,露出Baton4 KIT真容。
充电仓内置一枚5000mAh的锂电池,将Baton4按照抱夹的位置可以顺利放入充电仓内,内部磁吸自动吸合开始为手电充电,满电的充电盒可以为Baton4完成5次完整的循环充电,极大提高了EDC小手电的续航能力。
傲雷的Baton系列大小一致,都采用尾部磁吸充电方式,充电盒对上一代的产品都能完美兼容,甚至是较早的Baton1铜版、Baton3、Baton2限量版等,都能放入并正常充电。
Baton4充电仓在正前方设计了一个LED显示屏,开关盒盖、按动一下,都能点亮并显示当前电量,这个升级非常实用,方便使用者判断剩余使用时间。
另外,这个数显也是操控按键,开盖后不用取出Baton4,按一下这个按键,就能正常点亮手电,再按住这个按键,就能实现正向、反向无级调光,真正实现了超长续航。关闭舱盖,Baton4将自动关闭照明。
充电仓本身很小巧,高宽厚只有88×64×32mm,携带Baton4的重量约为195克,小巧灵活方便,是经典便携之选。
指示灯按键之下是一个TYPE-C接口,底部有数据铭牌,标称容量5000mAh、18Wh,显示清晰,可以带上飞机。除了Input功能,竟然还有Output,而且是5V/2.4A放电能力。
充电仓内是傲雷经典的磁吸充电配置,镀金触电和外部触环,Baton系列产品放进去都能牢牢吸附,头朝下也不会掉落,随时随地为手电满电待机。
只要插上C-C充电线,Baton4的充电仓就要身变成一部充电宝,可以给其他用电设备供电,出门可以少带一个充电宝了,这对于户外活动来讲确实以一顶二,格外方便。
高颜骑士白,小巧轻便而且手感超赞
白色看起来就是干净清爽。Baton4之前推出过黑色、军绿、蓝色,以及红白相间的拐杖糖颜色,如果不出意外,应该还会有更多颜色,但还是我的白色更耐看。
Baton4的大小与成人的拇指差不多,测量一下长度约为63mm,筒身直径约21mm,外观协调匀称,经典耐看。
Baton指挥家系列都是16340电池规格,加上电池Baton4的重量约为53克,携带使用完全没有任何负担,是一款轻量化的产品。
轻巧便携,得益于使用了轻量化的铝合金材质,同时能够保证较高的机械强度和较好的散热性能,还有就是铝合金容易加工。
傲雷手电的配色十分大胆鲜亮,符合日常使用的EDC产品定位。骑士白使用的是铁氟龙工艺,通过白色喷涂和烘烤,将颜色牢牢固化在铝合金表面,着色均匀防刮耐磨,表面也不易被染色。
Baton4的筒身大小几乎做到了极致,这次筒身花纹采用了小金字塔颗粒,配合铁氟龙的涂层,既不会觉得扎手,也能带来细腻扎实稳定的手感。
标配一支升级的高弹力双向不锈钢抱夹,增加了携带方式的多样性和稳定性,抱夹为黑色,与灯头压环颜色一致,黑白强撞色效果,确实更吸引眼球。
细节是魔鬼,再来看看这只抱夹的夹持部位做了长度约15mm的斜坡处理,刚好能够贴合手电筒身,增大接触面积,在口袋、MOLLE、帽檐等位置固定更稳。抱夹顶部有手绳孔,穿上手绳可以有效防止使用中脱落。
傲雷的手电基本都有尾部磁吸功能,除了独有的磁吸充电外,还能将手电牢牢吸附在铁制品表面,实现解放双手的照明,实用性很高。
无论是手电还是充电仓,Baton4都是一款高颜值、轻量化、多功能的产品,非常适合作为EDC携带。我现在每天都带着,随手照明、随手充电、随手显摆,很是嘚瑟。
小灯性能强,白衣骑士带来一片光明
Baton4是用一颗流明纳斯的SST40灯珠,与前一代产品Baton3相比较,最大光通量达到了1300lm,比之前的1200lm增加了8%,实现了小而不简的高亮度照明。
Baton4同样采用一颗TIR全反射透镜导光,能够带来更均匀的照明亮度,光照角度大,同时也有更柔和的环境补光效果,不会让人觉得刺眼。
灯珠色温约6500K正白光,通过透镜导光能够形成均匀圆满的一杯黄水,这是灯珠光线通过透镜产生的折射效果,就是实际的光路。
从实际使用的角度来讲,照射面积大、亮度均匀的照明,眼睛看起来会更舒适,Baton4使用的是恒流调光电路,各个档位都没有频闪,也没有电路的啸叫,使用起来非常舒适,看久了眼睛不会累。
从对墙光斑来看,主光斑很亮而且内部亮度均匀,与副光斑边界清晰,副光斑亮度从中间向四周逐渐过渡变暗,与环境没有明显的明暗交界,照明范围大。
从户外使用的光柱情况来看,主光锥的发散角度大约为5°左右,视觉清晰。副光锥开设角度大约为100°左右,可以照到附近的树叶,但是亮度不足以被相机捕捉。
Baton4的照明效果主要是泛光,手电一开光明即来,由于视野开阔,只需指向前方,就可以看清周围的情况,平时走夜路,爬山露营再也不用担心了。
Baton4具有1300lm的最高光通量,中心光强也有7225坎德拉,最远照明距离能够达到170米,不但视野开阔,而且看得更远更清晰。
有了Baton4 你就是黑夜的白衣骑士,走到哪里都能带来光明,将光亮洒向大地,尽情展现骑士风度。
操作很便捷,各种功能轻松随意调整
Baton4升级了侧按开关,为金属材质键帽,开关直径约7.5mm,不锈钢在按压时具有较好的手感,外部与灯头压环和抱夹一样,是黑色的不锈钢压环。
同时,也将开关正中的电量指示灯升级为两侧的电量和档位双显示LED灯,开机大于月光档位时都会亮起,用眼睛一瞥,就知道当前的档位和剩余电量,非常直观方便。
由于筒身较短,在操作时可以用手指按住筒身,拇指可以自然落在开关上,戴手套也不影响手感。电子开关键程较短,回弹充分,按动到位有清晰的手感反馈。
开关的操作还是熟悉的傲雷UI逻辑,关机状态长按开关,开启月光档位0.5lm,晚上室内使用太合适了,一点也不晃眼。
短按开关可以开关机,开启记忆档位,然后长按开关可以换挡,在低亮12lm—中亮60lm—高亮600lm,之间循环变化,任意档位双极开关,将开启1300lm极亮档位。
任何时候,只要双击开关,Baton4就爆发出最大能量,给你最高亮度的白衣骑士关怀,而且加上正常自动降档,极亮档位可以持续使用77分钟,毫不含糊。
任意状态,三击开关,Baton4将开启高频率爆闪模式,可以使人暂时致盲,如果遇到紧急情况,是很好的自救自保功能。
关机状态长按开关,开启月光档位后继续保持,Baton4将进入锁定模式,保证不会误碰开关而点亮。如需解锁,只需再次长按开关,直至开启月光模式即可正常操作。
另外,Baton4还有定时关机功能,开机后双击开关并按住,主灯闪一下为短定时3分钟,闪两下为长定时9分钟。这下,关了房间灯,听着音乐上床睡觉,自动熄灯的感觉真好。
全能强配置,日常随心使用无惧损坏
拧下灯头,可以看见正极的正负同向导电环和导电弹簧设计,都是镀金处理,不但能够压紧电池,而且显著减小接触电阻。定制的电池,也是为了尾部磁吸充电。
筒身内部为了配合磁吸充电,也是单独设计的导电环,可以看出Baton4的筒壁比较厚,用料还是非常扎实的,可以有效储热、散热,保证使用不烫手。
尾部一看中心是镀金触点,外部一圈是铝合金本色的导电环,Baton4 也可以通过正常的磁吸充电器供电。尾部平整,保证了倒立放置、磁吸吸附都很稳定。
傲雷的防水做得很好,螺纹根部有密封防水圈,手电整机达到了IPX8的最高防水等级,淋点大雨根本不在话下,甚至可以在水下2米正常工作。
另外,Baton4还通过了1.5米高度的跌落测试,使用过程中摔一下,也完全不影响正常功能,EDC随身携带掉了也不怕。
总的来讲,Baton4作为一只EDC手电,具有高颜值的外观、轻巧便携的体积、灵活的操作、丰富的功能、精良的做工。需要时,白衣骑士就能为你点亮掌中的光明,陪你每个黑夜。
