现在公司老板都愿意选迷你主机?用完零刻EQi12-12450H有了...
发表于 2024-9-17 10:17:33
这半年来一直接触迷你主机,也看到很多朋友私信我问了很多问题,其实归结起来就以下四个方面:性能是否够用?是否耐用?散热和静音效果如何?是不是有性价比?
其实这些问题都很简单,性能由电脑配置决定,按照自己的用途和预算选即可;硬件寿命跟很多因素有关系,但是总体电脑配置都是很皮实抗用的;散热和静音往往被很多用户忽略掉,关乎实际使用体验的同时其实也是对使用寿命有一定影响的,并且是非常考验产品的用料和设计;至于是否有性价比,这个在某东搜一下“办公主机”,综合前十中3L以下的就占了8个席位,其中体积不到1L的零刻就有两个,消费方向已然发生了变化。
熟悉零刻这个牌子的都知道,电脑行业中从开始的初露头角到现在的大展拳脚,靠的就是在迷你主机这个细分领域的精耕细作,主打游戏的、学习办公的各种处理器配置都很齐全,并且很好的对上面四个问题给出了解决方案。
首先,按照性能和使用场景,零刻家产品分为GTi Ultra、GTi/GTR、SEi/SER以及EQi/EQR系列四大系列,包括了intel和AMD两大阵营的最新移动端处理器,性能从高到低。其中,目前最强的GTi Ultra系列,不仅有着全新构架的增强NPU,还支持EX独显扩展坞,直接根据自己需要变身强悍的游戏主机,而定价最低的EQ系列则是突出的低功耗和环保,更适合商务办公和学习场景,比如今天带来的这款EQi12-12450H。
对比一下EQi12和之前的SER5,发现机身稍微打了一小圈,原因就是电源进行了内置,内部设计进行了重构。
内置电源是今年零刻主机的一大特色,少了适配器这个“大块头”,一根通用8字电源线即可,一体化更高了,尤其对于经常需要公司和家中移动办公的就很方便。
126mm*126mm*44.2mm的正方块,体积小至0.78升,只不过配色比较单一。正面1个USB3.0(10Gbps)、1个3.5mm音频口、1个USB-C(10Gbps);背面**了2个USB3.0(10Gbps)、1个USB2.0(480Mbps)、2个HDMI高清接口(支持4K@60Hz)、2个千兆LAN口(1000M)及AC电源接口,接口配置上更兼顾了多种接驳的需求。
底部蜂窝式密集散进风通道,EQ标识明显,采用了零刻最新的MSC2.0散热技术,从开始的多向风道到现在单一风道,空气导向更有序,也大大改善了时间久了积尘的问题。
拆下底部盖板,内部的组件一览无余,除了可见的内置电源模组之外,主要散热大户SSD也覆盖了散热装甲,对于可能有升级、更换需求的SSD或者Wi-Fi模块,都能简单快速的进行操作。
前置接口采用了独立小板的设计,这也是零刻主机的特色,解决了电脑内部热量和接口设备热量互导的问题,使得数据传输更加稳定。
不过需要注意的是,这款机器为板载24G镁光LPDDR5X内存,是焊接在主板上的,不支持自己拆卸,6600MHz性能上比市面DDR4性能好,同DDR5 内存条性能相同,稍微高一点点,也达到了AI PC的入门。
内置100-240V宽幅85W交流电源,最大输出为19V/4.47A直流,只需要一根8字线就能使用了,这种设计我还是第一次在迷你主机上见到,看似简单,其实在电源EMI和安全距离问题零刻还是下足了功夫的。
整个内部部件的位置都是MSC2.0的硬件基础,这样能够保证外部冷空气可以流经每一个组件,并通过处理器静音风扇从尾部排除,风扇使用更好,散热效果好的同时也更静音。
那硬件配置上,我这款EQi12使用的8核12线程的Intel酷睿i5-12450H处理器,主频2.0GHz、最高睿频4.4GHz,TDP 28W,内置64EU核显。这个处理器水平说实话,日常办公、剪辑视频、建模设计都没一点问题,算是移动平台的中端产品,搭载同款的笔记本都在3K多了。
硬盘跑分成绩也很不错,5191MB/S和4735MB/S的跑分也是直接将PCie速度拉满,并且支持双M2 2280规格SSD、最大4TB扩展。熟悉零刻产品的都知道,整机基本都是采用英睿达之类大厂的,没有杂七杂八的品牌。
从CineBench R23跑分来看,单核7985pts、多核1628pts,总体成绩比之前测评的intel酷睿i3-1220P要强一些,比锐龙R5-6600H单核成绩低一些,多核成绩高一些。
Night Raid中跑分为9743,预估Apex Legends在1080P下有85+fps帧率。
Steel Nomad Light中得分为545分。
Time Spy跑分中得分为862分,预估Apex游戏中帧率为85+,与Night Raid一样。
Steel Nomad Light压力测试,20次循环下98.4%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
散热和静音相辅相成,下面分别使用“双烤机”和娱乐大师自带的“压力测试”来分别进行测试,看看这台小主机在长期高负荷运行下的噪音及散热情况。首先,AIDA64 FPU和FurMark对EQi12对其进行连续2个半小时的压力测试下,可以看到处理器最高温度为82°C,平均温度在78°C。
用温度测试仪进行壳体的温度测试,可以看到机器背部出风口温度有明显升高,经过两个多小时的烤机最高位63.8°C,壳体手感略温。
对EQi12进行满载噪音测试,可以看到紧贴着机身噪声为42dBA,这个在晚上安静时候能够明显感知,白天无感,如果是正常待机情况下也就是分贝也就在30+,基本听不到。
实际使用中,背部接口一般是足够用的,尤其是双HDMI高清接口更是满足了多屏用户的需求,这个对于高效办公来说确实很方便。
背部接口给不太经常需要更换的,比如鼠标、键盘、耳机之类的,前置的A口和C口则是用于日常手机、U盘、移动硬盘等的临时接驳,10Gbps的传输速度也足够满足使用。
这台机器足够满足日常表格文档、影音图像处理工作,即便是同时打开几十个web也是流畅,不管是能耗比、静音还是性能上,其实就非常适合商务办公。
当然,很多人都开始玩短视频,视频剪辑软件对于电脑性能还是有一定要求的,如果配置太低就容易造成预览卡顿、导出素材慢、崩溃之类的,严重影响效率,使用这款EQi12对一个10多分钟原生4K的视频进行剪辑后导出,这个过程大约持续5分钟,速度还是不错的。
内置AX101无线模块,支持蓝牙5.2、Wi-Fi6协议,搭配双网口就满足了部分企业对于内外网双网接入的需求,且有线稳定性更好,不过这块网卡由于只有一个空间流,所以相对于AX200、201这些在抗衰减、抗衰减、传输速率上都弱一些,好在后期可以根据自己需求自主升级。
最后,其实对于办公学习电脑的选择没必要非得追求配置,实用、好用、低成本才是比较好的选择,最终还是要看实际的用途。当然也不非得局限于联想、戴尔、惠普等这些“行业老牌”,毕竟术业有专攻,想要选迷你主机其实像零刻这种牌子,个人觉得相对来说更专业,设计不错、价格也不错,最重要的是静音、散热体验的确在线,2k档位的EQi12值得考虑一波。
发表于 2024-9-18 23:28:59
