高速读写性能强,用PNY CS2340 2TB版给PS5扩容体验
发表于 2024-10-11 21:34:38
手上有台PS5,也加入了会员,所以可以玩的游戏还是比较多的,PS5只有825G的存储空间,实际可用667G左右,现在的游戏容量又是一个比一个大,上百G的游戏也不在少数,下了几个游戏就塞满机身的存储空间了,甚至连升级都不能进行了。再加上我这人不喜欢死磕一个游戏,所以就要安装多个不同的游戏,这样存储空间就更不够用了。PS5有个扩容的PCIe 4.0 M.2的插槽,所以这次我入手了PNY CS2340 2TB版的固态硬盘来给PS5扩容。PS5建议扩容硬盘的速率在5500MB/s,而PNY CS2340 2TB读取速度最高可达7400MB/s,写入速度最高可达6400MB/s,完全没问题的。
PNY CS2340 2TB采用的是一次性的包装,这应该是我见过的最简约的包装了,就是防护性差了点。包装盒左上角是PNY的品牌Logo,右上角标注了容量和读写性能。通过中间的透明塑了可以直接看到PNY CS2340 2TB的样子。
剪开包装,里面仅有PNY CS2340 2TB,没有其他任何配件了。PNY CS2340 2TB是2280规格,重量仅有6.6克。正面有一张贴纸,上面印有PNY的品牌Logo和型号,主控和闪存颗粒都在这一面。背面贴有一张标签,上面还有型号、序列号、产地等各种相关信息。
将PNY CS2340 2TB的贴纸揭开,就可以看到里面的主控和颗粒,主控是群联的PS5027-E27T,颗粒编号为T2BIGA5A1V,这是东芝的BiCS6,162层3D NAND TLC颗粒。
接下来就是PS5登场了。PS5的硬盘扩容位在光驱这一侧,所以要想拆掉PS5的侧板。
拆掉侧板后,就可以看到PS5的散热风扇,风扇左下方有个长条金属盖板,这就是PS5的M.2硬盘扩容位了。将金属盖板的螺丝拧下来,就可以看到M.2插槽了。
PS5的M.2硬盘插槽最大支持22100规格的固态硬盘,所以安装PNY CS2340 2TB那是完全没问题的,可以看到,PNY CS2340 2TB安装后,扩容硬盘仓内还有不小空间的,所以我准备回头再去找个散热片来安装,这样可以让PNY CS2340 2TB在运行的时候温度更低,可以更持久稳定的运行。
PNY CS2340 2TB安装好后,装回金属盖板,再把侧盖装好。然后接线HDMI和电源线,开机。这时候电视上会提示格式化M.2固态硬盘,不然就只能关机了。
PS5格式化硬盘的速度还是比较快的。
在硬盘格式化成功后,PS5还对PNY CS2340 2TB进行了测试,测试所得的读取速度是6494MB/s,远超建议的5500MB/s,轻松胜任PS5的扩容工作。
可以看到,我硬盘上原本就装了不少的游戏。
PNY CS2340 2TB在PS5上识别是2.01TB ,空余容量是2.0TB。是机身存储空间的3倍大。
既然安装了固态硬盘,那就把安装位置都设定到M.2 SSD里面去。
PNY CS2340 2TB装好的第一件事,不是**新游戏,而是把主机存储中的一个游戏挪到PNY CS2340 2TB里,给主机存储腾出些空间,不然其他游戏的升级更新都没空间可以进行。
挪过来的游戏是《古墓丽影:暗影》,前两部都通关了,游戏体验非常好,接下来就要把这部通了,这样三部曲就完整了。
虽然是从主机存储迁移到PNY CS2340 2TB里的,但是和之前对比,不管是游戏的启动速度,运行过程和操作,都和在主机存储空间内没有感觉出差别,同样的运行流畅稳定。到这里,就可以确定PNY CS2340 2TB完美胜任PS5的扩容工作了。
装上了PNY CS2340 2TB以后,PS5应该就不会再空间告急了。PNY CS2340 2TB采用群联主控搭配东芝的闪存颗粒,还具有HMB技术,最高7400MB/s的读取速度和最高6400MB/s的写入速度,完美胜任PS5的硬盘扩容需求。此外PNY CS2340 2TB还有5年超长质保,让用户没有后顾之忧。总体来说,对于PNY CS2340 2TB我还是比较满意的,如果能多配备一个散热马甲,那就更完美了。
