粗硬黑将(军),SOG索格B66
发表于 2024-10-22 18:51:39
过手的工具钳很多,能喜欢的,留得住的却不多。可就算我再怎么挑钳子,SOG B66是我手里必须要有的,还记的好莱坞大片中的《拆弹部队》中B66就有夺目的表现。
都知道电影来源至生活,B66的诞生本也就是为了解决军队中的多种任务操作的工具需求。所以,这款B66的设计是粗壮硬朗的,加上黑色的外形,很多好友戏称职为“黑将”。如今的B66不仅在军队使用,也是户外玩家、探险爱好者的出行神器。可靠多能的B66满足了各类玩家应对各类场景的需求。
作为一个户外爱好者和军品玩家,SOG可以说一直是我的心头好。
包装是SOG的一贯风格,前后都有看到16这个数字,16寓意要顺。诚然,遇事不决,心存犹豫的时候,如果手里有一把硬朗的,具有16种可靠性能的B66的时候,那只能是化险为夷,化不安为心安了。
16种功能是什么,偷懒截图说明,大家细细观看。与此同时,小伙伴应该发现了B66和S66两种名称,这里简单说明:
解释一下该系列命名的含义,以B66为例,B(Black)指表面发黑处理,本色不锈钢的型号则标注为S(Silver),如有后缀(如B66-N),后缀的N(Nylon)指配尼龙套,L(Leather)为皮革套。
盒子很大,打开后的配件不算多,B66本体之外还有收纳套和说明书。SOG的尼龙收纳套在我看了是需要点赞的。一直以来S家的收纳套做工和用料都相当扎实,即便是个套,也能和B66一样结实耐造。
背部的尼龙抱夹也是挺用心,挺实用的设计。MOLLE、腰带等地方可安稳的挂载。
标题中我称之为粗硬黑将,粗是粗壮的粗,也有与细相对的粗。
为什么这样说呢?你看,B66的钳柄的生产工艺采用的石非常传统的冲压折弯技术,钳柄的字纹也是非常传统的金属压制工艺,甚至在金属的表面还残留着冲压折弯加工的痕迹。
那这真就是粗吗?传统的工艺却将组件的配合公差的控制到位,并组成使用灵便、硬朗的B66就不容易了。
所以,这不是传统的粗,而是工业美学的体现。
材料上,B66钳体的材料选用于420HC高碳不锈钢,外层由氧化发黑的工艺处理处理,
细看冲压折弯加工的痕迹明显,手感却是相当顺滑的。
上图的钳体的左上侧是可收折的手绳过孔的预留,这为DIY带来便利。
再看柄身的一侧都有两处锁定设计。这种双保险锁定对应了齿刃和直刃,为开闭**便利、可靠的保障。
同时,下图柄身上有量尺的刻度,分为公制和英制。在有测量需求的时候便可用此测量长度。
下图就是这把钳子的钢琴式的独立锁定,每一个配件都可以单独锁定互不影响,让锁定更牢靠不回弹,提高安全保障,并实现配件可更换的效果,可以说这是专属DIY狂热者,享受随心乐趣。
下图是齿刃和直刃的一侧,可以看到有拇指扣,以方便快开的效果。
钳子的开合方式依旧是SOG的复合杠杆技术,在实操过程中快速单手开合:省时省力,紧急时刻快速做出反应。
应急的时候,单手甩开,轻轻松松的的应对变化。
SOG B66的钳口以精密著称,夹纸并能提起是它的看家本领。所以,这是粗中有细的黑将。
钳后的位置,是卷线压紧口的结构。還有就是爆破**封口器,这功能怎么用?
设计上是用来连接**和**的。把**插入**尾部后,用**钳夹紧,然后插入塑胶橡皮泥上打出的孔就算安装完成.....其实嘛,我也不太懂使用方法,不过觉得很厉害!
B66重量:346G,开启全长:181mm,闭合全长:119 mm。虽然比其他的钳子粗壮了一些。不过因为复合杠杆技术的原因,在操作上分仓灵便。手持B66也为趁手的体验。
展开后的手柄可以看到双锁结构。使用的时候需要把带防滑纹的保险杆推到“Off”,然后向外按压右侧的锁钮推出刀身,再推拇指扣,两刃就会展开并锁定。
展开的整个过程操作起来分仓灵便,同时还可杜绝了意外开刀的情况。
快速打开是B66采用了辅助快开系统,也就是说可以完成单手快速打开的效果,从而实现在突发场景下快速响应的目的。
实际操作中,只要在拨动拇指扣的时候,快开系统迅速完成功能模块的展开。
动图展示就很直观了,推拇指扣,齿刃秒速展开。
齿刃和直刃设置在了同一侧的手柄。它们以相同的锁定和开启结构。
通过测量可知直刃尖部夹角约70度,长度约为70mm。符合相关法规,也符合各个平台发布、售卖的要求。
齿刃的背齿更为细腻,并具有一定的锋利度,可以用来锯割绳子。
被我称为直刃的部分为水滴头的结构,用于切削是不错的选择。日常中切削果皮,走户外的时候和伙伴分食卤肉都很不错。
另外一侧手柄上的功能模块就比较多了。分别有:一字起、救援钩、开瓶器、开罐器、三面锉刀、十字起、大一字起、小一字起。
三面锉刀的端部也可以视之为一个大号的一字螺丝批头。
钢琴锁在我看了是非常可靠的,使用中的每个小功能模块都有一块独立的锁片,收折的时候也不用再以功能模块具体对应的“钢琴键”整片按下去轻松收折起来了。
全部功能展开后的效果。可以说黑将是拥有十六般武艺的高手。
在关于两刃功能的说明后,继续看看其他的部分功能模块,尖嘴钳、标准螺母钳口、硬物剪线钳。
所谓多功能工具钳的钳头是钳子的灵魂,B66整体粗犷的外形下,钳头却有着精强的气质。
首先是钳头的尖端较为锐利,如此才可夹出断在锁孔里的半截钥匙。
尖嘴钳的细齿交错排列,精密且紧密,所以B66的钳尖3mm的长度夹住一张纸,然后拎着纸把整个钳子提起来的现象被EDC的玩家传为佳话。
还有还有,据说该钳能钳断硬币,钳子损伤却不大.....
用钳口夹持外六角螺丝拧拧是很轻松的,即便是锈蚀的外六角螺丝也能拧动。
十字起子在我看来也是非常实用的。
日常中的设备、家具的修整都可用到。
B66的救援勾(隔绳器)与常规一体割绳器不同,B66是将两片组合而成,可更换。
刀刃锐角交叠,切割绳索干脆利索。如果行车故障该功能可以快速将车中的安全带割断,以更快的逃出故障车辆。
另外还有开瓶器、开罐器以及一字的螺丝头就不一一展示了。
多次的使用之后,可以想象为什么诸多的老玩家对B66的推荐从来不吝啬。
可以说这把B66非常适合日常轻、中度场景的使用。加之它紧凑便携,作为EDC是极好的选择,当然**钳功能还可在硬派的气质指数上碾压其他品牌。
打完收工,话说小伙伴们,你喜欢SOG B66吗?
