笔之巅峰、不可战胜:悍迪巅峰战术笔
发表于 2024-10-14 19:29:45
悍迪HARNDS和途耐TONIFE都是飞悦旗下的品牌,虽然定位各有侧重,但品质都很过硬。两者都推出过多款战术笔,久用仍陪伴手边,功能不减、外观常新、书写越来越趁手。
今天要说的是悍迪新推出的一款战术笔——巅峰Prime,日常生活随手使用,生存应急足够强悍,这是对品质的自信、对生命的负责、对日用的从容,就像擎天柱大哥Optimus Prime。
钨钢尖,应急自保秒破窗
巅峰采用了经典的全开式硬质纸盒,包装内为风琴折收纳,可以有效保护仓储运输中不受磕碰,黑底银字、简单质朴、暗藏锋芒。
锋芒所在就是笔头镶嵌的一枚钨钢攻击头。钨钢的主要成分为碳化钨,属于硬质合金,具有硬度高、强度大、耐磨耐热耐腐蚀、和韧性较好等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,硬度能达到HRC60~70,即使在500℃的温度下也保持坚硬依旧,在1000℃时仍有很高的硬度,也就是工具钢使用中常说的不会退火。
钨钢尖整体镶嵌在巅峰的笔头中央,笔头表面直径11mm,镶嵌直径3mm,尖高约2mm,尖端角度约为110°,加工并保持为圆锥体。尖端真的很尖,与其他物体可以形成点接触,显著提高压强,并且有较大的偏斜容错角度。
直接来挑战6mm厚的钢化玻璃,手指捏住笔身,不用太使劲发力,手指都不会在笔身上滑动,利用钨钢尖的高硬度、极小面积,在玻璃表面产生极大压强,瞬间就能轻松击碎玻璃。
也是由于钨钢的高耐磨性,再加上尖端的大角度作为保障,击碎玻璃后,尖端几乎没有磨损。这几年洪水较多,甚至城市里也时有内涝,自驾族常备一支,遇到危险可以迅速破窗逃生。
另外,随身常备一支巅峰,在书写无忧之余,如果遇到坏人袭击,握住笔身,用拇指抵住笔前端,可以更大发力,以此来有效击打,自救自保、正当防卫,助力脱离险境。
双材质,轻量便携高强度
悍迪巅峰的笔身采用钛合金+碳纤维双材质,白黑白的奥利奥搭配,突显了低调中的高端,金属原色为TC4钛合金,黑色暗纹为碳纤维。
钛Ti是地球上最亲生物的金属,钛合金具有金属的质感、亲肤的品质、变化的着色、轻便的重量、足够的强度,经常与皮肤接触,钛合金是最好的材质,做一只日常使用的笔再合适不过了。
碳纤维是近年来EDC圈新使用的材质,通过碳原子的规则排列,形成原子间的长链,在化学键的作用下,形成坚固稳定的结构,也是高强度、耐腐蚀。而且巅峰采用的碳纤维并不是常规的编织纹,而是不规则的随机纹理,更显一丝神秘、一点奢靡。
使用这两种材质,最现实的好处就是轻便、强硬、耐磨、不锈,巅峰的净重约为29.5克,带笔芯的重量为33.5克,笔芯推出后的重心位置大约在笔身的1/2处,轻量化、低重心,更易使用。
巅峰的长度约135mm,笔身的直径约为11mm,同等用量的不锈钢笔至少得有70克往上了,巅峰在保证高强度、亲肤的同时,兼顾了轻量化手感,无论携带还是书写使用都比较趁手。
真的是越看越喜欢这碳纤维,暗环境时黑色隐而不发,阳光下反射出黑灰相间的弥散纹路,从切口看,碳纤维壁厚则达到了2mm,既是前面做击破时发力的坚实保障,也是枪栓反复使用的耐磨基础。
笔夹同样为钛合金材质,通过两颗螺丝固定在笔头侧面,两点确定一条直线,笔夹很稳定,没有晃动。笔夹采用了喷砂工艺,边缘都做了倒角,使用中不会划伤布料或者纸张。
从侧面看,笔夹与笔身之间的间隙约为2mm,夹臂有一丝轻微的弧度,利用弹性形变,使夹点与笔身贴合紧密,保证加持后不会松脱。
作为EDC装备,平时可以将Prime随身带着,衣裤的口袋、背包的MOLLE、书本的纸页都可以轻松夹持,不会掉落,柱子哥给你随时随地的支援。
巧枪栓,笔芯联动能把玩
碳纤维笔身侧面有一个推扭,呈球顶圆柱体,下部采用倒圆锥内收,柱体侧面是细密的横向环纹,可以在光滑的金属表面形成一定的摩擦力,便于来回推拉。
推扭直径约为6mm,伸出高度也是6mm,底部是螺纹,与笔身内的滑动套筒连接在一起,形成一个联动的机械结构。
内部套筒和笔头部位的弹簧相互作用,将笔芯与枪栓形成一个整体,行程约为8mm:枪栓下推,笔尖伸出来;枪栓上收,笔尖缩回去,很经典的结构,不多解释了。
只要是运动的结构就有可玩性,这也是战术笔最经典的玩法,无论算题、背单词、看书思考,手里有个可玩的物件,不但可以集中精力,而且可以分散焦虑,手指上下移动间就是解压的过程。
利用枪栓头和背夹,很容易将巅峰放置在打开后有弧度的书本上,起到良好的防滚作用,避免掉落,随手拿取、随手使用、把玩顺手,这也是我喜欢用巅峰的原因之一。
易书写,笔之真谛跃纸间
巅峰的笔握也很有设计特点,采用了略内凹的变径加工。表面刻了8个长椭圆凹槽,相互交叉、外缘相切,形成美观的曲线纹路,作用就是防滑。
笔身内部的抛光都做得精细到位,没有毛刺、没有开裂,可以使笔芯运动更顺畅,保证更好的书写手感。螺纹丝丝入扣,装配几乎没有公差和旷量,螺纹根部都加了止滑胶圈,增大摩擦力,保证上下两部分不会松动。
拆开后,可以看出:碳纤纹笔身前后都粘在钛合金组件上,笔握也是与钛合金组件相互拧紧,避免了使用磨损。笔芯选用了美国FISHER SPACE太空笔芯,内部密封,不受气压变化影响,倒立或者高海拔或者真空、水下环境都能顺利书写,这个配置值得一赞。
看到久违的飞梭笔芯,一定要多说两句。漂亮国现在也是疯了,某宝搜了一下,一支笔芯的价格最低已经55了,其他都在75左右,悍迪这个配置确实够意思,只为户外严苛条件书写流畅。
飞梭采用的是滚珠笔尖,油性墨水,书写与纸面滚动的过程中,在内部压力作用下保持均匀出墨,没有断墨或者拉丝或者洇成一滩的情况。如果觉得原版成本较高,目前也有很多相同规格的平替可供选择。
笔握的舒适度确实挺高,拇指食指捏住上面,中指第一关节抵住下面,越往下直径越大,可以对手指起到有效的止挡作用,重心位于虎口之内,能够保持比较稳定地抓握,并用力书写,运笔顺畅。
笔芯出水顺畅,适用于正常的书写场景,记笔记、做会议记录、随手涂鸦、简单制图等都比较合适,具有较高的流畅度,大容量笔芯也比较耐用。
书写纸面清爽整洁,书写过程也不用太过用力,长时间使用也不会觉得手指酸痛,算是比较趁手的书写工具。书写完毕,收入笔芯,Prime沉稳依旧,等待着下一次的任务。
快意江湖行,山水伴知音。EDC装备,我有HARNDS悍迪Prime巅峰战术笔。
