我有光明在手,黑暗再无影踪:雷明兔GT4695 Pro
发表于 2024-9-30 22:06:40
手上似乎总少一个大杀器手电,一个全新规格高密度大容量电池的多眼手电。在一只手电有限的体积内,将发光功率显著提高,从而具有超亮的照明能力和大范围的布光效果,这也是目前大泛光手电的主要配置。
Lumintop雷明兔又推出了一支46950电池的手电——GT4695 Pro,具备最大20000流明光通量,以较小体积、较大光通、较足电量、较高性价比而备受筒友关注,而且还能当充电宝在户外使用,真是户外活动的好装备。
单手掌中的全新手电
手电,顾名思义就是拿在手上用的,大杀器级别的手电,也要好拿好握,才方便实用。GT4695 Pro的体积可以说是恰到好处,全新规格大电池的筒身直径约为50mm,带来饱满舒适的握持感受;灯头直径稍大约为68mm,形成较平稳的过渡,可以用虎口抵住灯颈位置,不怕滑落。
筒身全长160mm,握在手里不大也不小;空筒重量366克,带一节46950电池的重量约为782克左右,电池的重量为436克,是大容量的保障。手电使用起来比较扎实趁手,平时携带也不会觉得太重。
GT4695 Pro整体采用了铝合金材料,重量轻、耐腐蚀能力强、散热性能好、机械强度大、而且易于加工,这是做手电最合适的金属材料,外部边边角角都做了打磨,连散热鳍缝隙都基本没有刮手的感觉。
筒身采用黑色军规三级硬质氧化处理,进一步提高防刮、耐磨、抗腐蚀能力。筒身采用大小交替的纵向铣面和纵向防滑纹,再加上筒身比灯头和尾盖都细,可以保证良好的防滑手感。
GT4695 Pro标配了一条手绳、两只备用密封圈、一条A-C充电线,以及一份说明书、一张质保卡,装在包装盒内的切割成型泡棉内,保护妥帖。
尾部边缘外侧有一个手绳孔,可以搭配标配的手绳,避免使用中无意掉落损坏,同时也不会影响手电倒立配合柔光罩作为营地灯使用。
GT4695 Pro在灯头采用了厚度达到5mm、高度约为6mm的强壮不锈钢压环,并且有凹凸的层次,以保证玻璃部位的强度更大,有效保证9颗灯珠的安全。
多灯珠、高亮度,就会带来大功率、高热量,GT4695 Pro在灯颈处设计有两区域的多道散热鳍,增大与空气的接触面积,从而更快地将灯头内部的热量散发出去,避免灯珠过热而加速光衰,在使用中确实会感到表面的热量,这刚好说明热量在发散,不会憋坏灯珠。
亮彻黑夜的灯火通明
GT4695 Pro使用9颗高光效、高性能LED灯珠,这应该是5050规格封装的大核心灯珠,6500K色温的正白光,采用1+8的中心对称方式排列,配合一体化铝合金9眼橘面光杯,这是实现泛光照明的标准配置。
9颗灯珠安装对称规则,强迫症也没啥可说的。在较近的距离,灯珠通过反光杯就能够投射出满满的黄水,就像一朵盛开的黄花,从光路设计的角度,也体现出泛光手电的特点。
灯头采用钢化光学玻璃镜片,进一步提高安全性,并镀有增透膜,弱光环境下看,呈淡紫色,非常漂亮。增透膜能够减少光线损失,让更多光线发散出去,进一步提高照明亮度。
光路设计科学,电路同样实用。GT4695 Pro使用了恒流调光电路,点亮没有频闪和电路的啸叫,人眼长时间使用这种光观察周围的事物,不易产生疲劳,也有利于保护视力。
经多眼灯杯反复反射,对墙光斑也呈现花朵外观,主光斑为正圆形,亮度均匀,主副光斑之间有过渡,这也是泛光手电的主要特点,副光斑亮度从中间向四周逐渐过渡,在边缘处有一圈较低色温的边缘,特色鲜明。
GT4695 Pro虽然是大泛光,有了大光通同样能有清晰的光柱,中心主光柱汇聚效果比较好,副光柱开射角度约为100°左右,带来大范围的光照效果,不在可见光柱范围内的树木和地面的花都能被照亮。
GT4695 Pro具有20000lm的最大光通量,简直就是黑夜的克星,带来开阔、明亮、清晰的视野,眼前只有光明,黑暗再无踪影,这不但是户外活动的保障,也是手电爱好者对亮度的追求。
大泛光照明效果不但照射面积大,而且有了67500坎德拉的中心高光强,GT4695 Pro也能达到最高520米的照明距离,不但眼前一片光明,而且还能达到视力所及,非常适合作为户外搜救使用。
个人感觉,从实际使用来讲,可能泛光手电实用性更强,特别是高光通的多眼泛光手电,确实就是满场清的效果,光线覆盖远大于视野范围,通透、明亮、开阔,而且也能照顾到夜视力的距离。
操作调整简单又方便
GT4695 Pro灯颈的位置有一个铣出的平台,上面是侧按开关,开关直径约1.3mm,雷明兔的兔子标很明显,表面是半透明的硅胶材质,提高操作使用时的手感,开关不锈钢压环与灯头压环保持一致的金属原色,保证了整体的协调。
开关正中还集成一颗上绿下蓝的双色电量指示灯,关机时绿色耳朵亮,也可以作为手电的位置提示灯。可以通过快速连按4下开关,实现位置灯功能的开启和关闭。
GT4695 Pro的筒身较粗,握在手里非常稳,拇指刚好能搭在开关的位置,即便带着手套也能方便按动操作,GT4695 Pro的各种丰富功能,全靠这枚侧按开关实现。
GT4695 Pro具备亮度记忆功能,单击开关开启记忆亮度,随手调整至一个合适的亮度,下次开机还是这么亮,这在日常情况可以作为随身照明使用,常用的场景都不用再调整。
开启照明后,长按开关,GT4695 Pro将在月光档位2lm~高亮1档位2000lm之间无级调整,松手再按实现反向调整。2000lm也是GT4695 Pro可以持续使用不降档的亮度。
双击开关,GT4695 Pro将开启20000lm的极亮档位,再次双击开关将开启8000lm的高亮2档位。由于使用了过热保护电路,分别在30秒和50秒后,都会降档至2000lm,并保持常亮。
关机状态,长按开关进入2lm月光档位,此时双击开关,GT4695 Pro将开启爆闪模式,这是户外应急自救自保的常用设置。继续双击开关,将在爆闪—SOS—信标这三者之间切换。
电池容量大了,用很久也不记得充电。GT4695 Pro设计了电池电压检测功能,关机状态,快速连按3下开关,主灯将以两阶段闪烁的方式,报出当前电池电压,供使用者估计剩余使用时间。下面的动态图显示是3闪+8闪,也就是3.8伏,总共用时约7秒,还是很方便、准确的。
为了避免误开高亮而引发过热危险,GT4695 Pro还设计了按键锁定功能,关机状态快速连按开关4次,主灯快闪一下,手电进入锁定状态,此时只有按住开关,主灯才能开启约100lm左右的亮度,松手即灭,可以随手使用;如需解锁只需再次连按开关4下,主灯再次快闪一下即解锁。
大容量双向快充防水
这就是GT4695 Pro为之而命名的46950电池,个头更大、容量更高,具备32000mAh的电量,简直取之不尽用之不竭,极亮档位可以续航30秒+约8小时,如果是月光挡,可以使用120天,简直就是长明灯。
GT4695 Pro采用灯头拧下的方式去下电池,灯头内部是正负同向的导电设计,正极镀金大触点,通过弹簧固定在正中,极大降低接触电阻和压降,端面导电的方式,可以实现稍拧松灯头即物理断电,避免手电在背包里误开启高亮度过热而引发危险。
尾盖也可以拧下来,但尾部没有弹簧,不参与导电。个人理解这是出于大电池的安全考虑。
开关对面是充电接口,市场主流通用的TYPE-C接口,支持多种快充协议,支持不区分正反盲插,支持对外放电,表面口密封块封堵,保持最佳防尘防水效果。
充电电路性能不错,只要使用带有高电压快充功能的充电口,即自动开启最大4A的电流充电,32000mAh的电池能量大约为118Wh,需要9个小时左右即能充满,果然大块头大能量。
GT4695 Pro不但能发强光,还能给手机充电,只要连上手机,就能开启快充协议,助你快速补充电量,在户外时刻与外界保持联络。带一只手电,相当于又带了一个大容量充电宝,一物两用很方便。
充电口表面有厚实的橡胶盖密封,灯头螺纹处也有粗大的橡胶密封圈,筒子装配精度较高,使GT4695 Pro具备IPX8的电子产品最高防水能力,能经得起户外各种恶劣天气条件使用,不用担心进水短路。
我有光明在手、黑暗再无影踪。Lumintop雷明兔GT4695 Pro手电,不但有高亮度,还有高电量,既能发出光,还能**电,轻便易携带,是户外活动的绝佳装备。
