二十般武艺、全天候支持:瑞士科技30周年限量版多功能钳
发表于 2024-9-27 18:01:34
多功能钳是我用的最多的工具。户外活动充满未知,多功能钳小巧易携带、功能多样化、强壮有保障,足以应付各种 复杂的环境,而且家里常备一把,可以基本应付日常工作需求,修修补补自己就做了,实用又方便。
今年刚好是SWISSTECH瑞士科技30周年,推出了30周年限量版多功能钳,大气的礼盒手提袋包装,无论自己收藏还是送人,都倍有面子。
时间掀起尘封的记忆,1994年我还在接受9年制义务教育,转眼已到2024。与其仓皇追赶落日,不如静待今夜繁星满天。30年磨一钳,瑞士科技的钳子已经足以媲美一线品牌。
作为一个工具控,我又没忍住,轻轻打开两侧扉页,银中透金一把钳、油亮泛光一钳套、勇攀高峰一车贴,瑞士科技带着满满的诚意,为你奉上30周年限量版多功能钳。
随身携带随手使用,大小合适好工具
初次看到30周年限量版多功能钳,有一些莱泽曼P4的影子,没想到取出后,比P4还大了一圈,这是一把实力多功能钳,强壮足以应付各种严苛挑战。
这是30周年纪念款,也是限量款,为了纪念创立的1994年,一共生产了1994把,每一把都是独立编号,纪念意义铭刻钳体。
钳体闭合紧致,长宽厚约为:113×43×23mm,绝对是你手中的主力钳,可以做一些强力的工作,功能实用且丰富,方便随身携带。
说到携带,一定要展示一下这个腰套,纯牛皮材质,印有30周年纪念标识,暗扣闭合,单手可开合,后部可穿过较款的户外尼龙腰带,挂在腰间,不占用背包空间,也方便随手拿取使用。
高硬度不锈钢材质,30周年纪念款的净重刚好343克.这对于我们这些玩户外的,简直是不值一提,我们更需要的是关键时刻发挥作用,我们在乎的是这沉甸甸的信心。
展开后,30周年纪念版的全长约为173mm;全部张开,手柄间最大距离为125mm,与手掌接触的部位都是光滑圆润的手柄外沿,使用起来得心应手。
瑞士科技30周年纪念版设计较合理、选料重质量、加工求精细,对锁螺丝装配到位,转轴部位都有垫片,弹片压紧也比较贴合,各种工具开合顺畅、锁定稳固、使用起来不会晃动,不但能干活,也能有效防止误动作伤人伤物。
这个手柄也得说道说道,完全体现了30周年的元素,纪念款手柄设计了细密的内凹圆点,以及各种方向的小雪松LOGO,不但好看,而且能够增加摩擦力,边缘经过了精细圆润的打磨,保证手握稳定舒适。
金钳口主力钳,实用的主力工具
多功能钳当然是以钳子为主体,与其他大多数多功能钳一致,瑞士科技30周年纪念版也采用了折叠收入手柄之内的方式,手柄无弹簧助力,无阻尼更方便手指开合,手柄最大开启角度约为50°,单手轻松掌控。
最吸引人眼球的就是黄金色的钳口,具有高硬度、高强度、高耐磨的特点,如果不慎损坏,也很方便随时更换钳口,用起来更随心所欲,坏了就换钳口,也降低了使用成本。
钳体一看就霸气外露,机械造型棱角分明,采用6mm超厚粉末冶金钢一体铸造而成,前部为尖嘴钳设计,厚度也有2mm,强壮耐用。钳子整体包括:尖嘴钳、螺丝钳、剪线钳、硬线钳4大功能,足以应付夹、拧、扭、断等各项任务。
钳头开模精细,钳齿纹路清晰,咬紧后不易出现滑动,后部剪线部位也能紧贴交错,形成强大剪力。尖嘴钳钳齿细密而且能够一对一丝丝咬合,能够在最前端形成紧密的咬合效果,在重力作用下,凌空夹住A4纸不成问题。
尖嘴钳夹物很稳定,便于夹紧细小的物品,手柄比较长,宽大厚实,便于手捏发力,夹持力度很好。我把吸管弄丢了,有了尖嘴钳,夹住封口铁边缘,一撕一拧就能轻松撬开,在拧动过程中不会脱开,操作便利,大口喝药更顺畅。
螺丝钳就是中部带弧度的这一段,可夹持的螺丝直径在8mm~23mm,对于日常使用的螺丝都能适用,标准钳的钳齿比尖嘴钳更宽而且齿距更大,可以卡住螺母的角,实现扳手的功能,同时也不易磨圆损伤螺母的楞线。
剪线钳就是可更换钳口,别看厚度达到了1mm,这是通过两片钳齿相贴交错,利用杠杆原理产生强大剪切力,可以剪断直径较硬的钢丝线,同时强壮不至于崩口、豁口。钳口越向后力臂越短、力度越大,最根部自带弧形凹槽,这是硬线切口。
找了一个中号长尾夹的钢丝尾,直径大于1mm,比普通的粗铁丝要硬得多,用瑞士科技30周年纪念款,手捏钳柄不需要太大的力度就能轻松剪断,钢丝切断口也比较整齐,钳口毫发无伤。
波浪纹大马士革,轻松切削很实用
瑞士科技30周年纪念版多功能钳,一共有4个主要附属工具,通过主轴螺丝固定,每一款工具都有快开孔或扭或勾,可以单手打开,不开钳就能开启使用,双钳柄作为手柄,握持稳定。
为了突显纪念版的意义,主切削工具采用了波浪纹大马士革钢,纹理清晰、进一步提高外观颜值,由于是特殊工艺锻造,每一支的纹理都不一样,彰显个性特色。
这是通过不同金相成分的钢材,经锻打、扭转等工艺锻造而成,精磨后再酸洗,呈现华丽的纹理,另外也显著提高硬度、韧性、耐磨性、保持性,刃口也保持高锋利度。
展开方向在手柄外侧,不用打开钳子就能使用,带有快开槽,可单手操作快速打开并合上,使用过程中不点不摇,比较趁手。长度约为75mm、最大宽度19mm、厚度约2mm,大平磨,尖端角度大于60°,可以轻松削A4纸并拉丝。
切削也是日常劳作及户外活动中最常使用的功能,属于和谐型的工具,在户外削木棍造工具、切绳索去木刺、削果皮切蔬菜,露营使用很方便。
总裁亲笔签名,切绳开快递一流
齿刀尺寸与大马士革相仿,大平磨面由瑞士科技品牌总裁Lily女士签名,同样彰显了30周年纪念版的定位和意义,这也是Swiss+Tech第一款签名版工具钳。
齿刃最大的特点就是刃线为连续弧状并带有尖刺,在切割绳子等的拉动过程中,能够加速割断绳子的纤维,切割更快、更方便。
背面有一个反向的勾刀,车载使用时,可以在紧急情况下快速切断安全带;平时在家里开快递箱也很方便,同时能避免损伤向内物品。
可替换底座,拓展备件增加功能
瑞士科技30周年纪念版工具钳的锉刀为三面锉,长度约75mm,包括木锉、金属锉和线锉,日常也可以作为指甲锉使用。
锉刀为可替换底座,通过弹片压紧,用手即可打开压片,并更换备用工具,进一步拓展了工具钳的功能。
锉的硬度很高,金刚砂金属锉可以轻松切削高硬度不锈钢,我自己买了几根锯条,用锉刀对根部安装位置稍加整形,就能稳定替换安装,保证使用过程中不晃动。
锯子也是常用的户外工具,安装牢靠后,锯木头的时候不易被夹住,在户外随时可以找一段枯枝,做个简易登山杖等更实用的工具。
弹片支撑大剪刀,剪切使用更方便
30周年纪念版的剪刀设计也动了小心思,同样是弹片助力剪刀,但在开启过程中,弹片并不会顶住剪刀的手柄,剪刀保持自由活动状态,这样就不会因开启的惯性而划伤手。
有了这大剪刀,干起活来非常轻松,剪刃强壮、贴合紧凑,剪动过程始终保持锋利畅快。手柄边缘都做了内卷圆弧处理,抓握稳定、便于发力,杠杆原理作用下,用不大的力就能剪动较粗较硬的物体,平时剪剪纸、剪个绳头非常轻松。
附属小工具,各显其能灵活方便
两只手柄内收纳了5个附属短工具,分别是大号十字螺丝刀、钻孔锥、开罐器/开瓶器、一字螺丝刀、小号螺丝刀/剥线器,日常生活中遇到各种难题都能比较方便应付。
各种小工具剧可独立展开,共用一个锁定翘板,通过卡住工具尾部的凹槽实现锁定,如需收起,用手指下压翘板,另一端即能脱钩解锁,折叠收纳即可。
大螺丝刀在一侧手柄里,标配一只PH1、PH2双头批头,从底座拔出即可更换方向,都是标准尺寸,也可以更换十字/一字批头,平时拧螺丝非常方便。
另一只手柄里是钻孔器、大一字螺丝刀、小螺丝刀和开罐器,四个一组,都能独立打开使用。工具都有指扣槽,抬起一个,剩下的也在摩擦力作用下开启,方便选择。
钻孔器也是一个好用实用常用的小工具,头部尖,一侧开有刃,通过旋转可以铲出木屑,实现钻孔。另外,主体上还有一个孔,在户外可以作为缝纫针,利用兽皮及植物纤维,进行缝制。
30周年纪念版自带一字螺丝刀,所以另一手柄的可拆十字批头一头大一头小也是合适的。除了拧螺丝,一字螺丝刀还能作为撬棍使用,日用很方便。
小螺丝刀也是可拆卸、换头设计,主题是一个截面为正六边形的柱体,一端是一字、一端是十字,平时修个眼镜腿啥的非常方便趁手。另外,安装底座上还有个三角形开口,这里可以作为剥线器使用。
现在马口铁罐头已经几乎绝迹了,开罐器还可以作为开瓶器使用,用勾卡住酒瓶盖的凹槽,一抬就闻到了啤酒香味,家里常备30周年纪念款钳子,开瓶畅饮更自在。
展开后,手柄外缘两侧是连续的公制、英制长度计量刻度尺,在户外工作,可以作为随手的参照,做出来的物件有更好的匹配度。
使用了十多天,总的来说,SWISS+TECH瑞士科技30周年纪念款多功能钳,强壮、全能、灵活更换配件,大马士革+签名限量专属,金银搭配颜值拉满,更有20种功能,是你户外居家的工具箱、全保障。
更有30周年纪念车贴,攀越一座座高峰,征服广袤无垠的户外天地,有瑞士科技30周年限量纪念款多功能钳。
