跑出风火轮,征途是星辰大海:途耐跑者
发表于 2024-9-22 20:42:42
户外生存,最需要的就是火和切削工具,普通人的户外活动需求比较简单,太大了不但重增加出行负担,而且不和谐,需要的是方便随手使用、收纳安全妥帖、保证持久耐用的工具。
途耐TONIFE是飞悦旗下的户外品牌,尤以不锈钢工具制作见长,深受户外活动爱好者推崇。途耐新推出的跑者Runer是一款和谐、轻便、好用、非管制的工具,带着它享受你的优雅人生。
和谐轻便易携带
跑者采用流畅的弧线设计,外观看不出一丝凌厉,却有着坚硬的内心。两个镂空就像是动画里跑快了腿都成了飞轮状,形象、贴切。小巧是跑者的特点,全长只有120mm,手柄长度70mm,刀身长度50mm,最宽约为23mm,厚度约为3mm。
配件很简单却非常实用,包括K鞘和一条1米长的七芯伞绳,以及一片尖端保护片。整体的重量约为73.8克,跑者本身的重量只有43克左右,是一件轻量化的产品。
跑者本体采用8Cr14Mov不锈钢材质,金相成分主要是14%的铬、3%的钨、0.75%的碳、0.25%的钼、0.5%的锰等。大量铬元素,使其具有良好的耐腐蚀性,通过热处理也能达到较高的硬度,跑者的硬度为HRC58左右。
跑者有黑色、卡其色、军绿色三种配色,刃面有砂光、石洗、钛灰三种表面处理工艺,一共九种配置组合,选择余地大。我入手的是黑色+钛灰、绿色+砂光,符合户外活动使用特点。
标配的同色K鞘非常实用,这是利用了Kydex材质的热可塑性,形成完美适配、卡闭牢固、方便插拔的鞘,平时将跑者收入其中,有效避免伤人伤物,而且经久耐用。
K鞘上带有4个孔位,可以搭配背夹,实现不同方向的安装。另外,K鞘底部还有一个重力透水口,可以自动排空积水,避免积水导致生锈。
有了K鞘就能很方便将跑者别在腰带上,或者挂在背包MOLLE、口袋等位置,实现简单安全携带,随手拿取使用,提高了机动性和便携性。
背夹采用高弹力不锈钢材质,有亮色和镀黑两种,开口迎角比较大、引导舌比较长,方便随手夹持和取下,夹持也很稳定,跑跳不会掉落。
抓握趁手保安全
手柄采用G10材质,硬度高、耐磨性好、防水抗污,通过减重孔内套环固定,并打胶粘贴,大小经过打磨与本体贴合度高,边缘光滑过渡,没有尖锐的棱角,保证使用时握持舒适。
刀身的最大厚度约为3mm,算上手柄的厚度约为8.5mm,而且在外观上也做了前后两处内凹,形成了两头和中间厚、中间过渡薄的特点,能够进一步提高手感。
刀背根部有细密的横纹,能够显著增加摩擦力,方便拇指抵住这里发力,作为辅助支撑,保证刀体不会向后滑动。
钛底部前端有指槽,并且前后都做了波浪形防滑处理,我的手算比较大,食指和无名指可以分别握紧这两处,与拇指配合发力,就能抓紧跑者。
从使用的实际效果来讲,跑者算是小型工具,手柄握持不能用到掌心的力量,但是具有很高的灵活性和精准度,适合做一些轻巧的工作。
持久锋利很实用
其实也不要迷恋神钢、瑞粉、大马等高端钢材,只要热处理得当,中端钢材也能有出色表现,而且价格合适,日用不心疼、打理更容易,用起来才能体现工具的价值,跑者就是这样。
跑者采用大平磨开V,激光印字清晰,背和刃均采用弧度过渡,由根部向前交汇,外观流畅,表面处理细腻,一方面提高美观度,另一方面也能减少细微的凹坑,避免积水,避免生锈。
跑者使用二次开刃,刃线整齐,刃面远看平整,近看能看出研磨的纵向条纹,其实刃部在显微镜下看本身就是一排尖锐的锯齿,这样更能有效撕开被切物体,而且也有更好的保持性。
跑者的锋利度较高,废话不多说了,直接看动态图,很细的汗毛,用跑者在根部慢慢推过,可以轻松剃断。
在户外使用,有了跑者就能随手切削木棍,如果出去露营,切菜切肉、削果皮、断绳子等都很方便,是非常实用的工具。
使用过几次后再来测试一下,跑者仍能轻松削A4纸,而且可以削的较细而拉丝,跑者的保持性也不错。
备用伞绳能拓展
途耐为什么给跑者标配一条1米的伞绳呢?个人理解是途耐真正了解户外使用需求以及跑者的定位。由于手柄较短较薄,为了更饱满稳定的握持,可以将伞绳缠绕固定在手柄上,增加厚度和摩擦力,手掌能借上力,同时也相当于带了一条备用伞绳。
伞绳也可以穿在K鞘空余的两个安装孔,成为挂绳,可以将跑者挂在胸前,随手抓住一推K鞘就能使用了。也可以将跑者挂在帐篷、营地树枝等位置,好拿好用。
伞绳在户外用处非常大,如果真的野外生存,可以将跑者绑在木棍的前端,就成了一支长矛,下河扎鱼、树林刺鸟、草原掷兔,总不至于饿着自己。
总的来讲,途耐TONIFE跑者Runer小巧紧凑轻量化、简洁趁手易切削、持久锋利好打理、配置实用重功能,是户外和日常居家使用的好工具。
