双11中高速SSD首选 金士顿NV3固态硬盘 实测分享
发表于 2024-10-23 17:27:50
前有5000MB/s读取速度的PCIe 4x4中速M.2固态硬盘,后有3500MB/s读取速度的PCIe 3x4中低速M.2固态硬盘,当然PCIe 4x4旗舰还是7000MB/s。
事实上M.2固态硬盘的市场细分已经到了白热化阶段!现在中高速的M.2固态硬盘视乎是消费级市场的空白!
这不,金士顿已经捷足先登推出了自家中高速M.2固态硬盘新品:金士顿NV3 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘!我拿到的容量1T的版本。
废话不多说上才艺(图)!
外包装
金士顿NV3固态硬盘采用环保纸壳加塑封压包方式的外包装,塑封为透明可以看到固态本体。
国际化全球化的企业视乎非常喜欢这种包装方式,因为此类包装为一次性,确保到手为全新,几乎完全杜绝了二次翻新的可能性。不仅如此,包装体积的缩小给环境造成的压力也越小,也更环保。
本体
金士顿NV3固态硬盘本体为标准的2280尺寸,PCB采用NAVY蓝配色,正面白色贴纸印刷了关于固态的一些必要内容:品牌ICON、产品型号、容量、规格标准、执行协议及二维码等。
局部
金士顿NV3固态硬盘头部尾部大图特写,上手实物你会感觉到什么是品控优秀!
安装上机
使用微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板进行安装演示,只要是支持M.2接口的主板均兼容金士顿NV3。
市面上不支持M.2的主板已经是老古董了,所以大家无需担心金士顿NV3固态硬盘买回去无法安装使用。
如何设置使用
拿到金士顿NV3固态硬盘了,安装上机完成了!如果启用呢?大家可以根据我的顺序来正确设置。
红色方框:勾选GPT,MBR是老标准不要选。
黄色方框:在磁盘3区域内,鼠标单击右键,选择“新建简单卷”,鼠标单击左键。
出现欢迎使用新建简单卷向导,鼠标左键单击下一步即可。
绿色方框::容量953852就是1TB,建议一个分区即可继续鼠标左键单击下一步。
蓝色方框:盘符设置“W”盘,你可以任意设置想要的盘符字母(除了C盘),如:K盘等。
橙色方框:文件系统勾选NTFS、分配单元大小勾选4096(4K)、然后继续鼠标左键单击下一步。
紫色方框:选择点击"完成"之前,务必核对紫色框框内设置信息,如果无误点击“完成”固态硬盘设置完毕。
橙黄色:磁盘3区域内鼠标单击右键选择属性,新加卷W容量显示1TB,分区容量正常即可使用。
如果想要两个分区或更多,重复上述操作即可。
HWiNF064侦测
使用HWiNF064软件对金士顿NV3固态硬盘进行侦测,主控显示群联的PS5027-E27主控,这款主控使用量之大简直丧心病狂!
同时HWiNF064显示金士顿NV3的警告温度阈值为75度;临界维度阈值为80度,也就是说到达80度主控就会主动降速,保证固态运转安全从而保证数据的安全。后面会给大家附上温度截图。
说说颗粒吧,通过phison nvme flash_id2显示使用的东芝家的BICS6颗粒 162层的TLC NAND。
TxBENCH测试
使用TxBENCH软件对金士顿NV3 M.2固态硬盘进行读写测试:
512M:Read 5977+ MB/s,Wirte 5086+ MB/s;
32G:Read 6171+ MB/s,Wirte 5342+ MB/s;
CryDiskMark测试
使用CryDiskMark软件对金士顿NV3固态硬盘进行读写测试:
1G:Read 6097+ MB/s,Wirte 5350+ MB/s;
2G:Read 6104+ MB/s,Wirte 3988+ MB/s;
HD Tune Pro测试
使用HD Tune Pro软对金士顿NV3固态硬盘进行读写测试:
100G容量基准:最小速度1220+ MB/s,最大速度2059+ MB/s,平均速度1960+ MB/s;实际速度依然是SATA标准的2.2-4倍。事实上SATA固态完全没有必要入手了,DDDD!
100G容量文件基准:读取速度3666+ MB/s,写入速度4839+ MB/s;缓存外容量大概80GB左右,属于1TB容量版本的主流水平。
金士顿NV3温度
室温25度,开放式测试环境,无散热马甲,固态上方显卡(热源)。
CryDiskInfo显示金士顿NV3固态硬盘待机温度为47度,连续读写文件负载温度为68度。金士顿PM将保护温度设定在了80度,经过实测距离80度还有12度,完全无需担心固态本身的散热问题。
如果还是不放心,可以使用散热马甲对金士顿NV3固态硬盘进行散热加强,心理安全也是一种安全!事实上,一般使用场景真的不会达到80度,就算80度也会主动降速保证固态及数据安全。
大家无须过度担心,同时**三年时间的质保。建议大家在正规渠道购买,发生售后问题时会便捷很多。
对拷测试
模拟用户正常使用环境进行复制粘贴对拷测试,文件容量21.7GB主要是图片、文档、视频等资料。
使用FastCopy进行文件数量及容量的核对,文件总共数量44个容量22230MB也就是21.7GB,准确无误。
源为SATA固态,目标金士顿NV3固态。
21.7GB文件从复制粘贴至金士顿NV3固态,花费时间1分20秒。21.7GB文件从金士顿NV3固态制粘贴至SATA固态,花费时间5分零1秒。
由于SATA带宽是小于M.2的,所以实测速度比M.2接口的金士顿NV3慢了221秒也就是3.76倍。如果你是高速工作场景那么M.2的金士顿NV3不会像SATA固态拖慢你的速度。
唯快不破的道理大家应该都懂得!特别是图片、视频处理等对速度有需要的场景,M.2接口的金士顿NV3固态会是你的首选之一。
通过一段时间的实测,对于性能,金士顿NV3固态硬盘我个人是认可的,至少我手里这个日常使用肯定是没问题的。
其实我想说的是金士顿的定位细分,迅速推出了6000MB/s速度的M.2固态硬盘,NV3填补了市场空白,无竞品目前市场唯一!
再说说产品售价问题,文章开头其实就已经说明了原因:通过速度高低来区分产品及价格,从而满足更多细分目标购买群体的真实需求。好的产品力是成功的一环,但是在这个竞争激烈的价格区间,每家的产品售价大差不差。那么如何让用户做出最正确的选择呢?
其实4-5000MB/s的已经感知不出速度的快慢差异了,金士顿NV3拥有6000MB/s的速度,相比同价位区间的竞品快了1000MB/s的速度,是SATA速度的12倍!速度更快就是优势,买我更香!
最后,祝大家双11买到价格美丽又时候自己的固态,同时固态硬盘永不掉速不掉盘!下一篇原创文再见!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持最新的LGA1851平台、LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀。
水泵头转速高达3200RPM越级设定,280W TDP热功耗轻松压制,如果你是AMD平台完全无需担心散热能力。建议在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,RGB视觉效果相当不错。一线大品牌价格300-400元区间没竞品!依然是市售质价比最高的360mm一体水冷首选之一。建议在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。
