带红光的护眼灯,养眼新高度,书客/SUKER-L2 Pro值得买
发表于 2024-10-22 13:23:07
“双十一”入手了一个千元大件,实在太超值了,迫不及待地想分享给大家。其实,早在开学前就想给小孩更换一盏护眼灯了,但在消费降级的当下,近二千元的售价确实让我有些犹豫。不过,随着中学生课业压力越来越大,用眼时长和强度不断提高,一台好的护眼灯就显得尤为重要,这时金钱在健康面前就显得不那么重要了,恰好“双十一”还推出了降价大优惠,终于实现了鱼与熊掌的兼得,顺利入手书客/SUKER-L2 Pro护眼台灯!
下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验和使用感受等方面,为大家全面介绍一下这款书客/SUKER推出的千元档高端旗舰级护眼台灯L2 Pro。
一、【开箱晒物】
书客/SUKER-L2 Pro护眼灯的包装箱为双重包装,最外层是原色瓦楞纸箱,里面是精致的彩色包装盒。盒子正面印有台灯轮廓图,上方是品牌名称——书客,下方是产品型号——L2 Pro LED台灯。
包装箱内共有三件物品:SUKER L2 Pro护眼灯、电源适配器和产品使用说明书。护眼灯非常精致,而且是全新设计的外观造型,三段式机身也焕然一新,灯头、灯臂和底座显得更厚重沉稳,转轴等部件依然炫目抢眼,尤其是全新添加的行业首家红光功能,开创了护眼新赛道。
电源适配器也叫LED控制器,一端为两相插头,另一端为圆形的DC插头,输入电压200-240V,输出参数为24V100--750mA,功率为18W;电源线长约1.5米,线规为24AWG。产品使用说明书为折页式设计,正面介绍了使用方法、产品参数、操作说明和注意事项,反面是产品保修卡,**1年免费保修。
二、【外观细节】
书客/SUKER-L2 Pro护眼灯为纯白色外观,一体式机身,无需组装,插电即用。台灯最大高度约530mm,圆形灯盘的直径约190mm,两节灯臂分别长约170mm和470mm,圆形底座直径约190mm。
台灯整机重约1130克,份量十足、摆放稳定。圆形底座同时也是台灯控制面板,最上边是书客品牌LOGO,辨识度高;中间位置是五枚触控按键,从左至右分别是夜灯模式、读书模式、工作模式、智能调光、定时关灯;再往下是手动调光条,两侧各有一个控制键,分别是开关键和护眼模式;最下方是圆形的光线传感器。
台灯底座上坚立一个略向后倾斜的固定式灯臂,全金属材料,是170*35mm的长方体造型,内部中空,通过固定式转轴与可调节灯臂连接。
可调节灯臂长约470mm,全金属材料,扁长条造型,前端通过固定式转轴与灯盘连接,后端通过转轴与台灯底座连接。
此外,灯盘与可调节灯臂间还有一转轴关节,能实现灯盘左右各90度旋转,灵活自如,操作简便。
此次,L2 Pro护眼灯最核心功能就是添加了红光补偿,灯盘正面是红光灯芯,具备三段可调灯光;背面是红光聚焦控制旋钮,可左右旋转,使红光覆盖面积在30-60cm范围内调节。
台灯底面贴有三段白色的弧形防滑脚垫,能保证台灯稳定摆放,但切勿将其放置于水平面大于6度的斜面上。此外,底座上还贴有产品铭牌、合格证和出厂日期标识等三张贴纸。
台灯底座背部是DC供电插孔,采用的是内正外负供电规格,输入参数24V0.75A,与电源适配器保持一致。切记,使用前要先将DC插头接入台灯,然后再接通电源。
三、【功能体验】
书客/SUKER-L2 Pro护眼灯为外接供电方式,即插即用。电源适配器为24V,但却轻便小巧,使用时无论横插还是竖插,仅占用一个孔位,不影响其他插头使用。另外,电源线1.5米长,台灯可随便摆放在桌面任意位置,不受线缆长度限制。
L2 Pro护眼灯的灯头内径为145mm,圆形灯盘内置112颗专研特制SunLux护眼芯片,采用了新一代紫光激发全光谱技术,实现RG0蓝光护眼,色温4000±200K,同时研发了RRT2.0红光增益技术,补充长波红光以减少用眼疲劳,实现无限接近真实的自然太阳光,光线柔和,健康护目。
当开启护眼模式时,短按控制键可顺序切换低、中、高三档红光光谱,针对3-18岁儿童不同视觉敏感度,进行针对性调节,适合的才是最好的。另外,背面的红光聚焦旋钮,可调节红光在桌面上均匀覆盖程度,满足不同环境和使用场景下的照明需要。
L2 Pro的色温4000±200K,按照自然光生物算法,可**三种不同灯光亮度模式,分别是100%亮度的学习模式、90%亮度的工作模式和50%亮度的夜间模式,舒适护眼,更贴合用户使用习惯。
L2 Pro升级为高精度光学传感器,采用了第3代SDIT自适应智能调光技术,在智能调光模式下,台灯会以120次/秒的频率监测环境光线变化,**百万分级调光深度,灯光亮度会随着环境变化自动调节亮度,保证光谱均匀与稳定。
L2 Pro的另一护眼功能是DT多维漫射2.0技术,通过扩散柔光板和6合1波纹增光膜,让光线均匀多向发散、折射、交叉,模拟出日光到地球漫反射过程,89%的灯光柔和度提升,实现真正的柔和自然光效果。
L2 Pro可**远超国AA级的照度,护眼标准更高,而且拥有超高的色彩表现力,大幅抑制蓝光,增加有益的天青光和绿光,无限接近自然光,显色指数Ra>98,绝对是旗舰级色彩还原度,物体色彩真实丰富,饱和度更高,接近大自然原有色彩。
L2 Pro的夜灯模式,可**45分钟的定时关灯倒计时,而且亮度也降低50%,更适合睡前阅读,而且关灯过程是由亮变暗缓慢熄灭,不刺激、更护眼。
四、【使用感受】
书客/SUKER-L2 Pro护眼灯体积小、光源稳定、照明质量高,在保护护眼效果的同时,还兼顾使用安全,采用优质材料打造,工艺和技术都非常可靠,是非常值得依赖的产品。
L2 Pro的操控非常简单,大人/小孩一学就会。所有按键都是触摸控制,而且每个按键都配有背景灯,短按按键,激活该功能后,蓝色背景灯会自动点亮。注意,开关键为红色背景灯,短按控制开或关,滚动循环。
L2 Pro的光学传感器非常灵敏,智能调光模式下用手指遮住传感器,台灯亮度会自动升高,白色灯条会逐级升至满格;放开手指,灯光会自动降至与环境相匹配亮度,白色灯条随之下降。灯光调光过程为阶梯式,而非直接下降,实现了均匀、缓慢、稳定调节,不伤眼。
此外,亮度调节条还支持触摸滑动调节,会根据用户自身需要,手动调节时白色灯条,向左滑动,灯光变暗;向右滑动,灯光变亮。亮度变化共分7档,响应迅速,反馈灵敏。
灯臂可以调节台灯高度,拥有180度调节范围,在灯盘保持水平状态下,距离桌面最高可达550mm,完全满足不同场景下的照明需要,而且小学生、中学生、大学生都适用。
此外,灯头也可自由调节。首先,固定转轴可实现灯头上下180度摆动,满足不同角度的照明需要。切忌调节时直接用力按压灯盘。
另外,灯盘与转轴间还有一个万向轴,可实现灯盘左右方向180度调节,而且限位固定效果好,无论调节到何种角度,均能保持稳定不变。
通过试用,书客/SUKER-L2 PRO拥有旗舰级产品性能与表现。在主打的护眼功能上,不仅亮度、显色指数、柔和度等参数远超国AA级,而且还添加了独创的红光补偿功能,补全光谱,模拟真实自然光;在产品核心技术上,升级了DT多维漫射技术2.0、第3代SDIT自适应调光技术、OCLT光透镜技术和自然光生物算法,实现最贴合生物规律的照明条件,减少视觉疲劳;在操作使用方面,与前几代产品相比,更人性化了,去掉不常用功能,更专注核心功能,升级为更高品质材料和专研护眼芯片,打造旗舰产品新高度。
好用实用、功能出众、主打护眼的书客/SUKER-L2 PRO是一款千元档旗舰护眼台灯,“双十一”优惠力度空前,如果想为家中孩子选购一台爱眼、护眼台灯,强烈推荐SUKER-L2 PRO,它绝对是视力健康的最佳守护者!最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
