旗舰大作,光刃出鞘:奈特科尔EDC29光刃高性能超薄EDC手电
发表于 2024-10-3 20:53:17
奈特科尔的EDC系列最近又有新作:EDC29。
对于这款手电的评价我借用其他桐油的描述:这是我用过的综合性能最强的超薄战术手电,最高6500流明的亮度,400米的照射距离,超薄的筒身,外形如掌中利刃,纤薄锋锐、随身之刃点亮如暗夜光刃,以光为刃御光劈夜。
可以说这是薄型手电的巅峰之作。
之前的EDC25以及EDC27等可以说都以出色的性能打破了传统手电的技术壁垒,这次的EDC29更是具有全方位的性能升级。
6500流明流明盾+爆闪,双核UHi 20 MAX核心、M-Turbo两段式战术尾按,多功能OLED显示屏、Rapid Lock滑动锁定键、2500毫安锂电池,以及机甲风格浓厚的大面积铠甲防滑纹理设计。
可以说无论是性能,还是外形都是此类手电中的巅峰。
包装的正面是产品的图样以及主要性能说明,背部位置则以图文结合的方式将其结构展示。
这让我在入手之初,就立即明了EDC29的不一般。
初见本体,值得说明的是收纳塑壳背部是有盖子的,这不会像其他品牌那样在抽出收纳塑壳的时候,背部的配件散乱一地。
手绳、C口充电线、说明书在开箱的时候都可看到。这些配置让携带和电能补给更为便利。
EDC29最先吸引我的是它的大面积铠甲的设计,赛博朋克、机甲、这种科幻流派的视觉美学让人沉醉。
EDC29主体由前后不锈钢与复合碳纤维防滑内衬构成,不锈钢镂空处展露出下层防滑纹路,形似铠甲鳞片,大幅增加防滑纹面积,直接握持或带手套使用时更稳定、舒适。
大面积铠甲带来了视觉美感以及防滑效果之外,看似层叠的铠甲增加了表面积从而对散热性能也带来了增益。
侧看手电,依旧是EDC系列的高强度三明治复合结构。带来了出色抗压耐扭性能,侧身外侧的细纹理的设计,在握持中还可提升防滑的效果。
市面上的薄型手电不少,电池容量具有2500毫安的还真就没有,EDC29的这种大容量带来了最大61小时的长续航。
充电接口外侧的胶盖带来了可靠的防水效果,EDC29具有1米防摔、IP54的防护等级。可以满足户外的气候变化。
两侧身的纹理是对称的设计。大面积的防滑纹在防滑和观感上都有不错的效果。
为了防止误触,EDC29设计了Rapid Lock滑动锁定键。
半锁和完全锁两种模式让我们在不同的场景中具有了更为灵活、可靠的适宜效果。
薄型的结构配以背夹,在出行的时候可以直接揣在衣裤兜里,实现了携带便利,可靠收纳的体验。
按键的设计也是这款手电的亮点,让不同的档位、模式清晰的握持操作。操作逻辑可以说是比市面上其他品牌的战术手电更为简洁、高效。
在突发的场景下快速响应才是战术手电的存在意义。EDC29这点远胜于其他的战术手电。
接下来展示的是手电的核心结构。
这时候可以看到剔透的透镜,橘皮光杯,两光杯中央的小点是智能光感避障的结构。在手电关闭状态下当手电出光口附近有遮挡物时,被误触开启高亮挡后自动降低亮度避免被照物品高温过热。
双NiteLab UHi 20 MAX迸发的性能是让人惊叹的,这让我想起了奈特科尔的小怪兽(TM)系列。
EDC29以EDC系列纤薄之躯,带来了TM(小怪兽)系列性能之魂。将TM系列的性能基因融入EDC29、以双芯18核高性能架构、兼具全核心超高亮输出与两颗主核心的超强远射,性能远超中头手电,开创超薄手电性能新巅峰。
这两组光源的中央是UHi20高性能极小主核心,外侧是八颗阵列副核心。
实现了400米远射的同时也兼具了大范围的照射效果。
手电厚度19.2mm。宽度34.6mm,长度133.5mm,单手握持非常趁手。此时的拇指正好触及按键,这种符合人体工程学的设计让操作轻松、高效。
在开启手电照明前,轻触尾部开关按键选择合适的长亮挡位,再开启手电满足高阶战术行动所需,精准点亮黑夜,日常使用时选择适合的亮度,也能避免强光刺眼。
此时看筒头位置,也可看到非常大的照明夹角。夜间使用也就有了大视野范围的体验。
这时候看显示屏幕,手电的亮度等状态都有直观的反馈。
屏幕内容会自行切换,剩余时间
电压
锁定状态还有功率余量等,这种直观的反馈方便了我们了解手电的状态,从而有了更佳的操作效果。
IP54是防泼水,或者说是防雨水的等级。我在使用中将之至于溪流冲水之处。这是高于官方给出的防护等级的考验。
冲击之后,工作正常。官方的IP54在我看了保守了点。当然,我不建议浸没在水中。
顺带展示下手绳配置的效果,手绳端部有扣件,让携带更为可靠,避免意外的掉落。当然,也可结合自己的喜好拆卸手绳。
6500流明(流明盾)的状态下照射距离是370米,该性能也是薄型手电中的王者。
3000流明(搜索档)为聚光模式,照射距离比流明盾还要远,达到了400米。
照射的档位还有1200流明的高亮档,400流明的中亮档,100流明的低亮档,还有15流明的节能档。点亮之后,因为EDC29采用高效率恒流电路,亮度恒定,照明清晰且不会有眼部疲劳不适。
另外还有爆闪模式,以在应急状态下实现压制。值得说明的是爆闪模式为16 HZ-20 HZ随机变频,闪烁频率随机变化人眼瞳孔无法适应频率跟随收缩,有效增强瞬间眩晕效果。
内置ATR温控模块,能自动、智能的结合外界温度变化实施手电的温控调节,从而实现更为长久的工作效果。
在多次的使用之后,可以获知EDC29在仅有EDC系列的精巧外形下,具有了小怪兽系列的强悍性能。所以,面市以来EDC29被称为巅峰,被称为扁筒中的终极暴力都是可以理解的。正因如此,桐油或是夜间工作者们不应该错过EDC29.
