颜值性能兼顾、超高性价比的小马哥钛AA手电
发表于 2024-8-27 18:51:29
手电圈里不乏动手能力大神,小马哥就是其中的佼佼者,无论复刻经典还是自创外形,都是实用的精品。而且小马哥制手电有个特点,就是以不锈钢和钛合金为主材,金属质感满满,手电情怀依旧。
这是一款AA规格的EDC手电,极具性价比。具备EDC的高颜值外观属性,同样是TC4钛合金打造,大概350lm的最大光通量,照明距离超过100米,日常使用方便灵活,已经成为我的EDC随身装备。
作为实用的照明装备,钛AA的全长约为98mm,灯头直径20mm,筒身略细一些直径19mm,净重只有58克,带一节镍氢电池的重量也才83克,轻巧易携带、易使用,没有携带负担。
钛合金具有高强度、轻量化、耐腐蚀、无毒无刺激等特点,是EDC手电的最佳材质。小马哥给钛AA桶身加工成了横向梯形截面纹路,犬牙交错,防滑性能优异,同时也有很高的颜值。
但是钛合金比较难加工,粘性大比较废车刀,小马哥的加工也很细致,无论螺纹还是桶身纹路边缘都做了钝化,保证良好的手感,螺纹根部安装了一条较粗的密封圈,手电至少具有IPX7的防水能力。
灯头侧面的手拧防滑设计也细节满满,不但做了小方格斜纹,而且每个小方格里都做了细密的横向滚花。为了提高散热性能,采用了铜制实心电路仓,金银相间,进一步提高颜值。
从灯头厚度就能看出钛AA的用料有多扎实,壁厚达到3mm,设计成中心对称的6块凹槽,有效保护能灯头内的光学元件。
筒身上下各有一个抱夹槽,而且标配的是一只高弹力不锈钢镀黑抱夹,可以按照使用者的习惯,实现头朝上、头朝下的双向挂载,将手电随手挂在背包MOLLE、夹在口袋帽檐上,更方便携带。
钛AA使用的是一颗日亚519高显色LED发光核心,而且小马哥备货较多,有3000K~6500K各种色温的灯珠,极大提高了使用者的选择性,灯珠安装居中。
灯头内使用一枚橘面铝合金反光杯,而且反光杯较短,从而能够更好地打散光线,进一步扩大照明范围,形成以泛光为主的照明特点。
我选择的是3000K灯珠,从光斑来看,能满足光斑党的需求:中心主光斑亮度高,与泛光区有过渡,泛光区大、内部亮度均匀,形成正圆完美的光斑。
钛AA使用的是恒流调光电路,驱动无啸叫、LED发光无频闪,黑暗环境长时间使用,眼睛不会累,这也符合EDC照明装备的特点。
电路是Convoy的,这也是手电DIY圈内品质很高的品牌,驱动效率不输品牌筒,而且支持自定义功能。正极采用大面积触点,负极使用弹簧,保证较小的接触电阻。
钛AA使用了宽电压驱动电路,可以兼容1.5V碱性(碳性)电池、1.5V锂离子充电电池、1.2V镍氢充电电池,以及3.7V的14500锂电池,补充口粮更方便。
钛AA使用尾部反向开关,同样是钛合金按键,直径达到10mm的大面积,还有一个1.5×6规格的氚管槽,进一步提高使用操作的稳定性,尾部两侧有指按槽,以及两个长条手绳孔。
尾部开关的好处就是,不用看就知道开关位置在哪,便于盲按操作,拇指搭在开关位置便于操作,键程约为3mm左右,弹性好,反馈手感清晰,声音清脆。
钛AA具备档位记忆功能,按一下开关就能开机,开机就是最常使用的亮度,再按一下关机,这对于大多在近似场景的日常使用来讲,确实非常方便。
钛AA的光线开射角度大约在90°左右,带来较为开阔的照明效果,区域内亮度均匀、视物清晰。
钛AA一共4个常亮档位,开机后轻按开关即能换挡,四个档位亮度为1%—10%—35%—100%,顺次切换。使用不同电压的电池,最大亮度也不一样。
使用3.7V的锂电池,钛AA的最大光通量差不多为350lm,照亮100多米开外不成问题。个人估计1.5V电池最高光通量大约150lm。
泛光区覆盖面积也比较大,而且高显色的3000K色温,视觉感受比较柔和,色彩表现丰富,前后层次感强,日常城市使用,或者徒步、爬山、露营等,具有较广的适用范围。
总的来讲,小马哥的钛AA手电,不但将外观做到让人眼前一亮,而且能够使用多种类电池,高显色灯珠和小巧便携的特点,是EDC日常使用的绝好搭档。
