[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克作为北美机箱电源散热器品牌大厂,产品早已覆盖全球,她家的机箱一直以来就是扎实高品质的代名词,相比竞品的用料,一直非常舍得同时精耕细作。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]双十一的前期,安钛克推出了一款让人眼前一亮的产品,型号:安钛克FLUX!实木轻奢家居风,同时主打质价比、颜值及兼容性。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]事实上,英特尔最新一代CPU以及英伟达50系显卡,也将在近期发布,所以近期有需要装机的小伙伴,可以好好浏览一下这篇原创文,不吃亏不上当。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]具体性能怎样?请小伙伴滑动手指往下浏览。 本体[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱属于传统四方盒子造型,最大特色就是前面板的四边实木内框。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]材质选用质感满满的胡桃木,实木材质的属性就是颜色的非一致性。从浅棕色过渡至深巧克力色,边材呈奶油白色,条纹有时也带有紫色和深色。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]事实上,胡桃木一直是中高档场所场景的首选材质及色系。自带北美浓郁风格,配上一杯苦咖啡,相得益彰! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱左右两个侧面特写,一侧采用4mm厚钢化玻璃另一侧采用金属钣金。兼顾颜值及实用性的惯常搭配。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]你可以看到机箱下半部分/底部的电源仓位有专门的冲孔散热设计,这个细节值得表扬,充分考虑到电源的散热。 局部及细节[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱胡桃木内框特写。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]事实上,胡桃木第一眼让人联想到的就是家居/家具,安钛克产品设计师突破常规前面板的搭配,将其运用其中,胡桃木的本色与客体黑色的搭配沉稳又有质感,让人心生高级感。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]同时胡桃木的用料及加工并不复杂,给机箱带来的档次提升有目共睹。希望安钛克后续多多推出实木风格的机箱。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱前面板胡桃木内框及边角特写,可以看到边框的实木雕刻有ANTAC的品牌标识。同时黑色金属冲孔网也做了压线条处理,视觉上更干练。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]胡桃木条采用内嵌式工艺,镶嵌其中。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]换一个角度来看看安钛克FLUX中塔机箱前面板胡桃木内框及边角,视乎做了内凹式切削设计,视觉上更聚焦。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]不得不说胡桃木的色系丰富,你无法找到统一的颜色,这样反而更加高级:随机性唯一性!
背面及接口[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]来到安钛克FLUX中塔机箱的背面部分,可以看到:主板I/O、7个显卡SLOT挡板条、背面散热风扇出风口、电源固定位。除此之外,采用冲孔一体式设计,充分照顾到整机的散热,同时钣金采用加厚的设计,结构强度得到充分保证。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]可以看到背面出风口支持最大140mm规格的散热风扇,当然也兼容120mm规格的。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱背面的显卡SLOT挡板条、电源固定位特写。 顶部及接口[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱顶部的盖板支持拆卸,非常便捷。透过图片可以看到卡榫及两个走线框,便携性肯定是拉满的。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]同时顶部支持最大420mm规格的一体水冷,这几乎是市售唯一一款买得到的支持420mm水冷的机箱。当然也支持360mm、280mm、240mm这几个规格的水冷,散热风扇也是。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱的按钮安排在了顶部前端一侧,长条形一体式设计。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]I/O面板接口:TYPE-C 3.2 Gen 2、USB3.0、耳机/耳麦二和一、重启键、开机键。 底部及接口[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱底部标配一个抽拉式防尘网,材质为高品质塑料非常轻便同时方便清洗。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]值得一提的是四个支撑脚采用全新模具设计,没有使用标准化圆形的廉价方案,四个支撑脚采用圆蹄形的造型,与机箱整体融为一体。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]同时支撑脚底部标配了缓震橡胶,散热器、散热风扇及显卡运转时的细微震动能够有效过滤。 内部及走线[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]当我打开安钛克FLUX中塔机箱的盖板看到内部时,第一感觉就是默认好评,机箱出厂时工人师傅可没有少打螺丝,人工成本上这款机箱付出了较多。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]I/O面板的线材直接从顶部通往底部,同时有扎带保护着。特别是电源仓的镂空安排,对散热和走线非常友好,可以看到依然标配了一个金属材质的HDD硬盘笼。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]主板周围多个大大小小的孔位,走线完全不必担心,还支持最新的背插式主板,兼容性毋庸置疑! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]这么好的走线设计那必须上一套定制线哈!如果你舍不得,可以考虑安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹模组线材,无需为定制线多花一分钱! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱标配ARGB光效及风扇HUB控制器,数量为五组。同时帮你安装好,帮你走好线,细节之处值得肯定! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组是标准的ATX规格电源,物理尺寸为140mm x150mm x86mm,属于电源里边的小个子,安装在安钛克FLUX中塔机箱内部兼容性没问题。 兼容性展示[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]微星Z790MPOWER为M-ATX规格电竞主板,安钛克FLUX中塔机箱完全支持,最大支持E-ATX版型,最小支持ITX版型,常规的ATX轻松兼容。微星Z790MPOWER支持英特尔12/13/14代CPU,支持非K CPU超外(瑞萨RC26008),让i5轻松变身i7!是极致玩家的性能怪兽! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]微星Z790MPOWER电竞主板定位极限超频,采用双内存插槽方案,官方支持8000+(OC)频率,搭配好体质颗粒和雕U,内存频率上到10000MHz+不是没可能!六层服务器级PCB,2oz加厚铜堆料加强设计,信号更快更稳。支持M.2固态位x2,M.2标配冰霜铠甲散热片及导热垫。三个PCIe插槽:PCIe 5.0 x16插槽 x1,一个PCIe 4.0 x16插槽 x1,PCIe 3.0 x1插槽x1。靠近CPU插槽支持LIGHTNING GEN 5,带宽传输速率128GB/s。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB*2内存与微星Z790MPOWER电竞主板搭配使用,不仅兼顾了整体平台的性能!更重要的是颜值非常搭配,散热马甲均采用了金属合金,相得益彰! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB*2内存的时序为C32-39-39-84,电压1.4V,物理尺寸为50mm x 136mm x 79mm,容量32GB(16GB×2)。支持全新PMIC电源管理芯片、Intel XMP 3.0、AMD EXPO及On-die ECC纠错。ARGB信仰光支持各大板卡厂商的神光同步。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]使用的显卡型号为索泰RTX4080SUPER-16G PGF电竞显卡,显卡物理尺寸:309mm x 72.5mm x 139.2mm,安钛克FLUX中塔机箱轻松兼容。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]室温30度左右,显卡在GPU Clock 2520MHz情况下,GPU温度72.1度,显存温度76度,风扇转速1800+RPM,风扇转速仅仅为54%,TDP 100.6%功耗达到322.1W。这样的成绩轻松助力你流畅运行游戏/视频/娱乐/工作/Ai,如:《黑神话悟空》! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱标配五把散热风扇。默认帮您安装好。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]位置安装在前面板、电源仓上方、尾部出风口。需要说明的是,尾部出发扣标配的是一把140mm的无光散热风扇型号P14 PMW,说明安钛克FLUX这台中塔规格机箱的兼容性是独一无二的,机箱不是越华丽越贵越好。安钛克FLUX中塔机箱无疑值得肯定! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]电源仓上方的散热风扇为反向扇叶设计,型号为P12R PWM。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱前面板标配三把P12 PWM无光散热风扇。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]前面板进风口处换上银昕SilverStone家的魔方120积木机箱散热风扇,尺寸120mm,卡扣式安装,ARGB信仰光,大风量同时低噪。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]如果安钛克FLUX把前盖板更换成半透明材质,相信ARGB信仰光能更上一层楼! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]尾部出风口、电源仓上方及顶部通通换上银昕SilverStone家的魔方120积木机箱散热风扇。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]型号:SST-ANA120B-ARGB:重量154g、尺寸120mm x 120mm x 25mm、 重量采用液态动压轴承,额定电压12 DC LED 5V DC、启动电压6V、 转速800-2000RPM±10%、风量24.3-58.02 CFM、风压0.5-2.46 mmH2O、风噪13-32 dBA。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]散热风扇参数属于主流,区别于竞品的优势就是卡扣式连接方式,同时价格更优惠。安装使用时省去了多跟线材的麻烦,走线更方便视觉污染更少。 安钛克FLUX机箱高级版本[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX通过增加一根转接线及电源转换板,轻松实现了电源理线的人性化,让电源走线及安装更便捷难度更低。当然售价会高一些,希望配件早日上市销售,或者有第三方能做。 总结[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱颜值不必多说,轻奢实木风格,中高端场景全覆盖,还支持最新的背插式主板。物理尺寸:484mm x 239mm x 502mm,净重9.27kg。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]顶部可拆卸式冷排支架设计,水冷安装时更便捷效率更高。FLUX风道优化设计:垂直、水平、前面板、顶部、底部、电源仓上方、右侧板电源位,均采用网孔设计,散热能力强于竞品,风道几乎无处不在。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克FLUX中塔机箱支持多达9个风扇位。标配5个无光散热风扇:P12 PWM x3、P12R PWM x1、P14 PMW x1;标配1个ARGB光效及风扇HUB控制器;风扇及控制器均出厂默认安装好。支持1个高速接口TYPE-C 3.2 Gen 2。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]CPU风冷散热器高度最高支持180mm,GPU显卡长度最长支持408mm。电源长度最长支持235mm(包括线材包含HDD)硬盘支持数量:HDD/2.5寸*2、2.5寸*1。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]顶部支持最大420mm规格的一体水冷,同样支持360mm、280mm、240mm这几个规格的水冷,散热风扇也是。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]最后我想说的是,安钛克FLUX中塔机箱几乎是市售唯一一款能买到支持420mm水冷和140mm散热风扇的中塔机箱,双十一活动价更低你值得拥有。 硬件平台[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持最新的LGA1851平台、LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]水泵头转速高达3200RPM越级设定,280W TDP热功耗轻松压制。一线大品牌价格300-400元区间没竞品!风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,RGB视觉效果相当不错。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]如果你是AMD平台完全无需担心散热能力。 建议在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。依然是市售质价比最高的360mm一体水冷首选之一。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
